Автор Тема: EME первое по договоренности.144мгц  (Прочитано 137714 раз)
Онлайн RZ6DD Александр
  • QRA: LN04mx
Re: EME первое по договоренности.144МГц
« Ответ #120 : 13 Мая 2016, 18:41:16 »
дает ли помеху система подачи интернет, когда по кварталам развешено оптоволокно
В доме подведено оптоволокно, затем коробочка OPTO-LAN, кабель LAN метров 10 до маршрутизатора с Wi-Fi
и разводка кабелями по дому на 3 точки.
Хоть убейте, но ничего не шумит. Также не шумят 2 DVB-SAT приемника с RF-модуляторами - включены
круглосуточно с разводкой по дому, пара компьютеров, зарядники, LED-фонари, импульсные БП для аппаратуры
и т.д и т.п. Ни нашел ни одного шумного прибора, влияющего на шум на 144 МГц.
Зато четко определено - в 200 метрах вышка с 4 сотовыми антеннами - плюс 6 дб к шуму в секторе 15-20 град,
четко слышен шум компрессора воздуха в соседнем автосервисе днем (15-20 сек через 5 минут), работа сварки
в сервисе металлоконструкций - плюс 10 дб в рабочее время (сектор 15-20 град). В 1 км - еще вышка
сотовая - плюс 3 дб в секторе 10 град. 500 м - 12-этажный дом - плюс 3-4 дб в секторе 10 град.
Между ними - вполне рабочие по шумам участки.
Зато!!! При элевации 10-12 град весь посторонний и постоянный шум города  уходит до -10 -12 дб в самых шумных
участках по азимуту. Можно работать и ТРОПО JT65A и ЕМЕ. МШУ стоИт только внизу в трансивере, вместо УВЧ.
Что-то мне подсказывает - дело в диаграмме антенн и согласовании трансивер-кабель-антенна.
 Проверить легко - включаете передачу на полную мощность - если в компьютерных динамиках слышна наводка -
- проверяйте согласование. У меня 500 ватт передача - динамики даже не шуршат.
73-Александр.
« Последнее редактирование: 13 Мая 2016, 19:16:52 от RZ6DD Александр »
Оффлайн RW1AY
  • QRA: KO68NJ
« Ответ #121 : 13 Мая 2016, 19:38:42 »
RZ6DD Саша, тебе хорошо. Я в Питере тоже никаких шумов от своей аппаратуры не слышу. Вот на даче зарядка от телефона шумела сильно на КВ , а на "двойке" тоже шумела но слабее.Про DTV тюнер я уже писал.  Со своей крыши вижу несколько сотовых антенн, ближайшая группа тоже метров 200 на 15 этажной общаге стоит.Другие метров за 500-700. Толстенный иннет кабель проходит как раз под моими УКВ антеннами,закреплён на мачте проводной радиотрансляции.С каждым годом шумы увеличиваются, жду когда же настанет предел. 16 лет том назад въехал в эту квартиру,повесил LW 83 метра и на ней работал хорошо слышал DX на 20 метров,теперь редко W,JA,PY и проч. слышу крайне редко,очеводно QRO  станции. Про 80 метров и не говорю вообще - ещё лет 30 тому назад по утрам работал на 3,5 МГц с американцами, теперь новгородский круглый стол слушаю с трудом.На 10м тоже стало худо,но там чуть полегче. Лет 10 тому назад ещё мог слышать ЕМЕ станции на одну 10 метровую антенну, теперь на две - крайне редко. Одна осталась отрада - домок в деревне.Скоро поеду туда,хочу улучшить антенную систему-разобью верхний ярус оттяжек унжи изоляторами. Послушаешь меня, будет ли улучшение на ЕМЕ.
А ты хорошо ЕМЕ слышишь даже не сильные станции, следил за твоей работой. Лафа!
  • QRA: LN04mx
« Ответ #122 : 13 Мая 2016, 19:51:37 »
Володя, согласен - в своем доме все можно организовать, в твоем муравейнике - только бороться, если
это возможно. Поэтому первое дело - антенны. Хочу летом попробовать, сравнить с ягой длинную антенну
с рамками - в Мурманске на форточке 7 элементов работали, как говорит ФОО - класно. Пробовал
вместо нее ставить ягу - снял на второй день, поставил обратно квадраты. Как сделаю, сравню - отпишусь.
Про деревню - мечта не только лишь для всех, спору нет.
Нам всем есть куда отступать, к примеру - 1296 мгц -очень чистый диапазон.
Ставь 3 м. параболу и ЕМЕ твое! Может сработаем.
73-Александр.
« Последнее редактирование: 13 Мая 2016, 19:58:37 от RZ6DD Александр »
Оффлайн R6DFR Антон
  • EX: UR4MUK
  • QRA: KN95LA
« Ответ #123 : 13 Мая 2016, 22:48:43 »
Вы будете смеяться , я просто туп как пробка))))).
