Автор Тема: EME первое по договоренности.144МГц  (Прочитано 116314 раз)
Онлайн UA9YLU Виктор
Re: EME первое по договоренности.144МГц
« Ответ #165 : 20 Май 2016, 18:30:38 »
UA9YLU Виктор
Ваш сетап?
144/4х4wl/gs35  1296/4.5/500w на остальных диапазонах я не работаю
« Ответ #166 : 20 Май 2016, 18:37:32 »
Ну понятно, у вас 4 антенны по 8 метров, я писал про антенны по 10 элементов.
Надо быть точным в своих ответах, новички, которые не пользуются расчетными программами, будут пробовать и получат только разочарование.
Удачи.
« Ответ #167 : 20 Май 2016, 18:53:34 »
Удачи.
Если построил антенну и есть амбиции на луну то не стоит ждать месяцами, можно для начала просто слушать,совершенствовать систему наведения-слежения за луной,кстати основная ошибка начинающих,сделал супер мшу а на луну наводим по каким то меткам-рискам-местным ориентирам и не попадая в неё начинается паника на форумах,есть 100 ватт,нужно начинать звать а потом поймёшь что не хватает и что нужно до делать.
Оффлайн R3UG
  • QRA: LO17fj
« Ответ #168 : 20 Май 2016, 19:15:20 »
4z5cp 100wt 3wl можно смело звать 4 по 17 и 1 кв  или 500 м вам ответят...нужно терпение!
пенсионер
« Ответ #169 : 20 Май 2016, 19:42:48 »
Все правильно.Вспомни школу.
Я сначало сделал круг в радиусе 3м и  метки по солнцу от мачты.
Причем солнце шустро бежало.
Решил проверить по забору . Штакетник шаг 10 см там вообще солнце бегало как сумашедшее.
Поставил лазерную указку ..оказалось проще фонарик с фокусом.
ДЛЯ чего.. а из того что есть.
Азимут по забору что и другое не позволит. Элевация грузик на резисторе.
Для проверки вполне хватает. ну а так нужен прицеп.
А это опять -разделение трактов . т. е лезь в трансивер и ....
Это когда все делалось своими руками было просто, а теперь. ...
Онлайн UA3MBJ Николай
  • QRA: KO87qv
« Ответ #170 : 21 Май 2016, 09:30:20 »
4z5cp Доброе утро! Вызывать нужно всегда когда видите станцию, что же Вы советуете 26-28 дней быть наблюдателями? а смысл?
Наблюдателем  быть не предлагаю, просто нет смысла звать станцию у которой 4 антенны по 10 элементов  если у вас 100Ватт и 10 элементов, ну и что что вы слышите станцию, он вдувает 2КВатта а услышать вас не сможет.
ЕМЕ Calculator  вам в помощь.
Успехов.
Обычно маломощные станции, в таком случае, работают на CQ, и кто может их принять, тот и позовёт, да на малый сетап работать трудновато, это луна, отражение, сложный вид связи, хотите работать, постоянно совершенствуй те свой сетап. Приходит время, и на хороший сетап работать становится не с кем, переходишь на другой диапазон, так и крутишься всегда при работе :) 73!
  • QRA: KO87qv
« Ответ #171 : 21 Май 2016, 09:40:40 »
Скажите с какой точностью можно навести на Луну 6м стрелу по забору в 30м?
Витя, RV3IG провёл связи с 1000 корреспондентов, на 4х15эл не имея ни какой индикации антенны, крутя её рукам по внешним ориентирам с точностью до 5 градусов если не видно луны. Я лично по забору выставляю калибровочное направление 175гд калибрую сельсин, на всякий случай укрепил транспортир со стрелкой на поворотке, если что с редуктором или свет выключат. 73!
Оффлайн R6DFR Антон
  • EX: UR4MUK
  • QRA: KN95LA
« Ответ #172 : 22 Май 2016, 15:32:39 »
Францо написал,назначили скед.
