Автор Тема: EME первое по договоренности.144МГц  (Прочитано 116429 раз)
Оффлайн RA1AJW Serge
  • ex UK4WAJ/UZ4WWJ
  • QRA: ko59du
Re: EME первое по договоренности.144МГц
« Ответ #330 : 23 Сентябрь 2016, 09:32:45 »
Спасибо, Володя! Успокоил. Продолжу без фанатизма своей семидесяточной антенной заниматься. А Андрею - респект!
Сергей KO59du
« Ответ #331 : 23 Сентябрь 2016, 12:56:18 »
На 2ке имею тоже много QRM на 70 лучше намного, тоже думаю туда перебираться.
Удачи.
Оффлайн R3UG
  • QRA: LO17fj
« Ответ #332 : 23 Сентябрь 2016, 22:36:20 »
RW1AY Владимир спасибо! от 210 до 280 шумов нет, но палки есть...нашёл несколько частот где их меньше там и работаю на общий вызов в основном.
4Z5CP как дом может быть рефлектором на укв? влиять может близость кирпичей на ант уводить резонанс.
RA1AJW рефлектор П образный чтоб крутить удобнее балкон застеклённый упирался бы в стекло рефлектор...да и вибратор упирается не повернуть чисто на юг или север...
UT9UR Аркадий ант имеет усиление 11.9 дб как пишет автор...сколько у меня получилось не знаю...если сделать другую конструкцию ант такой же длинны думаю результат был бы такой же как сейчас...физику не обманешь...а опыт работы приходит с годами...
Здесь пишу о проведённых связях многие может думают так легко повернул ант и сработал...на самом деле нужно терпение...UA1OEJ мониторил часа четыре с перерывами на другие станции увидел на заходе позвал сразу ответил и связь прошла на ура! всё остальное время не видел его...UA1MC вообще не увидел.
Опыта по смене поляризации мало...смотрел по гравесу -45гр -10, гор -14, верт -15, +45гр -28...как то так получилось. Может какие вопросы ещё были упустил приехал после работы нужно отдыхать. Задавайте отвечу.
Оффлайн R3UG
  • QRA: LO17fj
« Ответ #333 : 23 Сентябрь 2016, 22:38:54 »
вот данные ант...элементы все 4мм
« Ответ #334 : 24 Сентябрь 2016, 12:57:45 »
Сейчас, 24сент. в 09:54UT, на 144,142 (первый период) очень хорошо слышно CX2SC, Уругвай. Я слышу его -19-22ДБ. Есть пайл -ап более 8станций. Думаю, что и на одну стрелу его будет слышно. Я не вызывал, т.к. ТВ.
Успеха!
095600  1  -22  2.4 -245  2 *      CQ CX2SC GF15             1  10
Продолжается "хороший проход на Уругвай", но смотрю, что не очень хорошо слышит. Мощные станции, которых я отлично слышу и известно, на чем они работает, а CX2SC их не слышит.
Вот пример, DK3BU "стучался в дверь" несколько периодов без ответа и наконец :
101000  1  -19  2.6 -248  3 #      DK3BU CX2SC GF15    OOO   1   0
Слышно на динамик. Это Луна! Бывает просто в один конец.
Вот снова подъем, я решил выключиться, чтоб не расстраиваться.
101400  2  -21  2.5 -250  3 *      CQ CX2SC GF15             1  10
« Последнее редактирование: 24 Сентябрь 2016, 13:15:39 от UT9UR, Аркадий »
Оффлайн RW1AY
  • QRA: KO68NJ
« Ответ #335 : 24 Сентябрь 2016, 13:33:36 »
UT9UR Аркадий, не расстраивайтесь. CX2SC давний и не очень-то редкий корреспондент, сработаете как-нибудь ночью. У меня с ним 5 qso лучший рапорт ему -13
Оффлайн U A 1 O E J
  • QRA: kp94vn
« Ответ #336 : 24 Сентябрь 2016, 18:13:41 »
Владимир,слышал вас обеих в CW ,обратился в чате OK1MS , не ответил,или я пропустил .
559  - и для вас тоже.Не часто слышу CW  в ЕМЕ.Готов для  cw.
Оффлайн R3UG
  • QRA: LO17fj
« Ответ #337 : 24 Сентябрь 2016, 21:58:27 »
UA1OEJ Виктор можно найти для скеда cw на on4kst в jt65 eme cw чате или здесь http://www.chris.org/cgi-bin/cw-eme
Оффлайн U A 1 O E J
  • QRA: kp94vn
« Ответ #338 : 25 Сентябрь 2016, 07:27:34 »
RV3IG  Андрей,спасибо за ссылки .
Оффлайн UT4NJ Дмитрий
  • QRA: KN48kq
« Ответ #339 : 25 Сентябрь 2016, 09:41:25 »
по этой ссылке только на 144MHz ?
Онлайн UA3MBJ Николай
  • QRA: KO87qv
« Ответ #340 : 25 Сентябрь 2016, 10:37:06 »
19 сент W2HRO#54. 21 сент F5AQX#55, DL8GP#56, DF0MU#57. С последним работал на вертикальную поляризацию. Не дозвался UA1MC, OH4LA... 73! de RV3IG 2wl 400wt.
Андрей, упорство и труд, всё перетрут! :) Видимо решение было принято правильно и с конструкцией антенны и всего остального, решишь до конца проблемы помех, будет возможность активно поработать ещё какое то время. Успехов 73!
« Ответ #341 : 25 Сентябрь 2016, 11:58:10 »
Все что выше 144 - здесь http://www.hb9q.ch/, но нужно зарегистрироваться.
  • QRA: KN48kq
« Ответ #342 : 25 Сентябрь 2016, 12:12:35 »
Приветствую Валентин!  спасибо.
Оффлайн R3UG
  • QRA: LO17fj
« Ответ #343 : 25 Сентябрь 2016, 18:38:27 »
25 сент OK1MS #63 CW, DF2ZC#64, I2FAK CW.
Послушал 70см увидел HB9Q -25, OK1DFC -28 на 10ел.
101400  1  -28  2.2   46  3 *      CQ OK1DFC JN79            0   6
105800  1  -25  2.3  248  7 *      CQ HB9Q JN47              1  10
  • QRA: KN48kq
« Ответ #344 : 25 Сентябрь 2016, 19:54:26 »
это что вы видите на 70 см  эти станции на антенну 10 эл.???
