Автор Тема: EME первое по договоренности.144МГц  (Прочитано 114757 раз)
Оффлайн R3UG
  • QRA: LO17fj
Re: EME первое по договоренности.144МГц
« Ответ #600 : 22 Декабрь 2016, 12:37:35 »
Сегодня 22 декабря 2 новые станции R6CS, G4CDN. Проводить связи огромное удовольствие, хорошее настроение на весь день! Всем удачи! 73! de RV3IG 2wl 400wt.
Оффлайн R3UG
  • QRA: LO17fj
« Ответ #601 : 23 Декабрь 2016, 12:37:16 »
Сегодня 23 декабря новая станция F6APE , очень приятно работать через луну на удочку! всем удачи 73! de RV3IG 2wl 400wt
« Ответ #602 : 23 Декабрь 2016, 13:20:26 »
что влияет
Я заметил, что если нет позывного в CALL3, то не декодирует.
При приёме очередного трека с силой -24 не было декода, но я знал кто это и быстро ввел позывной с локатором и добавил его в CALL3, затем повторно нажал декодировать и все отлично сдекодировало, позвал уже на 15-ой секунде и связь состоялась.
МС России. IC-9100, 144 - 1х15 H (antenna-su)+LNA+GS35B, 432 - 1x33 H (antenna-su)+LNA+GS35B, 1296 (EME) - 3.05 dish+LNA+150 watt, 1296 (tropo) - 50 EL (RA3AQ)+LNA+150 watt. QO-100 0,9 parabola, 20 watt. ex UA6-150-1325, UV6LFR, RX6LFR
« Ответ #603 : 23 Декабрь 2016, 14:42:37 »
 Это само-собой и об этом знают и начинающие. Мне кажется там дело тоньше и связано с качеством сигнала. Буквально сегодня утром в ЕМЕ-рефлекторе озвучена информация (правда, повод другой, там зацепились снова за "вечную тему" -- почему старые версии 7 и 9, декодируют лучше 10-й, при прочих равных условиях!).
Но тем не менее качество декода зависит от качества передачи, в этом плане фильтр, применяемый и в тракте передачи и приема, МОЖЕТ ВНОСИТЬ фазовые искажения. Не смотря на относительно малую скорость изменения сигнала. Вопрос этот "на крючке" и, я надеюсь,  не будет забыт. Есть вопрос, пока без ответа, как проверить, что есть критерий качества? Продолжение следует. Я спрашивал о влиянии на декод помехи и  пока что, ИМХО, думаю, что помеха-это понятие растяжимое, то, что на слух выглядит грубым, не так портит восприятие господ Рида и  Соломона,hi!  Я не пытаюсь теоретизировать, но хочу уловить какую-то закономерность. На данном этапе заметил, что помеха от блокиратора эл. счетчика, которая даёт "грабли" на спектране через 80-150Герц, при уровне дополнительно 6-8ДБ, не портит мне прием ОТ НЕКОТОРЫХ корреспондентов, вероятно, у них качество с запасом. Чтобы что-то утверждать достоверно, нужно накапливать информацию.
Попутно, немного не в тему, напоминание автора, что для успешного декода WSJT-X (думаю, что и для JT65 это важно), нужно установить в свойствах звука, DVD-качество, 16бит, 48кГц. И тут облом, моя рабочая машина для ЕМЕ под ХР и нет такой возможности. Так что буду в следующих ЕМЕ окнах пытаться прикрутить к ЕМЕ хотя бы на прием, другой комп. Ну и теперь стала ближе к пониманию моя догадка, почему WAV файл с одного компа не работает на другом.
« Последнее редактирование: 23 Декабрь 2016, 14:46:06 от UT9UR, Аркадий »
Оффлайн RZ6DD Александр
  • QRA: LN04mx
« Ответ #604 : 23 Декабрь 2016, 16:59:54 »
Качество передачи можно заметить по индикатору выходной мощности трансивера или РА.
При выставленной мощности процентов 70 от максимальной, включить передачу WSJT.
Если индикатор выходной мощности дергается (уменьшается на верхних звуковых частотах),
то сделать соответствующий вывод и верхние частоты поднять (или отключить зв.фильтр при
передаче, если он есть).
73-Александр.
« Ответ #605 : 23 Декабрь 2016, 18:09:05 »
Аркадий, спасибо за подсказку, посмотрю, как изменится или нет, было рис.1, поставил рис.2
Так же и по динамику (передаче) поднял качество, буду теперь на Луну DVD-качество излучать :)
« Последнее редактирование: 23 Декабрь 2016, 18:23:02 от RN6MA Виктор »
« Ответ #606 : 23 Декабрь 2016, 18:13:47 »
В каждом трансивере наверно есть индикатор ALC? Так вот, как он начал показывать, так и хватит. В принципе все нормально если этот индикатор в пределах своей шкалы. Если нет такого индикатора, то нужно убавить регулировку микрофона на минимум и добавлять его пока выходная мощность не достигнет максимума - СТОП. Все остальное это перекачка по звуку, с вытекающими последствиями. Не нужно болеть как говорят "стрелочной болезнью".
Цифрой работаю уже почти 10 лет постоянно, все это давно пройденный этап.
А начинал еще в 1990 году RTTY.
« Последнее редактирование: 23 Декабрь 2016, 18:17:02 от RN6MA Виктор »
« Ответ #607 : 23 Декабрь 2016, 19:47:14 »
Я могу выставить 24бит 192000 кГц студийная запись,
это хорошо?
