Автор Тема: EQUIPMENTS for 1296 EME  (Прочитано 2844 раз)
Оффлайн UR5MID
  • Новичок
« : 10 Август 2008, 14:00:59 »
Хочу попробовать себя в EME 1296. Хочу приобрести трансвертер DEMI. Посмотрев на просторах инета, возникли два варианта:
1. 1296/28 + SDR
2. 1296/144+144/28+SDR (KM0T)
Хотелось бы услышать "за" и "против" по обоим вариантам
Оффлайн W6BVB
Re: EQUIPMENTS for 1296 EME
« Ответ #1 : 21 Октябрь 2008, 02:12:41 »
  Какие мощности нужны для нормальной работы на 1.26? Поделитесь опытом.
Надумал построить станцию. В наличии тарелка 2.6м 100Ватт усилитель. Пока не решен вопрос с редукторами и облучателем.
Облучатель думаю строить RA3AQ.
  И еще, возможно ли EME на 23см используя 1х33ел/10Вт? если да, то можно попробовать в ближайшее время.
Компиляция компиляторов дело рук самих компиляторов.
« Ответ #2 : 21 Октябрь 2008, 11:35:42 »
DJ9YW вроде бы баловался с одной стрелой 23см ЕМЕ, но это похоже равносильно как и на двойке сработать на одну стрелу штук 3-5 биг-ганов...
http://www.qslnet.de/member/dj9yw/23_cm_EME_station/QRPmobil23cm1skl.JPG
23cm QRP EME DJ9YW/(m)p with DJ9YW 47 Element-Yagi & 80W RF at dipol
Оффлайн RW3BP
« Ответ #3 : 21 Октябрь 2008, 15:25:37 »
Тут есть некоторое противоречие. Я уверен, что и на одну хорошую ягу можно провести немало связей ЕМЕ на 23см. Но это при условии, что все сделано и отлажено исключительно аккуратно. К тому же если есть хороший опыт работы ЕМЕ на этом диапазоне, опыт приема слабых и специфических сигналов. Т е это задачка не для начинающего. Поэтому начинать лучше на 2...3 метровую параболу. Чем больше антенна, тем больше ошибок она прощает.
Сейчас есть очень хорошие и проверенные технические решения. Это облучатели RA3AQ, это предусилитель G4DDK. Получение мощности 150...200 Вт тоже становится все более легкой задачей.
73 RW3BP
73! Сергей
