Автор Тема: EME первое по договоренности.144МГц  (Прочитано 116435 раз)
Оффлайн R3UG
  • QRA: LO17fj
Re: EME первое по договоренности.144МГц
« Ответ #345 : 25 Сентябрь 2016, 19:56:57 »
это что вы видите на 70 см  эти станции на антенну 10 эл.
Да
Оффлайн UT4NJ Дмитрий
  • QRA: KN48kq
« Ответ #346 : 25 Сентябрь 2016, 20:00:48 »
да, впечетляет!  удачи!!!
« Ответ #347 : 25 Сентябрь 2016, 22:20:37 »
Эти станции слышны и на меньшие антенны.
С OK1DFC QSO -21 -28 на 15 элементную антенну которая стоит под 45 градусов т.е. в положении Х и 25 Ватт.
Так что если слышите - зовите!
Удачи.
Оффлайн R3UG
  • QRA: LO17fj
« Ответ #348 : 26 Сентябрь 2016, 15:58:03 »
26 сент OH7PI #65 RX/TX V, OE3NFC#66 RX/TX H. 73! de RV3IG 2wl 400wt
Оффлайн R3UG
  • QRA: LO17fj
« Ответ #349 : 30 Сентябрь 2016, 20:00:39 »
Думаю нашёл причину работу своей антенны....жду комментариев....Когда появилась возможность крутить ант +45гр -45гр вертикально и горизонтально...то понял как работает моя ант.  Слушаю станцию 4 ант по 10м киловатт...не вижу...кручу ант...по разному...не вижу...потом долго упорно слушаю на частоте и о боже пошёл сигнал позвал сработал! слушаю не полчаса а как позволяет возможность от 200гр и до захода...удаётся сработать пару станций...вот и вывод...что это было??? как в тропо сигнал выростает и пропадает....как провёл связи? терпение и труд всё перетрут! 73!
« Ответ #350 : 30 Сентябрь 2016, 20:18:55 »
Хорошо бы регулярно сравнивать шум эфира с шумом нагрузочного резистора - устроить такое оперативное переключение. Может эфир чище когда появляется станция.
Оффлайн RW3QJA Дмитрий
  • QRA: ko90ph
« Ответ #351 : 30 Сентябрь 2016, 20:50:52 »
Андрей сегодня не получилось провести связь. нехватало казалось чуть-чуть .qsb очень частые и фарадей . и солнце еще сегодня немного мешало. вообще сегодня карусель просто какая-то была. передача хоть H  ХОТЬ V  а прием только v  и наоборот. но в целом день просидел отлично. 12 qso 5 инитов. и наконец lu7fa. Завтра может еще попробуем. всем приятных выходных.
Оффлайн R3UG
  • QRA: LO17fj
« Ответ #352 : 30 Сентябрь 2016, 20:58:08 »
Тут окраина деревни не думаю что помехи мешают...
вот вид с балкона
Оффлайн R3UG
  • QRA: LO17fj
« Ответ #353 : 30 Сентябрь 2016, 20:59:53 »
Поздравляю! Завтра не получится, работаю до среды без отдыха....В следующий раз обязательно попытаемся связь провести! 73!
« Ответ #354 : 30 Сентябрь 2016, 22:31:52 »
Сейчас не самое лучшее время для станций с маленькой энергетикой, максимальное удаление  и мешает солнце, через неделю будет не лучше, а через две  лучше.
« Ответ #355 : 30 Сентябрь 2016, 22:59:40 »
Я думаю, что скорее всего изменяются электрические параметры стратосферы. Не только выражается в изменении поляризации, но и затухания. А на   LiveCQ при длительно "сикюлящей" станции уровень меняется!
  RW3QJA Дмитрий. наблюдал за Вами несколько раз, не лучше 26 Дб с декодом. В былые окна бывало получше.
 У меня есть сильное подозрение, что ящик на электрическом столбе, в 60м от антенны, дает мне помеху. Я не мог понять откуда эта беда, но больше нет ничего подозрительного. Направленность четкая. Кто имеет такой "подарок" подскажите может ли преобразователь оптоволокна в ХАБ давать помеху. Могу звук записать. В личку, ПСЕ. Я этим провайдером не пользуюсь, дорого, но к троим соседям разнесено и от их проводов этой помехи нет, только ящик.
« Последнее редактирование: 30 Сентябрь 2016, 23:03:23 от UT9UR, Аркадий »
Оффлайн R3UG
  • QRA: LO17fj
« Ответ #356 : 12 Октябрь 2016, 06:40:21 »
11 окт I3MEK, S56P#67, UA4AQL#68, DK4TG#69. Видел RW3QJA, DL8FDB как меня вызывали, потом их потерял.
202300  1  -23  2.1   16  5 *      RV3IG S56P JN76           1  10
202500  1  -27  2.3 -159  6 *      RV3IG DK4TG JO31          0  10
202500  2  -23  2.0  -43  3 *      RV3IG UA4AQL LO20         1  10
202700  4  -23  1.9  -46  2 *      RV3IG UA4AQL LO20         1  10
202700  2  -24  2.0  248 27 *      RV3IG DL8FBD JO40         1  10
202900  5  -22  2.3  -51  2 *      RV3IG UA4AQL LO20         1  10
202900  0  -26  2.4 -186 21 *      RV3IG RW3QJA KO90         0  10
Всем хорошего дня! 73! de RV3IG 2wl 400wt
« Последнее редактирование: 12 Октябрь 2016, 06:46:44 от RV3IG »
Оффлайн UA8J
  • QRA: MP80jx
« Ответ #357 : 12 Октябрь 2016, 09:15:11 »
Андрей, сегодня вечером планирую попробовать первые QSO EME, интересно было бы попробовать с вами!
73! Денис ex RK9JR
  • QRA: ko90ph
« Ответ #358 : 12 Октябрь 2016, 10:13:40 »
Андрей видел вас около -24 25 .но покоя не дает леп. nb хоть и давит но не на100%  остается 2 дб. ничего не могу поделать черт возьми. а на v pol не видел тебя.хотя там не трещит. ничего все впереди. у меня с zx4tx  месяц не получалось а потом сразу - 18 принял меня и qso на ура.
Оффлайн RW1AY
  • QRA: KO68NJ
« Ответ #359 : 12 Октябрь 2016, 10:58:42 »
RV3IG Андрей, вчера видел тебя лучше чем когда-либо с нового QTH. Не помню, правда, поляризацию, но принимал -20 временами даже было слышно в динамике. Не тропо. Тропо я тебя вообще сейчас никогда не слышу , очевидно, твой дом закрывает.
Надеюсь, весной поставишь нормальные антенны?