I2FAK: I did copy you very well on 11 of May :
11-05-16 20:12    R6DFR Anton yr TX is good -24 now 129 440 164 201100 0.1 -24 I2FAK R6DFR KN95
but you did not copy me. That is very strange because I have 10dB more power than you.
R6DFR:I did not copy you because a have troble with cable connector, and now all ok!)
I2FAK:Anton,
qsl  my proposals : May 28 at 06:30z your elevation 10.5 deg,   May 29 at
07:30z your elevation 12 deg.  Are these days ok for you ?
R6DFR:Ok lets try May 28 at 06:30z
I2FAK:Anton,
I confirm the sked  on May 28 , see you on N0UK.
Be sure that my call is in call3.txt directory and use aggressive deep
search in decode mode in WSJT .  If you have any questions please let me
know.
Vy 73
Franco
« Ответ #173 : 22 Май 2016, 17:56:18 »
Ну,не надо ждать пассивно до времени скеда с Франко.  Если его не слышно-начните с самого элементарного и невероятного. Например, если не заводиться машина, то НЕ  надо проверять  угол опережения зажигания, проверьте, или  Вы стартер включаете или омыватель стекла. Тут уже много историй было о самых невероятных причинах неудач,всяко бывает,но любой трансивер, с любой антенной должен принимать Франко хоть как-то в течении часа пока мун-сет. Не стесняйтесь! Но есть уровнни приема и посильнее, чем от I2FAK. Смотрите в чате, там всегда есть охотники,несмотря на плохие и совсем плохие условия для ЕМЕ.
« Последнее редактирование: 22 Май 2016, 18:00:43 от UT9UR, Аркадий »
Оффлайн R6DFR Антон
  • EX: UR4MUK
  • QRA: KN95LA
« Ответ #174 : 28 Май 2016, 10:23:07 »
Ну в общем получилось. beer
Не смотря на то, что мшу от грозы помер и жду детальку.)
Всем огромное спасибо за советы!))
« Последнее редактирование: 28 Май 2016, 10:39:25 от R6DFR Антон »
Оффлайн R2XB ex UA6IE Станислав
  • QRA: KO85FG
« Ответ #175 : 28 Май 2016, 10:31:52 »
Антон! Поздравляю Вас!
Оффлайн RA9YTX Дмитрий
  • QRA: NO01OM
« Ответ #176 : 28 Май 2016, 10:56:10 »
Мои поздравления Антон!
Интересно, Франко ведет статистику сработанных новичков?)
Оффлайн R6DFR Антон
  • EX: UR4MUK
  • QRA: KN95LA
« Ответ #177 : 28 Май 2016, 12:31:59 »
I2FAK обещал выслать скриншоты связи). Все равно эта связь его заслуга, уж точно. Я прикреплю на форум.
Кто то знает, что случилось с чатом http://jt65.73.ru ??
Оффлайн R6DFR Антон
  • EX: UR4MUK
  • QRA: KN95LA
« Ответ #178 : 28 Май 2016, 14:37:44 »
А вот и скрины от Franco
Оффлайн R6DFR Антон
  • EX: UR4MUK
  • QRA: KN95LA
« Ответ #179 : 30 Май 2016, 13:01:56 »
Есть, еще несколько вопросов: на сайте http://www.mmmonvhf.de/eme.php есть неплохой и понятный график оценки расстояния, деградации итд. Вот судя по этому графику (во вложении 1111111.jpg) наименьшее расстояние, деградация и наибольшее склонение к северному полушарию будет 4-5 июня. Но судя по всему Луна будет идти с небольшим градусом отклонения от Солнца. Подскажите будет ли возможность сработать или шумы будут сильно мешать?.
Второй вопрос по WSJT, при очень слабых (таких как у меня)) уровнях приема станции, бывает часто, что на водопаде невидно сигнала, и  декодирования нет, но если попасть (чудом) курсором на определенное место в водопаде иногда можно принять декод (именно декод, не глюк я проверял). Как еще можно настроить водопад, либо программу, чтоб проще было выискивать станции, либо авто декодирование (беспорядочно клацать мышью просто надоело)) ??? :)
