Автор Тема: EME первое по договоренности.144мгц  (Прочитано 134676 раз)
Оффлайн RW1AY
  • QRA: KO68NJ
Re: EME первое по договоренности.144МГц
« Ответ #105 : 12 Мая 2016, 21:16:25 »
Позапрошлым летом купил на дачу тюнер для приёма цифрового телевидения. Он давал помеху на 2-х метровом диаппаоне. Обнаружил на слух случайно - при выключении тюнера упал уровень шума в динамике. Но Луну всё равно было слышно, так как уровень шума от тюнера не сравним с уровнем шума города у меня на питерском QTH. Если бы не случай до сих пор бы работал с этим еле заметным шумом.Пробовал убирать шумы и заземлением тюнера и подключением различных ёмкостных блокировок. Помог лишь случай, меня попросили привезти ещё один тюнер из Питера в деревню. Я купил более дорогой (вроде рублей на 200), и он не шумел, а шумный отдал соседям - им Луну не слушать. Так,что, Антон, не думаю,что шумы от какого-то вашего тюнера мешают приёму - тут городской шум,может быть масса тех же тюнеров, зарядных устройств телефонов,иннет и прочее и прочее...
Оффлайн R6DFR Антон
  • EX: UR4MUK
  • QRA: KN95LA
« Ответ #106 : 12 Мая 2016, 21:46:23 »
1 нагрузка керам спец резистор ксв 1.1
2.мшу включен с нагрузкой
3 мшу нагрузка 100градусов
4 мшу  и антенна
Оффлайн RX3A Николай
  • KO95DI-в Мск обл.
  • QRA: KO85PO
« Ответ #107 : 12 Мая 2016, 22:46:12 »
Антон, при подключенной  антенной убирай усиление по ВЧ трансивера до "0" дб по шкале WSJT. Можно убрать усиление ползунком на аудио карте или ползунком у шкалы фото которой продемонстрировал.
И послушай  работу BigGun-ов.
« Последнее редактирование: 12 Мая 2016, 22:52:03 от RX3A Николай »
Оффлайн R6DFR Антон
  • EX: UR4MUK
  • QRA: KN95LA
« Ответ #108 : 12 Мая 2016, 22:52:34 »
Да я так и делаю но не слышу))
  • KO95DI-в Мск обл.
  • QRA: KO85PO
« Ответ #109 : 12 Мая 2016, 22:56:04 »
Тогда пробуй без МШУ, но уровни подгони к "0" дб
« Ответ #110 : 12 Мая 2016, 22:56:52 »
 Выводы из этого следующие:
- МШУ работает и чует очень хорошо. Теперь надо посмотреть на ЕМЕ-калькуляторе,как это и  реально ли. Мой МШУ при 100гр добавляет 1ДБ. Полагаю, что NF 0,6ДБ. Правда, я эти 100гр не по термометру определил. Но, МШУ живой, ибо любые возбуды, деградация и прочее сразу сказались бы на чутье к изменению температуры. Тут есть "засада". Дело в том, что Ваш резистор, это не реальная антенна, а КСВ МШУ-не 1.
- шумовая обстановка в Вашем р-не делает ЕМЕ 144 теоретически маловероятной. Но не может быть такого, чтобы при любых Аз. и Эл.уровень помехи не менялся.Кроме двух вариантов-помеха рядом и помех много и вокруг!
   У меня в отдельные азимуты превышение 8ДБ и более, при этом я никого не слышу. Это дает блокиратор эл. счетчика на расстоянии более 1км от антенны, есть еще постоянный шум около 3ДБ, полагаю от компьютерной сети развешенных по столбам и разводящим по деревне интенет.Хочу во время отключения электричества подключить аккумулятор и послушать эфир.
Я и работаю без МШУ, т.к.  не было разъемов и переходников, а сейчас-времени. Но проверять могу, если не включать передачу.
« Последнее редактирование: 12 Мая 2016, 22:59:00 от UT9UR, Аркадий »
Оффлайн R6DFR Антон
  • EX: UR4MUK
  • QRA: KN95LA
« Ответ #111 : 12 Мая 2016, 23:33:31 »
спасибо за оценку, у мшу nf0,3.   при уровне елевации уровень шумов меняетс на 3-2 дб
« Ответ #112 : 12 Мая 2016, 23:56:29 »
Есть предположение, что помеху дают DVB приставки для приема цифрового телевидения. От них шум по оплетке кабеля идет на щит провайдера.
