Автор Тема: EME первое по договоренности.144МГц  (Прочитано 116605 раз)
Оффлайн RA4SD Алексей
  • не член УКВ комитета
Re: EME первое по договоренности.144МГц
« Ответ #300 : 06 Сентябрь 2016, 07:59:47 »
А где можно посмотреть описание антенны 18 эл RA3AQ  на 144 МГц ?
Вот в этой теме, ответ 167 Re: АНТЕННЫ RA3AQ
Оффлайн R6DFR Антон
  • EX: UR4MUK
  • QRA: KN95LA
« Ответ #301 : 11 Сентябрь 2016, 21:41:53 »
Здравствуйте. не знал куда написать, пишу суда.
С 17.09.2016 по 18.09.2016 выезжаю в поле на QTH KN95KP, для работы EME на 144МГц  JT65B.
Станция R6DFR\P будет активна с 16:15 17.09.2016 по 18.09.2016 04:30 UTC.
Антенна 3,5WL 13 ele H, PA-GI7B, LNA-PGA103+.
Кому интересно, подходите, буду в чате , готов http://jt65.73.ru/ провести QSO со всеми.
« Последнее редактирование: 11 Сентябрь 2016, 22:05:32 от R6DFR Антон »
« Ответ #302 : 11 Сентябрь 2016, 21:59:56 »
буду в чате,
В каком чате?
 Возьмите на вооружение, заранее посмотрите:
http://www.livecq.eu
http://www.chris.org/cgi-bin/jt65emeA
http://jt65.73.ru/
  Антон, если первый раз видите эти ссылки, наверняка будут вопросы и получить ответы надо "до того".
Положение Луны будет хорошее, связи будут. Удачи!
Оффлайн R6DFR Антон
  • EX: UR4MUK
  • QRA: KN95LA
« Ответ #303 : 11 Сентябрь 2016, 22:04:19 »
http://jt65.73.ru/
По положеию луны и выбирал дни. Особенно хорошо, что выпало на выходные.
« Последнее редактирование: 11 Сентябрь 2016, 22:09:32 от R6DFR Антон »
« Ответ #304 : 11 Сентябрь 2016, 22:12:42 »
Там регулярно и непредвидено бывают пропадания то ли списка участников, то ли окна чата,  реже и того и другого.
Оффлайн R6DFR Антон
  • EX: UR4MUK
  • QRA: KN95LA
« Ответ #305 : 11 Сентябрь 2016, 22:23:56 »
Если будет проблема с этим чатом, напишу на форуме и перейду на другой ресурс, благо интернет в поле будет.
Оффлайн R3UG
  • QRA: LO17fj
« Ответ #306 : 12 Сентябрь 2016, 06:34:40 »
Антон дробь я бы не стал передавать? зачем? работай без дроби. Удачи 73!
Оффлайн R6DFR Антон
  • EX: UR4MUK
  • QRA: KN95LA
« Ответ #307 : 12 Сентябрь 2016, 08:56:35 »
Хорошо, буду без дроби.
« Ответ #308 : 12 Сентябрь 2016, 09:13:21 »
Доброго утра!
Антон, это один и тот же ресурс http://www.chris.org/cgi-bin/jt65emeA
 Просто на http://jt65.73.ru/    другой интерфейс, БОЛЕЕ УДОБНЫЙ! Но пропадает иногда. Оригинал же-более шустрый, но есть пара раздражающих моментов:периодическое "обнуление строки ввода", т.е. пишешь-пишешь, а "оно" бац-и все очистилось Это раз в несколько минут. Нет выделения, не контрастно.
 Что касается http://www.livecq.eu , то это специально созданный сайт, куда зарегистрированные пользователи, имеющие (как правило) кросс-Яги, СДР и софт для приема одновременно двух поляризаций, В АВТОМАТИЧЕСКОМ РЕЖИМЕ сбрасывают на этот ОБЩЕДОСТУПНЫЙ сайт инфо о работе ЕМЕ-станций в ПОЛОСЕ ЧАСТОТ, которые передают СQ.
