Автор Тема: EME первое по договоренности.144МГц  (Прочитано 116596 раз)
Оффлайн UA8J
  • QRA: MP80jx
Re: EME первое по договоренности.144МГц
« Ответ #480 : 19 Ноябрь 2016, 21:32:04 »
Всем добрый вечер! У меня тоже 100 EME  QSO.  Провел за 2 месяца.  Имею две стрелы DK7ZB по 10 эл. и длиной 6 м каждая. Поляризация горизонтальная. Антенны расположены также по горизонтали. не друг над другом. Фидер снижения 7/8 21м, LNA нет. 600 Ватт на передачу. Работаю только по ночам. С вечера и под утро никого не вижу, хотя меня слышат. Плохой прием. Сейчас устанавливаю LNA, но возле трансивера.  Улучшится ли прием - не знаю.
Конечно улучшится, тут тоже 21 м 7/8. МШУ через 4 шт. РЭВ-14 (2 на входе МШУ 2 на выходе) + фильтр, далее УМ с обходом на РЭВ 14.
Андрей, спасибо!
73! Денис ex RK9JR
« Ответ #481 : 19 Ноябрь 2016, 23:23:02 »
Сегодня на восходе Луны сработали с UN7CL 10 эл. ГИ-7Б, я макс -23 мне -27. Первое QSO с таким сетапом!
Поздравляю Вас и Виктора- в свое время Виктор мне очень помог в освоении  QSO на УКВ в цифре, сначала на 144 затем на 432,
Замечу, что Виктор при его скромной жизни делает значительные успехи, чему я очень рад.
 Есть так же другие энтузиасты из Казахстана, но они менее тут активны.. (не про Павла Кукушкина- UN9L- он вне конкуренции).
« Ответ #482 : 20 Ноябрь 2016, 00:08:53 »
Я думаю если поставить вверху сильно ни чего не изменится
Надо посчитать сколько метров кабеля у вас до МШУ и исходя из этого рассчитать затухание кабеля на частоте 144МГц, эта величина скажет вам на сколько ухудшился коэффициент шума МШУ а так же всей системы.
Т.е. если сам МШУ имеет коэффициент шума 0.5дБ и затухание кабеля до МШУ 1дБ то общий коэффициент шума будет ~1.5dB.(приблизительно, не учитывая усиления МШУ и не влезая в подробности)
При небольших затуханиях кабеля МШУ можно ставить внизу(если нет выхода).
Успехов.
Оффлайн UA8J
  • QRA: MP80jx
« Ответ #483 : 20 Ноябрь 2016, 05:44:22 »
TO: 4Z5CP спасибо за QSO видел -25 73!
73! Денис ex RK9JR
« Ответ #484 : 20 Ноябрь 2016, 06:01:57 »
Спасибо за "Новую страну" и инит -26 принимал.
Успехов.
Оффлайн R3UG
  • QRA: LO17fj
« Ответ #485 : 20 Ноябрь 2016, 11:23:02 »
20 ноября OK1DIG#94, NT0V#95. Очень сильный ветер с порывами иногда загибал удочку под 30гр, не стал испытывать судьбу выкл чтоб не расстраиваться. Ант по ветру. Всем Удачи 73! de RV3IG 2wl 400wt
Оффлайн RW1AY
  • QRA: KO68NJ
« Ответ #486 : 20 Ноябрь 2016, 12:25:13 »
RN6MA Виктор, на 3-5 дб у вас увеличивается общий сигнал и шум, который вы измеряете программой WSJT -при подключении МШУ приходится убавлять уровень на 3-5 дб до требуемого программой нуля. А вот улучшается ли приём слабых сигналов (которые без МШУ не декодируются) - это вопрос, при расположении МШУ внизу.
RA1TL, Витя, конечно попробуй сначала внизу, но потом не поленись к весне поставить его наверх.
« Ответ #487 : 20 Ноябрь 2016, 12:50:20 »
Владимир, я так и знал, что кто то напишет об этом.
Я просто не совсем разъяснил, думал поймут.
Конечно декод лучше на 3-5 Дб.
А при включении МШУ WSJT добавляет у меня с нуля до 10, потом убавляю движком до нуля и понеслось.
Станции которые декодируются на -25 с МШУ, я их без МШУ в упор не вижу.
На низкой элевации МШУ всё портит и станций вообще нет, так как уровень помех велик.
Для себя я уже понимаю когда можно применять МШУ а когда нет.
На 432 там все прекрасно на любых углах.
« Последнее редактирование: 20 Ноябрь 2016, 12:53:29 от RN6MA Виктор »
« Ответ #488 : 20 Ноябрь 2016, 12:55:37 »
УЛУЧШАЕТСЯ!!!
5 дБ МНЕ ДОБАВИЛ КАБЕЛЬ 7/8 И 5 дБ мшу внизу = 10 Дб.
