Автор Тема: EME первое по договоренности.144МГц  (Прочитано 116432 раз)
0 Пользователей и 6 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн ur5lx Сергей
  • QRA: ko70wk
Re: EME первое по договоренности.144МГц
« Ответ #375 : 18 Октябрь 2016, 16:14:10 »
RV3IG , Андрей , привет!
Я вчера тебя видел. Сегодня нет. Только я закончил связь с N4QWZ как появилась помеха , да и на работу нужно ...Работать могу только утром . Все остальное время сильный шум. Доходит до 9 баллов. За этспедицией охотился
целую неделю. Шум и все! Только сегодня повезло.
73!Сергей
Оффлайн R3UG
  • QRA: LO17fj
« Ответ #376 : 18 Октябрь 2016, 16:21:13 »
UR5LX Привет Сергей!
А я сегодня тебя видел, думаю проведём связь в следующий раз. Поздравляю с экспедицией, в таких условиях принимать..... втройне приятно!!! 73!
Оффлайн RA4SD Алексей
  • не член УКВ комитета
« Ответ #377 : 19 Октябрь 2016, 10:29:18 »
Вчера попробовал на прием ЕМЕ с нового QTH:
184500  1  -27  1.7  -65  3 *      EW8W UA3PTW KO93
FT-817 без МШУ, 9 эл. с элевацией.
Оффлайн R3UG
  • QRA: LO17fj
« Ответ #378 : 19 Октябрь 2016, 21:49:48 »
Алексей сколько метров кабеля и чья конструкция ант??? у меня 4м 40см конструкция UA9TC тоже без мшу
« Ответ #379 : 20 Октябрь 2016, 09:28:50 »
Кабель 8DFB 6м от антенны джампер, потом 15м вниз 1/2", антенна RA3LE 9 эл:
http://antenna-su.ru/index.php/2010-06-27-08-01-45/34-144-435-.html
Пока слушаю, шумно в городе...
« Ответ #380 : 20 Октябрь 2016, 12:10:35 »
Поздравляю со стартом, это хорошо! Но UA3PTW -27db-это плохо. Хотя один единичный факт ни о чем не говорит, может он передавал в другой поляризации.
Я хочу насчет помех сказать, надо завести статистику: какая помеха, откуда и в какое время. Я со своими год разбирался, осталась одна неопознанная с Аз.152град., подозреваю ящик на столбе от интернет. Я тут спрашивал, может ли кто подтвердить, но никто не отозвался. Полагаю, что это преобразователь оптоволокна в витую пару, которая разносит по домам на пару сот метров.
Остальные помехи я "дактилоскопировал" и как-то приспособился. По моему опыту 75% помех находятся не далее пару сот метров, остальные (в том числе "блокеры") до пару КМ.
Сюда вообще не включаю помехи от ТВ и ФМ (у кого есть).
Самое плохое, что бывает-"белый шум", тут у меня такого нет, но на старом ЩТХ такую помеху давали несколько "блокеров" первого поколения, где задающий генератор выполнен по схеме самовозбуда (а не кварц, как сейчас).
« Последнее редактирование: 20 Октябрь 2016, 12:12:37 от UT9UR, Аркадий »
« Ответ #381 : 20 Октябрь 2016, 12:21:46 »
Аркадий, насчёт тебя понятно с помехами - всё же пригород столицы, цивилизация рядом. А вот у Серёжи UR5LX как? Значит и в "глубинке" уже не спрятаться? У меня сейчас 9-12дб белого шума в лучших положениях антенны (это к резистору, а не к холодной точке) - ещё иногда можно работать с четвёрками, когда у них не меньше килограмма.
Оффлайн RW3QJA Дмитрий
  • QRA: ko90ph
« Ответ #382 : 20 Октябрь 2016, 12:39:17 »
Аркадий а как дело обстоит с 430 у тебя. есть такое ?
« Ответ #383 : 20 Октябрь 2016, 12:49:26 »
У Сережи как раз нет статистики! Есть разрозненные факты. Он говорит:"Просидел до 4-х утра, следил за экспедицией. Была помеха. В 6ч утра помеха пропала, а экспедиция закончила работу". Поэтому я говорю, что  бороться, или приспосабливаться надо имея статистику. Он пока не знает, может быть рядом подстанция, надо записывать.