   Я могу только на свое мнение опереться, это -плохо, как говорил мой старшина, глядя на ряд табуреток в казарме:"Надо безобразно, но однообразно". Это  sample rate, частота выборки и коль автор советует, то народ так и сделает, а что на передачу, то лучше так же и на прием. Да и какой смысл? Коллеги, сделайте кто может лабораторную работу-запишите WAV файл (в меню Save-Save All), а потом попробуйте на другом компьютере с установленной WSJT загрузить этот файл командой CTRL-O ( или из меню File). У меня загружается, но не показывает, а все работает только со сделанными на этом же компе. Думаю,что это именно из-за этого.
Обсуждаемый способ установки уровня по ALC или без -это верно и нужно, но я когда писал о качестве имел ввиду фазовые искажения, а это другое дело. Грубо говоря, фильтр-это 4-х полюсник, который одни частоты пропускает, другие-нет, но на его вход поступает "коктейль" разных не только по частоте, но и по фазе, КОТОРЫЕ ФИЛЬТР НЕ ДОЛЖЕН КАК-ТО ИЗМЕНЯТЬ.  А видать изменяет, но в некоторых случаях это не важно (или не так страшно, как напр.SSB), то WSJT, собственно говоря, оперирует с фазовыми сдвигами, поэтому это предположение появилось. Напомню-идет разговор о том, почему версии 7 и 9 ИНОГДА и У НЕКОТОРЫХ, декодируют лучше, чем 10-я. Гипотеза-они менее чувствительны к фазовым искажениям, кторые РАЗНЫЕ, как И РАЗНЫЕ трансиверы.
« Последнее редактирование: 23 Декабрь 2016, 19:52:44 от UT9UR, Аркадий »
Оффлайн RA1WU
  • QRA: KO47ES
« Ответ #608 : 23 Декабрь 2016, 20:03:37 »
Спасибо за ответ, я тоже так подумал.
Теперь, где взять "свежий" файл call3 именно  для WSJT.
То, что советуют для WSJT-X не подходит.
Леонид.............Псков
« Ответ #609 : 23 Декабрь 2016, 20:46:34 »
Лучше всего, как уже говорилось выше, сделать самостоятельно. Зачем лишние позывные, которые не работают? - только тормоз от них.
Оффлайн RX1AS Сергей
« Ответ #610 : 23 Декабрь 2016, 20:48:31 »
Леонид привет! Поставь мой, думаю на долго хватит.
А если кто новый, то добавляй сам.
« Ответ #611 : 23 Декабрь 2016, 21:13:21 »
Ставьте какой есть CALL3, в процессе мониторинга в чате, набивайте позывные и локаторы и сохраняйте, быстро, удобно.
В WSJT вписывайте позывной - интер - если не выскакивает локатор - запишите локатор - ADD - на вопрос "сохранить" отвечайте  - "да" - всё.
Вы посмотрите кто работает, одни и те же. В выходные немного больше.
Сотни часов насмотрелся кто и когда работает, и не хочу переводить энергию и время на бесполезные посиделки в чате и на Луне, подхожу только в благоприятные дни, зову с кем еще не работал, вызов давать, только чтоб себя увидеть в спотах как сигнал проходит. Соревнования единственный путь к новым инитам. Это лично мое мнение, приближающееся к 300 инитам на 144, 432 только 54 и то благодаря соревнованиям, хотя всех вижу и нехваткой мощности не страдаю, просто не с кем работать. Увеличивать сэтап на 144 и 432 не вижу смысла, и на этом можно еще очень долго собирать и собирать. Делать умопомрочительный сэтап для америкосов работающих на "палки" и QRP" не вижу смысла. Буду осваивать 1296 EME, а там видно будет. КВ не забрасываю, работаю в соревнованиях и экзотика, иначе скучно.
« Последнее редактирование: 23 Декабрь 2016, 21:34:37 от RN6MA Виктор »
Оффлайн R3UG
  • QRA: LO17fj
« Ответ #612 : 07 Январь 2017, 10:08:20 »
4 янв OH3AWW #107, DK1CO #108. 5 янв EA5CJ# 109, PA5MS# 110. 73! de RV3IG 2wl 400wt.
Оффлайн UA8J
  • QRA: MP80jx
« Ответ #613 : 12 Январь 2017, 10:59:32 »
Вчера при дегр. -3.7 провел 2 QSO с одной стрелой! Стив G4TRA долгое время просил скед, но как-то не удавалось пересечься на луне.
Он прислал, мой рапорт -25 тоже.
Thank you for the fb 2m EME QSO:
173800  2  -26  1.9  342  3 *       CQ RK9JR MP80         ?   0   4
174000  1  -25  2.0  339  3 #      G4TRA RK9JR MP80    OOO   0  10
174200 10  -25       336  3          RRR
The moon was at 15.0 degrees to 15.4 degrees, which for a non-elevatable antenna was sort of at its limit. I use an 11 element Tonna here, plus 400w and an old TS790E. So I was really pleased to make the QSO for another new QRA for me.
73! Денис ex RK9JR
« Ответ #614 : 15 Январь 2017, 13:42:12 »
Граунд эффект - прекрасная вещь для мало энергетических,я в том числе, станций.
Жаль что у меня нет возможности работать на восходе(индустриальные помехи) и на закате(гора).
Успехов.
