Автор Тема: EME первое по договоренности.144МГц  (Прочитано 116238 раз)
Оффлайн R0WY
  • QRA: NO53rr
Re: EME первое по договоренности.144МГц
« Ответ #435 : 11 Ноябрь 2016, 09:44:34 »
А где можно взять актуальную базу?
Евгений. ex R0YAA
  • QRA: KO87qv
« Ответ #436 : 11 Ноябрь 2016, 10:09:40 »
Попросить у активного лунатика, давно работающего ЕМЕ, думаю не откажется прислать файл......
Оффлайн R3UG
  • QRA: LO17fj
« Ответ #437 : 11 Ноябрь 2016, 10:13:36 »
Сергей RX1AS где то выкладывал свой файл поищите здесь на сайте.
« Ответ #438 : 11 Ноябрь 2016, 10:14:27 »
Привет! Есть несколько возможностей. На форуме недавно выкладывал свою базу Владимир, UA3WM, или на сайте http://mmmonvhf.de (зарегистрироваться надо). Но, возможно, надо по ходу добавить, сделайте это прямо в программе WSJT, нажав кнопку  "Add". Например,  Вы хотите сработать с JA0XXX, занесли его позывной в поле и нажали
"энтер", если локатор не появился-значить в Вашей базе нет, добавьте. Ну, а если приняли CQ и декдировали, то просто щелкните по позывному и он вскочит в поле сам, добавьте на будущее. Программа сама декодирует непосредственно из эфира при уровне -24 и более, при слабых сигналах нужно включать "глубокий поиск".
Оффлайн R0WY
  • QRA: NO53rr
« Ответ #439 : 11 Ноябрь 2016, 10:21:00 »
Понял. Спасибо!
Евгений. ex R0YAA
Оффлайн RA9YTX Дмитрий
  • QRA: NO01OM
« Ответ #440 : 11 Ноябрь 2016, 11:52:20 »
Сегодняшняя с http://mmmonvhf.de
Оффлайн R3UG
  • QRA: LO17fj
« Ответ #441 : 11 Ноябрь 2016, 11:59:19 »
Спасибо Дмитрий!
« Ответ #442 : 11 Ноябрь 2016, 14:34:23 »
С нестандартными позывными ,типа EO25... HG70...  или дробный, не поможет никакой call3.txt
Позывной будет декодироваться только с уровнем дольше чем -25
Удачи.
Оффлайн R3UG
  • QRA: LO17fj
« Ответ #443 : 11 Ноябрь 2016, 14:47:47 »
RZ3BA/1 Владимира раньше на 4 ант по 8 метров принимал прекрасно и тут на одну ант 4м слышно его на ура и всегда кодируется! Спец позывные согласен могут не кодироваться не всегда...ведь программа не под них затачивалась ведь правда?  Делайте лучше ант лучше приём и проблем с декодом не будет....как писал Аркадий после -24 само всё декодирует.
« Ответ #444 : 11 Ноябрь 2016, 18:36:16 »
Не надо смеяться над убогим.  :)
Сделать антенны это самое простое, кто же даст их мне поставить. :(
Оффлайн R3UG
  • QRA: LO17fj
« Ответ #445 : 11 Ноябрь 2016, 18:51:05 »
Даже в мыслях не было.
Сам в такой ситуации.
Оффлайн R4YM - Геннадий
  • QRV-144/432/1.3/5.7
  • QRA: LO36od
« Ответ #446 : 11 Ноябрь 2016, 20:05:58 »
Тоже брал базу у UA3PTW т.к нужны были бенды 432 и 1296. Правда были иногда недекоды по причине,что в базе были устаревшие ЛОК. Потом заметил это несовпадение , исправил и декоды пошли.Теперь при скедах сравниваю ЛОК фактичекий  с тем, что предложила база.
Клуб 5-й Океан №-68
eх: UA9XQ - RK4YA
Оффлайн R3UG
  • QRA: LO17fj
« Ответ #447 : 11 Ноябрь 2016, 20:32:18 »
Геннадий всё правильно также делаю.
Оффлайн R3UG
  • QRA: LO17fj
« Ответ #448 : 14 Ноябрь 2016, 06:56:16 »
14 ноября IK1FJI#86    73! de RV3IG 400wt 2wl ua9tc
Оффлайн RW1AY
  • QRA: KO68NJ
« Ответ #449 : 14 Ноябрь 2016, 07:23:13 »
Кстати о локаторах и декодах. Давно заметил , что последние две буквы в локаторе, определяющие малый квадрат, совершенно не влияют на декодирование в deep search. Так что если корреспондента нет в логгере, и произошло хотя бы одно декодирование, смело ставьте в строку локатора декодированные 4 знака локатора и добавляйте любые две буквы, к примеру, ММ, и далее декод будет постоянным, даже при дальнейшем ослаблении сигнала.
