Автор Тема: EME первое по договоренности.144МГц  (Прочитано 116278 раз)
Оффлайн RA9YTX Дмитрий
  • QRA: NO01OM
Re: EME первое по договоренности.144МГц
« Ответ #135 : 16 Май 2016, 09:00:34 »
Спасибо Петр.
Антон в начале темы озвучил вопросы к асам ЕМЕ.
У меня тоже есть один, как узнать частоту на которой работают корреспонденты?
В http://jt65.73.ru/ чате только рапорта и иногда, очень редко, частота CQ.
На LiveCQ тоже инфы немного. Несколько спотов, а в чате куча народу обмениваются рапортами.)
RW3XR
« Ответ #136 : 16 Май 2016, 09:00:34 »
Дмитрий, мои поздравления, с почином!..
для информации, примерно на таком-же сетапе с ноября прошлого года, без фанатизма, отработал около 80 инитов.. зимой при хороших условиях иногда видел свое эхо.. удачи Вам!
« Ответ #137 : 16 Май 2016, 09:39:21 »
Взял две контестовых антенны 9эл. RA3AQ, МШУ US4ICI, PA ГИ-7б.
Во, теперь понятно и зажигательно для сомневающихся! Уверен, что с таким сетапом можно серьезно работать и по ходу увеличивать потенциал. А 10вт для Ги-7Б могут быть очень эффективны, если сделать грамотно вход и отбор мощности. Анодная линия-именно линия, а не катушка.
Спросить у них, для того и чат. Некоторые наши завсегдатаи (и даже корифеи) дают в чате копию строки с декодом, где видно CQ и позывной. Спасибо им за эту милость, но некоторые в начале строки еще и вставляют 3 цифры, что означает ЧАСТОТУ. Спрашивают в таких случаях многие, без особых реверансов, но "спасибо" сказать не забывают. Это мои наблюдения.
Удачи Вам!
Оффлайн R6DFR Антон
  • EX: UR4MUK
  • QRA: KN95LA
« Ответ #138 : 16 Май 2016, 11:52:18 »
Все доделал, сегодня буду тестировать
PA ГИ-7б
при правильном входе и выходе 10 ватт раскачивает до 200вт ги7б, а то и поболее
Оффлайн R6DFR Антон
  • EX: UR4MUK
  • QRA: KN95LA
« Ответ #139 : 17 Май 2016, 10:41:05 »
Вчера пробовал, ну в общем ситуация изменилась в лучшую сторону. Ориентировался на маяк, при элевации 20 градусов шумов поменьше и маяк проходит на слух довольно хорошо, при изменении поляризации на вертикальную, вообще прекрасно слышно и видно. Пока что не получилось никого принять.
При снижении луны, полный кирдык, шумы города забивают даже маяк.
Еще вопрос, может поделитесь скриншотами, как у кого настроено WSJT,  я все сделал по инструкции но вот чегот не пойму немного как водопад настроить.
« Ответ #140 : 17 Май 2016, 10:56:16 »
у меня так  http://c2n.me/3y841xO
« Последнее редактирование: 17 Май 2016, 11:03:00 от ua4fkd Сергей »
Оффлайн ur5lx Сергей
  • QRA: ko70wk
« Ответ #141 : 17 Май 2016, 11:27:27 »
Rx noice ползунком ставим 0db , Sync -3 , TOL freeze для начала 200-400 а потом и 50-25 когда уже видно сигнал и
нужно выделить станцию , или подекодировать несколько разных станций.Zap,AFC ставлю птички.
Оффлайн RZ6DD Александр
  • QRA: LN04mx
« Ответ #142 : 17 Май 2016, 12:40:05 »
Антон, принимал тебя напрямую - вроде все хорошо, только где-то сьедается первые 2 - 2,5 секунды,
хотя DT принимается верно.
Скриншот настроек водопада - прилагается.
73-успехов! Александр.
  • QRA: NO01OM
« Ответ #143 : 17 Май 2016, 12:45:45 »
У мну наоборот, ни маяка ни станций. Может из-за погоды, пасмурно и дождливо.
Оффлайн ra9ydl
  • QRA: MO93ha
« Ответ #144 : 17 Май 2016, 15:07:22 »
Дмитрий, скорей всего в луну не попадал. Выйди на меня по скайпу или майл-агенту. логин ra9ydl.
« Ответ #145 : 17 Май 2016, 17:24:54 »
  Это нормально, при ТРОПО нет запаздывания сигнала на "туда-сюда". И это важный признак того, что сигнал именно ТРОПО. Послал я год назад одному соседу за 350км  его сигнал, который я принял на одну стрелу в1,5м от земли, а он мне ответил, что это ТРОПО, хотя на скриншоте ясно видно DT=2,6. А бывает часто и ЕМЕ и ТРОПО через 300Гц (Доплер).
  • QRA: LN04mx
« Ответ #146 : 17 Май 2016, 18:39:41 »
Аркадий это понятно. Но на водопаде видно, что сигнал R6DFR в ТРОПО (DT=0,1 сек) начинается где-то на
третьей секунде - не на маркере 00 сек, поэтому и возник вопрос. Может задержка включения передатчика
такая большая?
« Ответ #147 : 17 Май 2016, 19:15:59 »
Не буду спорить, но всегда в окне водопада линия появляется с запаздыванием, примерно 10сек.
Оффлайн R6DFR Антон
  • EX: UR4MUK
  • QRA: KN95LA
« Ответ #148 : 19 Май 2016, 12:17:57 »
Спасибо всем за скрины настроек. Вчера еще сидел слушал, деградация большая, да и погода подкачала, даже маяка не слышно. Сегодня будем пробовать.
  • QRA: NO01OM
« Ответ #149 : 19 Май 2016, 13:01:19 »
Да Олег, так и есть.
Принял к сведению твои советы по телефону. На сегодня пять связей.
Вывод пока один - надо умощняться, нехорошо по часу корреспондентов мучать. ;D