Нашел я в чем проблема была)))
Пока дожди идут у нас, за выходные сделаю.
Значит, проблема была в самом элементарном, во входном реле обхода усилителя.
Каким-то чудом, место где контактирует внешняя часть 50 ом разъема (земля) и корпус реле было покрашено и контакта нет, от слова совсем.
Второе, долбанный китайский N рабьем, внутри скололся и нет контакта центральной жилы на входе мщу.
Оффлайн RW1AY
  • QRA: KO68NJ
« Ответ #124 : 14 Мая 2016, 10:14:38 »
А что по местным станциям это непонятно было? И оплётка не контачит,и средняя жила в обрыве. Так тут вообще ничего не должно быть слышно!
Оффлайн R6DFR Антон
  • EX: UR4MUK
  • QRA: KN95LA
« Ответ #125 : 14 Мая 2016, 10:16:17 »
А вот непонятно, на прошлых выходных поговорили спокойно в тропо в ssb на 350 км. Да и местных станции громыхают.
Оффлайн RX3A Николай
  • KO95DI-в Мск обл.
  • QRA: KO85PO
« Ответ #126 : 14 Мая 2016, 10:27:37 »
Может и пригодится кому нибудь. У меня был случай. Реле РЭВ14 переключало поляризации антенн. При переходе с вертикальной на горизонтальную и наоборот, в режиме приема, срывалось декодирование и я фактически терял период, приходилось ждать повторной передачи позывных моим корреспондентом. RRR, Ro и 73, тут все понятно. Помог найти проблему случай. Переключил поляризацию во время передачи и реле залипло. Пришлось менять. А когда поставил новое РЭВ14, проблема ушла. Сейчас  декодирование при смене поляризаций на прием не прекращается. Причина, изначально в подгоревших (или окислившихся) контактах в "новом" реле. Хотя КСВ было в норме, сопротивление между контактами не вызывало сомнений.
Оффлайн R3RW-Сергей
  • QRA: LO03NG
« Ответ #127 : 14 Мая 2016, 10:33:56 »
Затёк краски у РЭВ14-РЭВ15 больное место. Дважды наступал на грабли. Прежде чем ставить, откручиваю, зачищаю.
« Ответ #128 : 14 Мая 2016, 11:14:25 »
    Кто не наступал на элементарные грабли-пусть .....не врет! Плохой контакт, как правило, то есть, то нет. Эквивалент когда грел, реле не было. Короче, повезло еще, можно было разобрать ВСЕ и искать долго!
« Последнее редактирование: 14 Мая 2016, 11:18:38 от UT9UR, Аркадий »
  • KO95DI-в Мск обл.
  • QRA: KO85PO
« Ответ #129 : 14 Мая 2016, 12:36:37 »
Между корпусом  разъема и реле контакт скорее всего был через крепящие винты. О качестве контакта, конечно, можно спорить. Во всех случаях это не есть хорошо. А вот, что центральный контакт в разъеме (на прием) с дефектом это совсем плохо.
В этом случае оплетка принимала все помехи кругом, МШУ скорее всего через емность плохого контакта выдягивал сигнал. Антон, к чему привели ваши изыскания?
Оффлайн R6DFR Антон
  • EX: UR4MUK
  • QRA: KN95LA
« Ответ #130 : 14 Мая 2016, 13:12:51 »
Сегодня работаю) все разобрал вчера чтоб найти))) завтра соберу и буду пробовать.
Оффлайн RA9YTX Дмитрий
  • QRA: NO01OM
« Ответ #131 : 16 Мая 2016, 06:20:21 »
Мои достижения за два дня, пока только прием.
« Ответ #132 : 16 Мая 2016, 08:15:18 »
Доброго утра,Дмитрий!
Для того, чтобы поздравить Вас, информации достаточно,ПОЗДРАВЛЯЮ!!
А  для того, чтобы сделать какие-то выводы, чему-то научиться на Вашем опыте, может и посоветовать-надо бы описать на что принимали и другие детали. Просмотрел эту  и предыдущие страницы-нет Ваших постов., может когда-то была информация и я не заметил?
« Последнее редактирование: 16 Мая 2016, 08:17:55 от UT9UR, Аркадий »
  • QRA: NO01OM
« Ответ #133 : 16 Мая 2016, 08:35:45 »
Здравствуйте.
Да, про сетап не писал. Как-то стихийно все организовалось.
Взял две контестовых антенны 9эл. RA3AQ, МШУ US4ICI, PA ГИ-7б.
Трансивер FT-736. Мощности раскачать РА маловато, 10Вт всего.
Азимут/элевация пока руками, вчера было пасмурно, поэтому часто промахиваюсь)).
Есть возможность добавить вертикальную поляризацию, пока нет времени.
В планах поставить поворотку G-5400 с управлением от компа.
Вот как-то так.
Оффлайн RA9YMI
  • QRA: NO13VI
« Ответ #134 : 16 Мая 2016, 08:52:20 »
Поздравляю Дмитрий!
