Автор Тема: EME первое по договоренности.144МГц  (Прочитано 116411 раз)
Re: EME первое по договоренности.144МГц
« Ответ #390 : 20 Октябрь 2016, 17:46:11 »
Со всех сторон шум может идти, если помеха с вертикальной поляризацией, а приеиная-с горизонтальной. А в дрели коллекторный мотор, дает помеху в полосе 50-450МГц, защита и отрубает!
В этой ветке для начинающих, можно дать совет, что в городских условиях, да и загородних, надо выбирать антенну\систему с более чистой диаграммой. Потому, что при одних и тех же габаритах и расходе материала, одна стрела проигрывает другой усиление вперед-1ДБ, а отношение вперед-назад 8Дб, а может и 10, цифры условные, но реальные. Что такое для ЕМЕ 8Дб (если помеха сзади), а даже 3Дб?
В этом плане хорошие отзывы об антеннах RA6HLF. Есть и другие конструкции, я говорю о приоритетах при планировании.
Оффлайн RW3PX
  • Юрий.
« Ответ #391 : 20 Октябрь 2016, 18:41:11 »
Да,вот ещё вспомнил. Эфирный шум, это 20...25дб (в зависимости от азимута ант.) над шумом резистора.
ex : UW3PX,UA3PDB, RA3PDB.
« Ответ #392 : 20 Октябрь 2016, 19:29:26 »
Мне поставили новый. Хотел провести связь на 144. Счетчик отключился.
Серёжа, а как он отключился? Перестал мотать или перестал выдавать электричество? У нас ведь тоже прошла кампания по замене счётчиков - я одним из последних заменил полгода назад, когда стали по среднему выписывать. Сейчас двухтарифный, и трёхфазный однотарифный - не замечаю выключения. А может не мотают когда включаюсь на передачу?!
« Ответ #393 : 20 Октябрь 2016, 20:01:55 »
Я тебе отвечу пока. В этом счетчике (не только именно в этой модели), установлена ШТАТНАЯ и ЗАДОКУМЕНТИРОВАННАЯ функция "защита от электромагнитного излучения", просто у Сергея попался экземпляр изишне чувствительный. Эта функция имеет целевое назначение-защита от "блокеров". На какую напряженность поля рассчитана не знаю, но полоса частот указана, от 50 до 500МГц. Отрубает нагрузку на пару минут. Скорее всего-контактор. Все под пломбами. Сергей сразу сам не знал и рассказывал, что работать ЕМЕ не может после замены счетчика.
На рынке эл. счетчиков-море, зоновые с интерфейсом и  т.д. Лет 10 назад я тебе рассказывал о сети "зиг-би" и смарт системах, помнишь?  Некоторые счетчики дают помеху, а у меня и стабилизатор напряжения давал, но нашел и устранил, т.е. подергал провода и зажал контакты, помеха пропала (гребенка на спектране) при повороте антенны на дом (160гр).
Отрубает и естественно, не мотает.
П.С. Стабилизатор, кстати, однофазный тиристорный, 40А (но это не имеет значения в данном случае) "кушает" Х.Ход  сам по себе 50Ватт. по паспорту. реально-45Вт. Был неприятно удивлен, но куда ж деваться?
« Последнее редактирование: 20 Октябрь 2016, 20:09:18 от UT9UR, Аркадий »
Оффлайн ur5lx Сергей
  • QRA: ko70wk
« Ответ #394 : 20 Октябрь 2016, 22:37:58 »
Виктор , в счетчике стоит реле -которое выключает нагрузку. счетчик 63 ампера , двухзоный, трехфазный.
Не помню , но по моему 10 миливольт на метр. Защита от ,,умельцев,, красть электроэнергию в электронных счетчиках. Но они попали в ТОЧЬКУ! Просто они знали что я радиолюбитель и захотели предотвратить возможную мою ,,активность,,. Поставили старый механический! Бог с ними с этими зонами . Теперь могу работать на передачу!
