Автор Тема: EME первое по договоренности.144МГц  (Прочитано 116470 раз)
Re: EME первое по договоренности.144МГц
« Ответ #315 : 20 Сентябрь 2016, 05:44:02 »
Все неплохо для начала !
Но системник (кстати, корпус хороший) не нужно было закапывать - хватает воткнутой отвертки около генератора.
Генератор я  никогда не закапываю ( такой же, как на фото, что тот типа UNIPOWER) - помех нет, если есть подозрение на помехи - поставить его можно на расстоянии 25 м по неиспользуемому азимуту (для EME, север).
Антенну для "попробовать"  можно было не поднимать высоко - хватает 3 метров ! Пробовали с 8 м траверсой - градусов до 30 элевации поднимали, Луну слышали (Big gun).
Генератор использую постоянно, несмотря на его простоту, при питании через разделительный трансформатор с 100 Вт лампочкой на клеммах генератора - работает стабильно. У меня 900 Вт генератор, 300--400 Вт нагрузки "проглатывает", выше 500 Вт уже гуляют обороты. Так что для легких сетапов (или СВЧ) самое то.
Оффлайн R6DFR Антон
  • EX: UR4MUK
  • QRA: KN95LA
« Ответ #316 : 20 Сентябрь 2016, 09:14:28 »
Генератор закапывал не из-за помех, а чтоб  меньше тарахтел. Отнес его на 30 метров и в ямку, ничего почти неслышно. Питаю почти также, лампочка 60 ватт и через 1200 ваттный стабилизатор, отлично держит нагрузку 500-550 ватт обороты конечно немного гулять начинают, но стабилизатор в это время спасает. А системник то на фото хорошо получился ;D , а так  весь помятый.
Оффлайн R3UG
  • QRA: LO17fj
« Ответ #317 : 21 Сентябрь 2016, 14:55:31 »
R6DFR Антон очень жаль, что не повезло с погодой. Думаю в следующий раз всё будет окей!
Оффлайн R3UG
  • QRA: LO17fj
« Ответ #318 : 21 Сентябрь 2016, 15:02:04 »
19 сент W2HRO#54. 21 сент F5AQX#55, DL8GP#56, DF0MU#57. С последним работал на вертикальную поляризацию. Не дозвался UA1MC, OH4LA... 73! de RV3IG 2wl 400wt.
« Ответ #319 : 21 Сентябрь 2016, 15:11:18 »
Андрей, ты когда с UA1MC пытался работать, в начале я его вообще не видел. Но сегодня, все отмечают,поляризация быстро менялась, а на моем заходе (от 12гр. элевации и ниже) стало благоприятно
для Европы. Я тебя принимал сегодня часто,но без декода,-29-30ДБ. Погода испортилась-ветер, дождь, холодный ветер.73!
Оффлайн R3UG
  • QRA: LO17fj
« Ответ #320 : 22 Сентябрь 2016, 13:34:25 »
Аркадий Ефимович, сегодня также поляризация менялась часто, не успевал на балкон бегать менять поляризацию...
Пока народ думает какую ант сделать и высчитывают сотые децибеллов, телеграфом им работать или нос отворачивают от WSJT... у меня каждые выходные дни от работы что то добавляется.
22 сент UT5ZN/P#58, YL2AJ#59, DK5YA#60 все 3 RX/TX V pol, OH4LA#61, UA1OEJ#62 все 2 RX/TX H pol.
Оффлайн RW1AY
  • QRA: KO68NJ
« Ответ #321 : 22 Сентябрь 2016, 13:55:52 »
Андрей, наблюдал сегодня твою работу с UA1OEJ. У обоих по одной стреле. Вспомнил чьё-то высказывание, что для WSJT не стоит морочится с постройкой огромных антенн. Достаточно, мол, одной стрелы, хорошего МШУ и хорошего РА. Да, UA1OEJ работает лихо с одной антенной, но... это в условиях минимальных шумов в данном QTH. У меня в деревне уже шумовая обстановка становиться не ахти какая. Я удивляюсь, как ты с балконной антенной проводишь ЕМЕ связи с не очень-то мощными станциями. Поздравляю! Очевидно, тебе грех жаловаться на местные шумы.
« Ответ #322 : 22 Сентябрь 2016, 14:46:39 »
У него дом как большой рефлектор.
У меня на 40ке гора как большой рефлектор в восточном направлении. (когда был вертикал на КВ).
Успехов.