Выключение МШУ не поможет. Надо выносить станцию за город, подальше от цивилизации.
« Последнее редактирование: 12 Мая 2016, 23:59:19 от UA9FAD »
Онлайн RZ6DD Александр
  • QRA: LN04mx
« Ответ #113 : 13 Мая 2016, 07:51:51 »
Антон, в городской черте лучше иметь антенны с большим подавлением боковых и задних лепестков.
К примеру - антенны RA6HLF при буме 6 метров - подавление до 38 дб. При этом направление на шум
сразу локализуется и можно определить сектора в котором можно работать ЕМЕ. Это касается и уменьшение
шумов при элевации. При подавлении лепестков 24-27 дб хорошего результата можно не достичь.
Как советует сам Владимир - лучше иметь одну длинную антенну, чем две коротких с равным усилением -
боковые лепестки, а значит шум, будут гораздо меньше.
73-Александр.
« Последнее редактирование: 13 Мая 2016, 07:57:50 от RZ6DD Александр »
Оффлайн R6DFR Антон
  • EX: UR4MUK
  • QRA: KN95LA
« Ответ #114 : 13 Мая 2016, 08:51:13 »
Спасибо всем за советы будем пробовать делать больше антенну
Оффлайн RA4SD Алексей
  • не член УКВ комитета
« Ответ #115 : 13 Мая 2016, 09:25:14 »
Антон, попробуйте послушать наиболее мощные ЕМЕ станции типа KB8RQ, RU1AA, I2FAK.
Они регулярно работают, хорошо слышат, заодно сами сможете оценить свои приемные способности.
Оффлайн ua1ccu
« Ответ #116 : 13 Мая 2016, 10:04:25 »
Здравствуйте.
Личный опыт еме.
Если при включении мшу ваш s метр отклонился от нуля это плохо. Если s-метр  о клоняется от нуля без мшу вооще полная ж...
Включите ваш трансивер в режим ФМ и посмотрите шумы там, бывает что их там  в фм аж стрелка гнется , а в SSB более менее спокойно.
Судя по вашим скринам  гигантов вы должны увидеть НО очень короткие проходы .
И смотреть  по самым тихим азимутам и при максимальной элевации.
Не торопитесь  делать длинные антенны  попробуйте посмотреть радар французский.
Это очень серьезный гигант. Его вы должны видеть по любому..,
Оффлайн R6DFR Антон
  • EX: UR4MUK
  • QRA: KN95LA
« Ответ #117 : 13 Мая 2016, 11:18:09 »
Вот, блин, как заимел мшу совсем забыл о маяке Graves ))))). Спасибо, что напомнили, его то и надо послушать.)))
« Последнее редактирование: 13 Мая 2016, 11:31:49 от R6DFR Антон »
« Ответ #118 : 13 Мая 2016, 12:54:49 »
По старой памяти, Вас зовут Костя, ну, если ошибся-извините. Здравствуйте.  В трансиверах ФМ ВСЕГДА более отклоняет стрелку S-метра, и режим ФМ, как правило,менее чувствительный к помехам, т.к. ограничитель в детекторе. На слух, точно.Я думаю, что Антон найдет таки приемлимые азимуты и будет мучиться, как и почти все
жители городов (и не только). Хороший совет написал Александр, RZ6DD и другие.  А МШУ у Антона классный.
Знает ли кто, дает ли помеху система подачи интернет, когда по кварталам развешено оптоволокно, а затем коробочка (как бы СВИЧ или ХАБ) витой парой по дворам на 50-60метров удаления?
Оффлайн RW0LDF
  • QRA: PN74vj
« Ответ #119 : 13 Мая 2016, 16:56:23 »
Долго бился с приёмом на 144, после длительного отсустствия  на этом бэнде. Что только не делал- и QTH поменял (шучу) и МШУ несколько штук заменил и антенну перелопачивал всяко разно. А вот сегодня приехал в деревню и первым делом включил трансивер (в ожидании тропо на Японию), потом включил телек и DVB приставку и охренел! Шум в трансивере зас... все приличия! Выключил эту заразу и пару часов спустя провёл связь с I2FAK без МШУ.
