Автор Тема: EME первое по договоренности.144мгц  (Прочитано 135800 раз)
Оффлайн UA6BBX
Re: EME первое по договоренности.144МГц
« Ответ #45 : 03 Апреля 2016, 19:25:56 »
Я слушал в горизонтальной.
Услышите на слух, если уровень сигнала будет не ниже -14 дБ. В программе нажмите вверху на кнопку View, выпадет список. Откройте окно - Astronomical data. Откроется окно. Обратите вниманиие на DPol. Остальное, есть в help.
Оффлайн R6DFR Антон
  • EX: UR4MUK
  • QRA: KN95LA
« Ответ #46 : 03 Апреля 2016, 20:48:28 »
Спасибо за советы. Буду слушать и настраивать
Оффлайн R6DFR Антон
  • EX: UR4MUK
  • QRA: KN95LA
« Ответ #47 : 03 Апреля 2016, 20:53:00 »
1.0068 1.0068 это не очень хорошо.
не очень хорошо? а как побороть?
« Ответ #48 : 03 Апреля 2016, 21:43:19 »
Антон, смотрите в сетап программы, или нажмите F2. Доб или убавить в соответствующем чекбоксе, после этого программу перезапустить (каждый раз пока подберете нужное значение). Для проверки нужно включить  MONITOR и подождать от 5 до 10сек. пока установииться.
       Когда-то я калибровал зв. карту через программу "Микс-Вин", но уж не помню. Допускается 1 единица мл. разряда, например, 1.0001. Зависит много от чего. Слышал мнение тут недавно, что интерфейс, полностью работающий по USB, лучше декодирует. Возможно, у меня обычный (звук из компа в трасивер и наоборот) и этот параметр стабилен. Но можно  повозиться с приоритетом процессов. Зв. карта встроенная, драйвера последние, ОС-ХР
« Последнее редактирование: 03 Апреля 2016, 21:47:57 от UT9UR, Аркадий »
Оффлайн R6DFR Антон
  • EX: UR4MUK
  • QRA: KN95LA
« Ответ #49 : 03 Апреля 2016, 21:58:53 »
Сасибо Аркадий. Думаю что это из за того что использую внешнюю звуковую карту. Буду настраивать
« Ответ #50 : 04 Апреля 2016, 00:11:43 »
После такой настройки надо учитывать, что на водопаде придется настраиваться в стороне от сигнала (при полосе в 10 герц)
Оффлайн R3VE Дмитрий
  • QRA: lo16bf
« Ответ #51 : 04 Апреля 2016, 08:31:10 »
Обратите вниманиие на DPol???По подробнее!!
« Ответ #52 : 04 Апреля 2016, 09:31:27 »
Буду настраивать
Все просто. Цифры, которые у Вас горят красным на скрине (1.0000) надо в меню, через "опции"? нажав  F2 -см рисунок где, заменить на те, которые получает программа в реалии от звуковой карты(на вашем скрине внизу около даты).
После запоминания должен красный цвет исчезнуть.
« Последнее редактирование: 04 Апреля 2016, 09:33:28 от ra9lr »
Оффлайн rx4cq
  • QRA: lo30lw
« Ответ #53 : 04 Апреля 2016, 09:34:29 »
но это значение не статическое, а меняется не предсказуемо .
« Ответ #54 : 04 Апреля 2016, 09:42:30 »
Согласен.Это значение меняется от загрузки процессора и так как звуковой поток постоянно обрабатывается. Если со звуковой картой (не важно какой- внешней или внутренней) всё в порядке, процессор загружен в первую очередь обработкой программы по приоритету, то данные вычисления ПОСЛЕ СИНХРОНИЗАЦИИ с мировыми часами изменяются в пределах тысячных.
Кстати очень интересный параметр- косвенно говорит о плохой вычислительной мощности компьютера, у меня "лаптоп" 11 дюймов на целероне 800-м вполне справляется с ЕМЕ.
Оффлайн rx4cq
  • QRA: lo30lw
« Ответ #55 : 04 Апреля 2016, 09:53:26 »
Володя заменил трансивер  ,заменил комп .а не чего не поменялось ..И на декод не заметил что это как то отрицательно влияет .Это кривое по регламенту но тем не менее    http://ssmaker.ru/4b7cd025/
Оффлайн UT4NJ Дмитрий
  • QRA: KN48kq
« Ответ #56 : 04 Апреля 2016, 10:11:45 »
У меня подобная ситуация на линукс (разных дистрах), а на винде на разных компах и звуковухах все нормально, бывает постоянное отклонение, но решается прописыванием в настройках, а вот с линуксом борюсь до сих пор.
« Ответ #57 : 04 Апреля 2016, 10:16:21 »
to UT4NJ
У меня на Линуксе наоборот WSJT гораздо лучше работала :) ) Эти рекомендации пробовали ?
http://lz1bb.bfra.org/wsjt/Wsjt_Howto_Ubuntu.html
  • QRA: KN48kq
« Ответ #58 : 04 Апреля 2016, 11:04:25 »
Валентин приветствую!
Очень хочеться не просто исправить, а разобраться в причине этого , ведь WSJT присутствует в родном репозитарии к примеру  Ubuntu 14.04 и должно работать из коробки. Сейчас пытаюсь собрать из исходников на Slackware.
Оффлайн RZ6DD Александр
  • QRA: LN04mx
« Ответ #59 : 04 Апреля 2016, 11:07:19 »
UR4MUK Антон, СПЕКТРАН тоже поставьте такие птицы - экран будет выглядеть чище и сигналы на нем заметнее.