Таких станций не одна и не две, бывает и 10. Вам что это дает? У....ууу!!Очень много!Споттеры слышат хорошо, а вы ВИДИТЕ частоту, позывной и УГОЛ ПОЛЯРИЗАЦИИ, т.е. если я вижу, что Дмитрий,UA3PTW слышит станцию -25ДБ и угол - 85гр, то я и время не трачу на попытку принять ту станцию. Правда, надо понимать, что написано для 5мин. назад, а сейчас м-р Фарадей повернется и......
  Антон, мне нравиться ваш настрой, искренне желаю удачного старта, но если что не так, не забудьте, что ГИ-7Б и одна стрела- это не для большинства, а квадрат локатора KN95KP, увы, не сниться охотникам за ДХ, но интерес будет. Если сможете-ВСЕ опробуйте до выезда, хотя-бы чат, программы и т.д.  Для успешного декодирования вашего сигнала, нужна запись в файле call3.txt
у принимающей станции, поэтому желающим надо заранее занести инфо.
« Последнее редактирование: 12 Сентябрь 2016, 09:18:38 от UT9UR, Аркадий »
Оффлайн R6DFR Антон
  • EX: UR4MUK
  • QRA: KN95LA
« Ответ #309 : 12 Сентябрь 2016, 09:20:06 »
Спасибо за информацию. Все опробую. Понимаю, что квадрат мягко сказать не очень, но я первый раз буду работать eme из поля, как раз и потренируюсь. А там посмотрим, может и далеко поеду)))
Оффлайн R3UG
  • QRA: LO17fj
« Ответ #310 : 17 Сентябрь 2016, 11:47:01 »
17 сент ZS5HV# 51, луна ночная потери минимальны...станций мало. 73! 2wl 400wt RV3IG
Оффлайн R6DFR Антон
  • EX: UR4MUK
  • QRA: KN95LA
« Ответ #311 : 17 Сентябрь 2016, 19:04:55 »
сейчас в поле, ветер 12-14 м\с мачту развернуть не получилось покачто, и дождик накрапвает. буду всех держать в курсе.
Оффлайн R3UG
  • QRA: LO17fj
« Ответ #312 : 18 Сентябрь 2016, 07:41:27 »
18 сент DL6SH#52, K5LA#53. 73! de RV3IG 2wl 400wt
Оффлайн R6DFR Антон
  • EX: UR4MUK
  • QRA: KN95LA
« Ответ #313 : 18 Сентябрь 2016, 14:48:42 »
обидно не то слово.... Я спать, только прехал. завтра дам подробнй отчет о своих войнах с погодой которая победила.
Оффлайн R6DFR Антон
  • EX: UR4MUK
  • QRA: KN95LA
« Ответ #314 : 19 Сентябрь 2016, 23:41:26 »
В общем, начну с начала))
Приехали в субботу в середине дня на место, ветер сразу не порадовал, был около 9 м/с, но было солнечно и время подготовится, оставалось довольно много.
Начал с того, что выкопал (китайской гнущейся лопатой яму под генератор и насыпал небольшой бруствер.)
После того, начал копать яму под заземление (как землю, по идее, должен был использоваться старый системный блок) мероприятие так и назвал «похороны системника»  ;D
Оборудование установил и проверил на нагрузке, генератор все вытянул, все работало прекрасно.
В это время ветер не успокаивался. К вечеру вопреки всем надеждам дуть стал только сильнее, датчик показал 12-15м/с так, что антенну ставить не было возможности. Пошел рыбачить и ждать улучшения погоды. Рыба клевала и довольно, неплохо. Но ближе к 23 часам начал моросить дождь и очень близко гремела гроза, хоть втер и немного утих до 8 м/с. В полночь началась настоящее светопреставление, гроза, ураганный ветер и ливень. Все стихло только к пяти утра, но разворачивать оборудование и антенну в это время, уже не было смыла.
Надеюсь, что выеду теперь 15-16 октября и погода будет более расположена к тому, чтобы я посвязывался.
