Ответ #60
от rx4cq 04 Апр., 2016 11:11
Как я понял это не хорошо когда не совпадают .но не понял на что это влияет
Ответ #61
от RZ6DD Александр 04 Апр., 2016 11:23
Николай, поставь к примеру Rate in = 1,1 и увидишь, что ни одного декода не примешь.
Тактовая частота приема и передачи будет ближе или дальше к стандартной и соответственно
синхронизация сигналов ( и декод) будет лучше или хуже.
PS: Если поставить Rate out =1.1, то передача JT65 будет не 48 секунд, а 52 сек. Можно проверять
истинную скорость своей звуковой карты, подогнав длительность передачи под 48 сек с точностью
до долей секунды. У меня цикл ровно 48 сек получается при Rate out = 0.9998.
Ответ #62
от UT9UR, Аркадий 04 Апр., 2016 12:45
Когда-то разбирался,осталось мнение, что это "частота выборки" равная 11 с копейками, примерно, как договорились когда-то, что 1 сорокамилионная длины Парижского меридиана=1метр и стали мерять все от этого. На декод влияет,но на него влияет и наличие помехи и фона. На заре появления цифровых видов были описаны методы калибровки, как я писал, я делал это в "МихВин", но в WSJT сделано проще. Почему Виктор UA9FAD написал о сложностях при полосе 10Гц я не знаю, у меня 50стоит. Заметил наверное, что быват хороший трек, а декода нет, остальное в порядке у себя, так возможно рейт подскакивает у корреспондента или у себя. Точного ответа не знаю, это версии.
Александр, если если хороший доступ можно поискать методику настройки. Если не ошибаюсь, наз. Sample Rate.
Ответ #63
от RZ6DD Александр 04 Апр., 2016 13:05
Аркадий, сравнивая циклы передачи JT65 у разных коррепондентов, у многих разбегаются по времени
такие параметры, как собственно время компьютера(начало цикла), так и время длительности передачи(конец цикла).
У меня при Rate in, out выставленных 1.0000 период передачи равен 47,6 сек. Вроде должно быть 48 сек. Выставив
Rout=1.0004, подогнал под 48 сек ровно. Но не нашел, по концу передачи тонов или по окончанию последнего тире.
Кажется все эти погрешности должны быть в пределах синхронизации декодирования, а потом просто идут недекоды.
Где-бы почитать или спросить у кого? Это интересует потому, что декодов сигналов ниже -27 при Agressive у себя не
наблюдал, подозреваю из-за этой причины.
Ответ #64
от UA9FAD 04 Апр., 2016 13:12
10 герц помогает в пайлапе и от помех. Я занимался с внешней картой - скомпенсировал частоту и после этого заметил, что в главном окне всплеск от станции есть, но мимо моих десяти герц и без декода. Передвинулся мышкой на водопаде чуть в сторону и сразу пошел декод - и в главном окне всплеск на полосе. Перешёл на другую карту, у которой ничего не надо подстраивать.
PS Еще показалось, что внешняя карта всё же "тупит". Но это сюбьективно - как у меломанов
Ответ #65
от 4Z5CP 04 Апр., 2016 13:46
Так как компутер не работает в реальном времени, то всегда будет какой либо сервис или процес который прервет последовательность поступающих данных,не важно каких, аудио стрим или ЮСБ.
Пользовался на одном и том же компе EMU0204 и RigExpert , очень часто RXin и Out выходили за пределы, перешел на другой более мощный комп(в моем случае помог ЮСБ3,я так думаю) - за все время видел только один раз что параметры вышли за пределы.
Так что желательно чтоб при работе JT65 было минимум других программ и служб!
Проверте какие у вас прерывания аудио стрима:
http://www.thesycon.de/deu/latency_check.shtmlУдачи.
Ответ #66
от UA9FAD 04 Апр., 2016 14:14
В моей EMU изначально значения отличались от единицы. Было желание поковыряться с опорным генератором (сейчас пропало из-за помех - всё равно не дают работать). Никто не пробовал подгонять?
Ответ #67
от R6DFR Антон 04 Апр., 2016 15:52
Начал настраивать, ничего толкового не вышло, но вопрос решил обновил драйвера на чипсэт и на внешнюю звуковую, ну и теперь практически единица всегда.
Ответ #68
от R6DFR Антон 11 Апр., 2016 09:08
Теперь вообще запутался, маяк в субботу проходил громко, принимался даже на слух, а вот JT65 не слышно и не видно вообще. Прокрутил я трансивер добрых 4 часа не принял не одной станции несмотря на то, что были соревнования.
Ответ #69
от ur5lx Сергей 11 Апр., 2016 11:58
Нужно зайти в ЕМЕ линк и посмотреть где ,кто , когда и смотреть бик ганов I2FAK,KB8RQ.........
Ответ #70
от R6DFR Антон 11 Апр., 2016 12:11
Спасибо,в чат то я заходил, смотрел, но именно бигганов не искал, потому-что не знал кто есть кто)
Ответ #71
от UT9UR, Аркадий 11 Апр., 2016 14:19
А там написано:имя, локатор,антенна,ее поляризация,мощность, и-мэйл и штат (для американских). Бывают,скажем так, малокультурные люди, которые ничего не указывают кроме позывного, но это,как правило, наблюдатели, или пришедчие с определенной целью кого-то дождаться.
Или Вы искали запись "Вася-Биг Ган" ? Число станций могущих работать с минимальным сетапом растет. Это значить, что одна срела 4,5м и 100Ватт могут вполне успешно "распечатать" ЕМЕ. Дмитрий, 4Z5CP,как Ваши успехи?
Ответ #72
от 4Z5CP 11 Апр., 2016 15:58
Плоховато.
Слышал многих, даже громче чем повседневно, но даже HB9Q (слышал его -14) не ответил, всего 3 связи
, зато новая страна Украина (UT5ZN/P)
, всего на сей день 16 инитов.
Доделаю помошник, думаю будут слышать лучше.
Ответ #73
от UT9UR, Аркадий 11 Апр., 2016 18:00
Ну, почему,здорово! Я Вас тоже один раз видел, подсмотрев частоту скеда в чате, наблюдал 3-4 периода. Видимо, удачно поляризация крутнулась. Без проблем сработал с DK3XT. У него одна стрела, но 700 Вт, а как он меня принимал-удивительно, в конце -29. Чем ближе корреспонденты, тем менее сказывается изменение поляризации, обусловленное геометрией - spatial offset. Но это другая тема.
Странно, что новая страна. Я работал 4Х4 не раз ЕМЕ CW, а Es и MS много раз. Могли бы метеоры попробовать давно.
В субботу я Александра принимал -16 и слышит он для меня неожиданно хорошо для своих антенн. Приходится менять стереотипы на ходу,hi!
Ответ #74
от 4Z5CP 11 Апр., 2016 18:01