Онлайн U A 1 O E J
  • QRA: kp94vn
« Ответ #323 : 22 Сентябрь 2016, 16:13:42 »
Сегодня три связи , тоже с одними стрелами работают :
11H/750 w DK3XT  -24/-23 ,   14H/QRO  PA4EME -21/-19,     9 /400W RV3IG -25/-24.
У меня только Н  поляризация ,Андрей имеет возможность выбирать.
Половину периода трека не было видно.
« Ответ #324 : 22 Сентябрь 2016, 16:17:27 »
OH4LA#61, UA1OEJ#62
Андрей, а когда работал на большую антенну - столько станций было за один выходной? - или больше?
Оффлайн R3UG
  • QRA: LO17fj
« Ответ #325 : 22 Сентябрь 2016, 16:43:24 »
Виктор по разному бывало...почти 20 лет отработал на 4 ант по 15ел...нужно смотреть лог. 118 стн отработано телеграфом 1997-2003, потом появилось WSJT C 2005г в основном связи wsjt , бывало и по 10 и по 20 стн за выходной день. До осени 2006г работал на uw3di c приставкой Жутяева С.Г. На сегодня 1008 различных позывных.
« Ответ #326 : 22 Сентябрь 2016, 21:10:36 »
Вижу и подтверждаю.Напиши, как твои впечатления от работы со сменой поляризации.
     Мы все заинтересованы в повышении активности и приросте новых станций в ЕМЕ. Ты своим примером  делаешь больше, чем другие. Но не успокаивайся на достигнутом, есть еще куда двигаться в смысле приема.
Как ты сам считаешь, МШУ и другая антенна  такой же длины помогут? Или эта антенна, но,
возможно, надо "подрихтовать" на максимум?
« Последнее редактирование: 22 Сентябрь 2016, 21:12:45 от UT9UR, Аркадий »
« Ответ #327 : 22 Сентябрь 2016, 22:15:32 »
При коротком кабеле между антенной и аппаратном надо быть очень осторожным с МШУ, МШУ с большим усилением сыграет злую шутку.
Усиление должно быть таковым чтоб при отключенной АРУ не перегружать первый каскад.
Успехов.
Оффлайн RA1AJW Serge
  • ex UK4WAJ/UZ4WWJ
  • QRA: ko59du
« Ответ #328 : 23 Сентябрь 2016, 00:01:20 »
Нет, это что-то невероятное!
Мы, когда я был совсем маленьким (4 класс школы) в кружкЕ (коллективка UK4WAJ, руководителем был Стас - UA4WP) делали антенну F9FT - 9 элементов. Чисто для тропо. Стас тогда уже (это где то 1978г) всё мечтал о связях через луну. Но никто даже и предположить  не мог, что на 9 элементах вот так просто - с балкона.... возможно! Тем более усилок на передачу на 400W был, хотя МШУ не было.
Опять же - посмотрите фото Андрея - прямо перед ним - вышка сотовой связи. И не одна (там слева ещё одна).
Андрей, я пробежал весь топик с намерением узнать, не выкладывали ли Вы размеры своего чуда? Наверняка же спрашивали? Ну да, по фото вижу "супер современный" рефлектор П-образный. Ну и что.
Тут явно какой-то подвох.
Такую антенну, как у Вас нужно под микроскопом разгляддеть и снять все размеры, материалы, всякие там изоляторы и прочее.
Ну и проверить версию 4z5cp на счёт  "У него дом как большой рефлектор".
А в целом хочу сказать. Этот топик и Ваша антенна не дают сидеть на попе ровно. И хочется в бой! Хочется творить!
Пока занимаюсь ант на 432 (ураганом пополам в конце лета сломало). Но если дадите размеры своего чуда - с удовольствием повторю!
« Последнее редактирование: 23 Сентябрь 2016, 00:03:21 от RA1AJW Serge »
Сергей KO59du
Оффлайн RW1AY
  • QRA: KO68NJ
« Ответ #329 : 23 Сентябрь 2016, 04:41:21 »
RA1AJW Чудесных антенн не бывает. Твоя теперешняя антенна, гораздо эффективней, чем у Андрея. У Андрея , во первых, большой опыт работы и шумы,по сравнению с нашим районом Питера - незначительные. На такую антенну ты вообще ничего не услышишь у себя, даже бигганов. Ты видел мои антенны с Питере- их две и в 2,5 раза длиннее Андрюшиной. Со всеми делами:и редуктором,и элевацией ,и двумя поляризациями. А что толку? Я на них сейчас почти ничего ЕМЕ не слышу.
