Автор Тема: EME первое по договоренности.144МГц  (Прочитано 114976 раз)
Оффлайн R3UG
  • QRA: LO17fj
Re: EME первое по договоренности.144МГц
« Ответ #510 : 06 Декабрь 2016, 21:59:39 »
6 декабря DL8SCQ#100.  с 1 июня по 6 дек 100 корр.  beer  *yagi* cqkosmos cqshf HB2U
Оффлайн ur3ee Артур
  • QRA: KN88dc
« Ответ #511 : 06 Декабрь 2016, 22:08:01 »
Андрей, здорово!
Только дальнейших успехов!
73 GL QSL via LoTW
МС России. IC-9100, 144 - 1х15 H (antenna-su)+LNA+GS35B, 432 - 1x33 H (antenna-su)+LNA+GS35B, 1296 (EME) - 3.05 dish+LNA+150 watt, 1296 (tropo) - 50 EL (RA3AQ)+LNA+150 watt. QO-100 0,9 parabola, 20 watt. ex UA6-150-1325, UV6LFR, RX6LFR
« Ответ #513 : 06 Декабрь 2016, 22:50:21 »
Поздравляю Андрея, RV3IG с ожидаемым СОТЫМ ЕМЕ корреспондентом  за пол-года!
Теперь не грех проанализировать, определить, что упущено, а что, как говориться, "повезло, и сам не ожидал" (ведь бывает!).Теперь такого роста не будет, так-как вершки сняты. Можно ли мощи добавить? Замечено, что это "улучшает прием", hi! Но даже в тех случаях,когда тебя не слышат. Андрей, удачи и выполнения своих планов! beer
П.С. Я пока не подведу под правила, когда помеха мешает декодированию, а когда нет. Не нахожу закономерностей. Например, слышу и декодирую -26, подвернул антену в плохое место и добавилась помеха 2-3дб, так иногда при этом декод пропадает при тех же -26, а иногда все равно декодирую. За уровнем слежу всегда по милливольтметру В3-38.
« Последнее редактирование: 06 Декабрь 2016, 22:53:15 от UT9UR, Аркадий »
« Ответ #514 : 06 Декабрь 2016, 22:54:09 »
Можно подробнее ?
Оффлайн R3UG
  • QRA: LO17fj
« Ответ #515 : 06 Декабрь 2016, 22:54:40 »
Спасибо Друзья!!! Накопилось конечно опыту по работе на эту ант будет время посвободнее напишу поделюсь.
« Ответ #516 : 06 Декабрь 2016, 22:59:49 »
Загадал для себя, что если прочитаю про сотую связь, то вернусь на ЕМЕ.
Победили!! Поздравляю!!! Ждем тонкостей и советов для работы с таким сетапом. Многим помогут эти наблюдения-советы.
Пойду потихоньку "строгать" кросс яги.:-) К лету  буду на ЕМЕ. А пока на одну стрелу начнем в новом году "хромать".
Спасибо за позитивную активность на ЕМЕ.
« Ответ #517 : 06 Декабрь 2016, 23:16:44 »
Можно подробнее ?
Примитивно! На выходе доп. динамика сзади ТС2000. Неудобно, что от регулятора НЧ зависит, но я не могу уровни смотреть на компе, то-ли WSJT, или  в других программах, ну, не нравиться. Был одно время такой же, как В3-38, но с цифровой шкалой-тоже не годиться. Пользуюсь децибельной шкалой, нужно это для регистрации собственно шума. А так что?, шипит себе, но никого не слышу, глянул на прибор-понятно почему, лишние 8-10ДБ, можно пока устроить "ти-брек" пока Луна выйдет из этого сектора. Это большие значения, а малые на стрелке удобней фиксировать. Мерять Кш в МШУ тоже по этому прибору.
« Последнее редактирование: 06 Декабрь 2016, 23:21:06 от UT9UR, Аркадий »
« Ответ #518 : 06 Декабрь 2016, 23:17:26 »
 *yagi* Мои поздравления.
Сам с одной антенной, знаю как не просто.
Успехов!
« Ответ #519 : 07 Декабрь 2016, 00:06:48 »
Андрей, мои поздравления с "100"! HB2U
-а антенна всё та же?
про которую кое где написано:
..."Я вот такую ант сделал на балконе 3 этажа на все случаи жизни"...
Оффлайн RA3DRC
  • QRA: KO95AP
« Ответ #520 : 07 Декабрь 2016, 09:14:56 »
Молодец Андрей! Поздравляю!
Оффлайн RW3TJ
  • QRA: LO16XG
« Ответ #521 : 07 Декабрь 2016, 09:29:32 »
Поздравляю, молодец !              73 TJ
  • QRA: KO87qv
« Ответ #522 : 07 Декабрь 2016, 09:35:59 »
#100
HB2U
Андрей поздравляю! 73! beer
Для Аркадия: Там есть запас мощности ~ 40%, но использовать её нет смысла постоянно, так как приём примерно на уровне корреспондентов, но это может создать дополнительные проблемы с соседями, слишком близко расположена антенна к дому. 73!
« Последнее редактирование: 07 Декабрь 2016, 09:59:53 от UA3MBJ Николай »
« Ответ #523 : 07 Декабрь 2016, 13:48:40 »
Критерий мощности для Луны 8877. ;)
Оффлайн RA4SD Алексей
  • не член УКВ комитета
« Ответ #524 : 07 Декабрь 2016, 14:43:21 »
На 432 и выше "критерий" TH-347 )
