Автор Тема: EME первое по договоренности.144МГц  (Прочитано 116604 раз)
Re: EME первое по договоренности.144МГц
« Ответ #195 : 12 Июнь 2016, 08:38:01 »
Доброго утра всем.
О частоколе "палок на спектране через 6мм".
Обнаружил на этой неделе периодическое появление такого "подарка" с определенного азимута при ширине примерно 20градусов. Уход в сторону, или элевация более 15гр. заметно уменьшают видимость "палок".ТС-2000, помимо соединения с компом, постоянно подключен из гн. доп. динамика к милливольтметру В3-38. Та вот на нем, с этого азимута увеличение уровня на 8ДБ максимум, а "палки"  вилимы уже при +4ДБ. На третий день я исхитрился проверить спектр ниже 144 (мой трансивер только 144-146) с помощью телевизора в ручном поиске с индикацией частоты. В районе 143 стоит несущая, а ВСЕ "ПАЛКИ" добавляет мой приемник, ПЕРЕГРУЖЕННЫЙ приемник! Появлятся в нерабочее время до утра. Сделал эксперимент, включил старый передатчик маяка 144,352 (был когда-то в 80-х) , там 6-8 Вт, умножеие кварца 8МГц и получил точно такую картинку. Андрей, тебе надо определить мощную помеху вне 144, она может быть чистой, а всю "каку" делает приемник. Т.е. это не значить, что,допустим, анализатор спектра найдет эти  "палки" на 144. Наверное, БС (базовые станции) могут быть разными, но мне не мешали две GSM-1800 на расстоянии 1км (в KN78), а там очень чисто было (днем).
« Последнее редактирование: 12 Июнь 2016, 08:42:10 от UT9UR, Аркадий »
  • QRA: KO87qv
« Ответ #196 : 12 Июнь 2016, 10:50:52 »
Есть хороший вариант дальнейшего развития - совместно с UA3MBJ создать в деревне мощную ЕМЕ позицию, используя опыт RK3FG. Если завязать всё управление на компьютер - удаленный доступ поможет не пропускать DX.
Виктор, он тоже в деревне живёт, только дома повыше, у меня трудно сделать такую позицию, много проблем, свет часто отключают, а это сброс компьютера, да и денег много надо, где их взять? Антенны на ПР-1м до сих пор, парабола тоже подобным управляется через мощный редуктор, так что этот вариант не проходит, надо искать помеху, или ставить фильтры, а он спортсмен, не специалист, а я далеко за 300км, так что пока надо набирать статистику, и потом искать выход. Во первых надо было поставить петлевой вибратор, а не разрезной, ну а дальше ситуация подскажет. 73!
Оффлайн R0WY
  • QRA: NO53rr
« Ответ #197 : 12 Июнь 2016, 12:12:23 »
Поставил 4м ант на балконе повернул на луну
А как "метились" в Луну?
Евгений. ex R0YAA
« Ответ #198 : 12 Июнь 2016, 21:18:32 »
здесь фото главной шестерни твоего (и моего) редуктора. Пролежал лет двадцать на улице и ничего - внутри всё в порядке, думаю реанимировать. Винты откручиваются :)
Оффлайн R3UG
  • QRA: LO17fj
« Ответ #199 : 12 Июнь 2016, 22:20:50 »
r0yaa Евгений визуально
Оффлайн R3UG
  • QRA: LO17fj
« Ответ #200 : 17 Июнь 2016, 16:47:00 »
Палки от моего интернета оказывается...при подключении инета они появляются...инет кабелем разведён по дому..ищё бяка при повороте от 300 до 350 появляется шум до 10дб прироста а там находится почта метро 50 от моего дома...
Оффлайн R3UG
  • QRA: LO17fj
« Ответ #201 : 08 Июль 2016, 06:09:12 »
Доброе утро Всем!
Вчера через луну на 144 получилось 6 связей: RX1AS, RX3A, UA3PTW, RK3FG, YU7XL, PA5Y.
Работал на общий вызов...вот как видели другие станции:
144.129    171000    -26-     104    2.5    CQ    RV3IG    LO17    76    B PE1L
 144.129    175600    -18-     090    2.4    CQ    RV3IG    LO17    H    BUA3PTW
    144.129    175600    -23-     202    1.9    CQ    RV3IG    LO17    H    BYU7XL
    144.129    175400    -20-     281    2.8    CQ    RV3IG    LO17    94    BPA5Y
    144.129    175400    -29-     243    2.7    CQ    RV3IG    LO17    49    BS52LM
144.129    180200    -27-     224    2.5    CQ    RV3IG    LO17    93    BF4EGA
18:07 RW1AY/8X15HV/KW     Vlad180600 1 -24 2.0 -326 3 * CQ RV3IG LO17
Антенна балконная 4м мощность 300 ватт. Всем хорошего дня 73!
Оффлайн UT4NJ Дмитрий
  • QRA: KN48kq
« Ответ #202 : 08 Июль 2016, 11:18:35 »
МШУ используете? кабель наверное не большой длины...
Оффлайн R3UG
  • QRA: LO17fj
« Ответ #203 : 08 Июль 2016, 11:34:10 »
Дмитрий Привет!
мшу нет, 6м кабель 8D FB
  • QRA: KN48kq
« Ответ #204 : 08 Июль 2016, 11:47:47 »
RW3IG   спасибо, все понял.  У меня 11ел. (6 м бум) , но пока еще не закончена мачта и антена на винограднике возле земли, направляю на луну вручную, кабель 10 м , маяк слышно на слух , станции вижу, но на передачу не пробовал, очень не удобно следить за луной, да и всего 50 Вт.
Успехов Вам!!!
Оффлайн R3UG
  • QRA: LO17fj
« Ответ #205 : 08 Июль 2016, 11:55:50 »
I2FAK, KB8RQ с этими можете пробовать по скеду...связь будет на 50ватт Успехов 73!
  • QRA: KO87qv
« Ответ #206 : 08 Июль 2016, 14:56:18 »
МШУ нет, да и не стоит ставить, грязи много и так собирается, кабель хороший, не более 5-6м, я слышал, как вызывал тебя  RW1AY. 73!
Оффлайн R3UG
  • QRA: LO17fj
« Ответ #207 : 10 Июль 2016, 05:07:17 »
Что удалось сработь на 144 через луну на 4м антенну с балкона 8 и 9 июля: RK3AW, PA0JMV, S52LM, PA3CMC, DK3BU, RZ3BA/1, ES3RF.  73!!!
Оффлайн RA1AJW Serge
  • ex UK4WAJ/UZ4WWJ
  • QRA: ko59du
« Ответ #208 : 10 Июль 2016, 08:01:56 »
RV3IG, Поражаюсь Вашим результатам! Ощущение, что Вы сидите где то в таком месте, где про помехи вообще никто не знает.
Надо же! На антенну 4 метра без МШУ с 50 Вт!!!
Во всяком случае Вы вселяете огромные надежды! Думаю, не только мне.
Сергей KO59du
  • QRA: KO87qv
« Ответ #209 : 10 Июль 2016, 09:06:00 »
Во первых не 50w сейчас, а 300W, а во вторых ему удалось
найти и избавиться от некоторых помех, и выиграть 7дб по приёму.
Поражаться можно UA3PTW, как он принимает такой сигнал до -18дб :)
Всем успехов на ЕМЕ 73!
« Последнее редактирование: 10 Июль 2016, 09:10:08 от UA3MBJ Николай »