 Согласен, что тебе в мегаполисе труднее, так-как концентрация источников выше. Кстати, обратил внимание, что наши забугорные коллеги, особенно США, имеют тоже проблемы и серьезные, но в чем заметна разница-это в последствиях. Например, если это пейджер на 149МГц, то неприятно, но можно приспосорбиться, а если что  другое, несертифицированное, то решают быстро и законно. Главная задача у них-идентифицировать.  У нас тоже, это пол-дела, для этого нужна статистика. Но если вообще ничего не делать, а ждать пока "само рассосется", или "траву косить", то тогда это будет оффтоп.
   Нет, Дмитрий, антенны. Готов купить все, или крепления элементов. Но я еще не довел 144 до ума. Нужно укоротить еще ПВ (петлевые вибраторы). Я их укоротил до размеров модели (на 8-10мм), стало лучше, но для исправления "косяка" с расположением элементов НЕ в одной плоскости, надо еще укоротить. Это сложно, 4-е реза на каждом ПВ и вставки, а  сделать заново-нет трубок столько.
« Последнее редактирование: 20 Октябрь 2016, 13:00:35 от UT9UR, Аркадий »
Оффлайн RW3PX
  • Юрий.
« Ответ #384 : 20 Октябрь 2016, 13:21:12 »
Дмитрий-UA3PTW, всегда передаёт только в горизонте!
Самое плохое, что бывает-"белый шум"...
Да,это точно - тупик!Если показать  мой спектран не искушённому радиолюбителю - то реально можно подумать что "дела" не просто гуд,а супер гуд!!! Ни несушек....ничего!!!Ровный синий экран.А раньше меня раздражали  всякого рода несушки, медленно смещающиеся по частоте и мешающие декоду.
Эх хххх,были времена!!!!
ex : UW3PX,UA3PDB, RA3PDB.
Оффлайн RW3PX
  • Юрий.
« Ответ #385 : 20 Октябрь 2016, 14:25:07 »
Юрий, я не понял, ну, "были времена", а потом что случилось, в чем фишка, что чисто стало?
Очень белый шум! Как то вызывал инспекцию,так у них на панораме в полосе 144-144400МГц "полка" на х.з. (уже цифр не помню) децибел. Т.е. всё помехи "утонули" под этой "полкой", и ЕМЕ сигналы тоже!  Нашли шумевший эл.счётчик,сказали что написали в эл. сети. Я было обрадовался......Но толку нет.Позвонил их начальник (тоже радиолюбитель) и просил больше не беспокоить. Вот и вся опера.
« Последнее редактирование: 20 Октябрь 2016, 14:31:38 от RW3PX »
« Ответ #386 : 20 Октябрь 2016, 15:05:45 »
Ну, извини, брат, чего помеха пропала-вот задача для понимания и взятия опыта на вооружение. Вопрос повис  в воздухе, больше не спрашиваю.
« Ответ #387 : 20 Октябрь 2016, 15:11:17 »
Аналогичная ситуация. Шум идет из подъездов - обошёл округу с маленьким трансивером и антенной HB9CV. Уже больше года. Неужели все "антисчётчики" навключали, а я отстал от жизни? А, может это счетчики такие пошли? Там в подъезде не понять, откуда идёт шум.
Оффлайн UA9UHN Стас
  • QRA: NO33NV
« Ответ #388 : 20 Октябрь 2016, 16:22:16 »
Виктор, я тут месяц назад на крышу залез и обалдел! Паучки из сетевых кампаний наплели жгут интернет
кабелей диаметром в полметра!  И это на 144 квартиры. Плюс у каждого WI-FI рутер. Чему тут удивляться...
  • QRA: ko70wk
« Ответ #389 : 20 Октябрь 2016, 16:52:56 »
Шум с уровнем 12 дб идет со всех направлений. Только утром , в тихую влажную погоду, шум падает.
Но у меня был прикол со счетчиком. Мой сгорел во время грозы. Мне поставили новый. Хотел провести связь на 144. Счетчик отключился. Читаю инструкцию-имеет защиту от электромагнитного излучения в диапазоне
50-450 МГц. Целый месяц я упрашивал -поменяйте на старый-советский, без зонн и т.д.
По большому блату т.к я проработал 33 года в облэнерго мне поменяли. Сейчас могу включать TX как и раньше.
Но самое смешное , что счетчик отключался от работы электродрели.....
