Автор Тема: ЕМЕ. Поляризация наглядно.  (Прочитано 3350 раз)
« : 30 Августа 2017, 21:47:22 »
            Я не раз упоминал старинную,90-х годов программу Z-Track, N1BUG. Программа работает только под ОС ДОС, запросто работает под Винд.ХР-32 и не работает без "хитростей" на Винд.7 и Винд.10\64.
             Программа объективно имеет удобный интерфейс,и нравится мне не потому, что когда-то привык, или ретроград.  В составе этой программы есть видеофайл, "мультик", в котором можно задать более десятка вариантов работы ЕМЕ двух станций при разных значениях Spatial Offset и изменения поляризации от эффекта Фарадея. Но этот файл, AN.EXE, опять же, запускается только, как и сама программа. Я написал автору, спросил, нет ли способа запуска программы на современных компах, или хотя бы файла этого "мультика" для наших операторов. Ответил быстро и очень доброжелательно, но увы.... Короче, только что закончил, запускаю все и даже сделал граббинг экрана с конвертацией в МР4.
               Сервер форума не позволяет пришпилит более 2,5МБ, поэтому один сначала, остальные-чуть позже, всего сделал 3 файлика. Смотрите вверху слева видно значения одного и другого фактора и доп. затухание от этого.
Теперь понятно, что одностороннее прохождение это не байка для утешения, а имеющий под собой объяснение факт.
                  Буду рад Вашим камментам. "Первая серия"  Spot45_Far-60=One-way.mp4 означает: Spatial Offset-45градусов,  Faraday-60град. Толкование:
один имеет дополнительное затухание 11,7дб, а ст.А 0,3дб. При другом раскладе и цифры другие. Как Вам, найти "на ровном месте подарок" на десяток Дб?
         Извините, с расширением   MP4   файлы не принимаются вообще. Думаю  решить проблему можно через файловый архив. Размер каждого -менее 2МБ
Нет, запрещенный формат для файлового архива. Напишу администратору,на его усмотрение. Или, если будут желающие-могу послать с почтой для выкладки в публичный доступ.
P.S.  Три файла, всего 5,8МБ, видео с расширенинм MP4  можно проигрывать на любом проигрывателе любой версии Windows.
« Последнее редактирование: 30 Августа 2017, 22:26:57 от UT9UR, Аркадий »
Re: ЕМЕ. Поляризация наглядно.
« Ответ #1 : 31 Августа 2017, 07:06:49 »
    Файлы загружены в файловый архив, раздел "Радиолюбительские расчеты".  TNX RA3AQ.
Прямая ссылка на один из трёх файликов:
http://www.vhfdx.ru/faylyi/view-details/radiolyubitelskie-raschetyi/illyustratsiya-k-postu-http/forum-vhfdx-ru/eme-b7/eme-e-oa-ao/
               Общий размер файлов  всего 5,8МБ, очень познавательно.
Онлайн ra3lx Евгений
  • QRA: KO64au
« Ответ #2 : 31 Августа 2017, 07:26:16 »
Привет, Аркадий!
Что-то глюк у меня. По прямой ссылке нашел, А дальше в расчетах - ничего!?
Оффлайн RL3D
  • 2-й QRA: LO02SW
  • QRA: KO85WV
« Ответ #3 : 31 Августа 2017, 09:23:49 »
"Первая серия"  Spot45_Far-60=One-way.mp4 означает: Spatial Offset-45градусов,  Faraday-60град. Толкование: один имеет дополнительное затухание 11,7дб, а ст.А 0,3дб. При другом раскладе и цифры другие. Как Вам, найти "на ровном месте подарок" на десяток Дб?
Аркадий, возьмите Spatial Offset=45град и Faraday=45град, ещё интереснее получится.
73, Иван
Re: ЕМЕ.Поляризация наглядно.Z-Track
« Ответ #4 : 31 Августа 2017, 11:09:49 »
   Доброго утра!
          Нет, все на месте,скачивается и запускается. Я уже дома, могу в скайпе переслать, но там нет никаких расчетов. Это видеофайлы, демонстрирующие дополнительное затухание при ЕМЕ от влияния изменения поляризации. Расчет можно сделать в программе, а видео - для разных углов.
       Зачем это нужно? -для понимания сути явления.  Я давно хотел показать это видео, но не получалось сходу преобразовать в удобочитаемый формат. Зачем эти расчеты вообще нужны?  Для планирования и поиска оптимального времени для скеда! .  Кому нужны эти планы, если можно "пробовать"? Тому, кто привык вообще планировать, кто не любит "наступать на грабли".  И не всегда можно "пробовать".
            Ехидный вопрос: какие еще расчеты, если эффект Фарадея не рассчитывается никак?
Коротко отвечу, подробней в файле .док в папке программы  Z-Track. Пол, N1BUG (я не знаю до сих пор, он автор, или заказчик программы) ввел понятие  MaxNR впервые в программах трекинга и расчета Луны. Он пишет, что трудно объяснить и он пытался это сделать "не раз и не два". Объясняет на "американском языке", который я не берусь изложить по русски.
   Но я утверждаю - ЭТО РАБОТАЕТ. Речь о программе Z-Track.
  Да , посмотрел, получается при этом, что станция А терят 0 дб, а станция В теряет 25дб.
  На днях работал с XV4F (Вьетнам). Есть уже ЩСО с ним, но новый квадрат.  На много более мощные станции не  могли дозваться, я выжидал, правда часа 2 и как только увидел трек при -28, стал звать и тут же он ответил.Закончили при -25.
       Принято считать, что доп. потери от не совпадения поляризации достигают в современных Яги 30дб.
« Последнее редактирование: 31 Августа 2017, 11:26:28 от UT9UR, Аркадий »