Оффлайн R3UG
  • QRA: LO17fj
« Ответ #395 : 21 Октябрь 2016, 13:46:04 »
21 окт UA1MC#75 73! de RV3IG 2wl ua9tc.
Оффлайн R3PG
  • KO84UJ дача
  • QRA: KO84TD
« Ответ #396 : 21 Октябрь 2016, 14:06:10 »
...Нашли шумевший эл.счётчик,сказали что написали в эл. сети. Я было обрадовался......Но толку нет.Позвонил их начальник (тоже радиолюбитель) и просил больше не беспокоить. Вот и вся опера.
Интересная опера.Была бумага,на нее должен быть какой то ответ и дальнейшие действия.Исходя из ответа нужно как то действовать дальше,если толку нет.
Мой очередной тебе хороший совет,свяжись с UA3PI,он посоветует,дабы прицендент был.
Проблема помех от электросчетчиков начинает набирать обороты.Для начала неплохо помогают подавить помехи ферритовые защелки установленные на входных проводах современных электросчетчиков.Прошу извинить за оффтоп,ветка не та,но проблема помех,что также связано и с ЕМЕ.
« Последнее редактирование: 21 Октябрь 2016, 14:12:42 от R3PG »
73!С уважением,Вячеслав.
Оффлайн RW3QJA Дмитрий
  • QRA: ko90ph
« Ответ #397 : 22 Октябрь 2016, 11:48:08 »
Андрей- ничего не могу поделать . на этих углах азимута у меня дома и соседи дома все со всякой фигней своей . белый шум до 3х дб .когда рабочие дни нету -выключают все.
Оффлайн UA8J
  • QRA: MP80jx
« Ответ #398 : 22 Октябрь 2016, 12:51:47 »
Андрей, вижу хорошо правда QSB чувствуется что одна антенна! А вот мощи мне явно не хватает + еще просадка сети, надо пробовать! Сегодня было всего 2 гр. Луны и меньше! До связи 73!
73! Денис ex RK9JR
Оффлайн RA9YTX Дмитрий
  • QRA: NO01OM
« Ответ #399 : 22 Октябрь 2016, 15:58:10 »
Сегодня опробовал свой сетап. Провел 4 связи. Поздно включился. И антенны по азимуту не были скорректированы, вносил поправку в процессе. 2х9 HV 400 вт.
Оффлайн R3UG
  • QRA: LO17fj
« Ответ #400 : 22 Октябрь 2016, 16:06:33 »
Дмитрий видел тебя до -22 много раз декодировал, есть надежда на проведение связи! 73!!!
Оффлайн R3UG
  • QRA: LO17fj
« Ответ #401 : 22 Октябрь 2016, 16:10:19 »
Денис -20 меня принимать это очень хорошо! Надеюсь на проведение связи в другой раз! 73!!!
У меня сегодня 1 новый корр OK1DIX#76.
На 432 видел до -17 HB9Q, он мне не ответил.
090000  9  -17  3.3 -831  3 *      CQ HB9Q JN47              1  10 Всем Удачи 73! RV3IG 2wl ua9tc.
Оффлайн RX1AS Сергей
« Ответ #402 : 22 Октябрь 2016, 17:03:36 »
Сегодня Алексей появился на 144.
090700  3  -25  2.5 -385  3 *      CQ RA4SD LO36             0  10
093500  5  -24  2.4 -347  3 #      RX1AS RA4SD LO36    OOO   0  10
093700  3  -29      -347  4   RRR
Пока его звал, он провёл QSO с I2FAK.
« Ответ #403 : 22 Октябрь 2016, 17:07:28 »
Спасибо Дмитрий за QSO.
Оффлайн RA4SD Алексей
  • не член УКВ комитета
« Ответ #404 : 22 Октябрь 2016, 17:13:02 »
Сергей RX1AS, спасибо за ЕМЕ QSO! Надо будет еще набираться опыту.
Слышал HB9Q, RK3FG, PA5Y, но не сложилось. Пока нет реле, чтобы оперативно H/V менять.
R4YM и RV3IG принимал в тропо.