Я стал на 10 Дб декодировать станции лучьше.
Пример: если я видел станцию -25 с кабелем 8D и без МШУ, то теперь я её декодирую -15.
Вот так.
« Последнее редактирование: 20 Ноябрь 2016, 13:05:21 от RN6MA Виктор »
Оффлайн ur5lx Сергей
  • QRA: ko70wk
« Ответ #489 : 20 Ноябрь 2016, 13:14:03 »
На луне с 1984 года. Всегда МШУ ставил на антенне. Если 144 то прямо на делители-трансформаторе
напрямую - без каких либо кабелей. Возможно 7/8 и не вносит больших потерь НО!!!! Это 20-30 метров в любом случае.После 15 лет эксплуатации 7/6 я заметил плохой КСВ . Когда начал смотреть -обнаружил влагу. Пришлось кабель менять......
« Ответ #490 : 20 Ноябрь 2016, 13:16:11 »
НО!!!!
Пока так, дальше будет видно.
Делюсь тем, что имею.
С МШУ вверху и кабелем 8D результаты были на много хуже.
« Последнее редактирование: 20 Ноябрь 2016, 13:21:07 от RN6MA Виктор »
« Ответ #491 : 20 Ноябрь 2016, 13:45:08 »
  Мысленно аплодировал последним постам, но вот тут Вы неправы!  ЕМЕ-калькулятор скажет точно, но если на пальцах, то тенденция такая, что кабель ПОСЛЕ МШУ влияет на общий Кш незначительно. Примерно так, что затухание увеличивается на 6Дб, а общий Кш дай Бог, на пару десятых Дб. Но если затухание добавляется ДО МШУ-это чистый минус в общий Кш. Например, Ваш МШУ имеет 0,4Дб и вы поставили его внизу, после супер 7\8, но все ж 0,5ДБ теряется (а реально учитывайте разъемы и переходы), ну, пусть 0,5 будет, итого Ваш МШУ становиться рядовым, но в 1987г-звезда с Кш 0,9Дб на транзисторе BF980 с катушкой.
Теперь другой вопрос-как выставить ГРАМОТНО усиление трансивера? Я бы хотел обсудить в другом месте, это важно и реально влияет. Причем все эти эксперименты-вверху-внизу-с внутренним УВЧ, или без могут ввести в заблуждение легко.
На луне с 1984 года. Всегда МШУ ставил на антенне. Если 144 то прямо на делители-трансформаторе напрямую - без каких либо кабелей.
   Я уже восторгался приемом Артура UR3EE и "выпытывал секреты", докладываю сообществу-нет секретов! МШУ и сплиттер наверху, шум Солнца к "холодному небу" 7Дб. У меня с 4я старыми антеннами по 9,2м длиной и воздушными линиями связи тоже было 7Дб, через год ветер поломал эти линии и я перешел на кабеля-Солнце  слышал 6-6,3Дб, разумеется, МШУ и реле сразу за сплиттером. Кабель РК-75-17-31, 25м, пробовал во время ремонтов МШУ внизу-явно хуже. Точно не помню, но как бы не более 4ДБ на Солнце. Для МС не использовал МШУ почти никогда.
« Последнее редактирование: 20 Ноябрь 2016, 13:59:30 от UT9UR, Аркадий »
« Ответ #492 : 20 Ноябрь 2016, 14:17:00 »
"Старина Фриз" уже давно всё посчитал. В калькулляторе используется его формула - нет оснований не доверять расчетам. Как выше сказал Аркадий - надо просто понажимать на кнопки и всё будет видно. Можно учесть и уровень внешних шумов.
Вопрос не в том, что МШУ наверху выигрывает, вопрос в том НАСКОЛЬКО. Чем больше помехи, тем меньше выигрыш. Ухудшение возможно, если помехи превышают динамический диапазон - но при таких уровнях помех надо оставить мечты о Луне.
« Ответ #493 : 20 Ноябрь 2016, 14:45:42 »
Аркадий Вы можете хлопать в ладоши, можете считать, вычислять, а я продолжаю работать.
Если у Вас сейчас четверка, то работает она хуже, чем моя двойка, видно из спотов.
Вот и думайте.
А МШУ вверху мне все портит из за обстановки, станций в большинстве случаев я не вижу.
МШУ внизу с-метр показывает 3 балла, если на с-метре 5 баллов и выше, всё ни чего не видно.
МШУ вверху, только при элевации выше 40 гр., в остальных случаях можно идти курить.
« Последнее редактирование: 20 Ноябрь 2016, 14:55:30 от RN6MA Виктор »
« Ответ #494 : 20 Ноябрь 2016, 14:51:38 »
Вот еще пример:
мы специально проводили эксперимент с Сергеем R6CS (RX4CQ был в гостях у Сергея), у него четверка, у меня двойка, усилители одинаковые.
