Автор Тема: Хотелось бы взглянуть вживую!  (Прочитано 4651 раз)
ГИ-7Б
« : 10 Апрель 2008, 12:59:42 »
Здравствуйте друзья! Много читал об этом интерессном виде связи но никогда не видил вживую как это происходит! Всегда хотел поймать свое эхо но вот прежде чем начинать строить антены хочется послушать это вживую! Есть ли ктонибудь из Москвы с такой аппаратурой? Хочется послушать и посмотреть что это такое! С меня пивко!
Оффлайн RA3EME Александр
Re: Хотелось бы взглянуть вживую!
« Ответ #1 : 10 Апрель 2008, 15:15:23 »
На одной ГИ-7Б это врятли, уж лучше ГС-35Б ;D
EX RA3WME
ГИ-7Б
« Ответ #2 : 10 Апрель 2008, 15:24:30 »
Ну честно говоря у меня и на ги-7б странно себя ведет усилитель при увиличении напряжения на аноде мощность почти не возрастает! Только грется начинает сильно! Но вот смотрю тут схемы у народа разделительный кандер стоит а я не ставил!
Оффлайн ra3ec
  • QRA: KO82PT
« Ответ #3 : 11 Апрель 2008, 01:17:18 »
ГИ7б писал: ..... при увиличении напряжения на аноде мощность почти не возрастает! Только грется начинает сильно! ....
Причина в низкой добротности анодного контура и (или) сильной связью контура с нагрузкой.
73! Анатолий.
ГИ-7Б
« Ответ #4 : 11 Апрель 2008, 16:28:05 »
Cпасибо за совет! Я использую переменники бабочки с большим зазором секции включил последовательно но начальная емкасть пика 4 точно есть! А катушка как тут на фотках 4 мм провод на каркасе 40мм 3 витка примерно. дросель к середине примерно припаян если к аноду подключаю дросель то вообще мощности нет. А в катоде стабилитроны 3 штки там по 10 вольт вроде на каждом (д815) При 600 вольтах анодного я оставляю один а 1500 в то 3 штуки!
« Ответ #5 : 11 Апрель 2008, 18:13:11 »
 Я бы порекомендовал "ГИ7Б"  поменять ник , а то как то неудобно человека именем лампочки называть :D
600 В анодного - это мало , надо от 1500 и больше (до 2500)
цепь смещения делайте по схеме EU1TT http://www.dl2kq.de/pa/1-5.htm
дроссель подключайте на выход катушки (прямо на вывод переменного конденсатора)
 резонанс довольно острый , причем необходимо подбирать все 3 параметра - т.е. и катушку
так же ( у меня было 3 катушки , почти одинаковые , отличались на 0,25 витка и формой , но только одна была лучшей для мах КПД)
была у меня бабочка , работала довольно долго , потом ушел за 300 Вт и прогорела довольно быстро (фото на сайте в разделе РА) ,  потом сделал две пластины из латуни - КПД еще больше стал .
Повозиться надо , также и ток покоя подобрать , если раскачки мало - ток покоя можно поднять до 100-120 мА .
Если получите мощность -300 Вт , считаете , что все удалось . Но нужно не менее 1800 В и 300мА анодного тока .
Я достигал 500 Вт , но долговременно работал только 450 Вт , и то не все лампы тянут - лучше всего ГИ70бт , а ГИ7б похуже процентов на 10 .
ГИ-7Б
« Ответ #6 : 11 Апрель 2008, 18:22:59 »
Спасибо! Меня зовут Дмитрий! Просто ник был занят! А зачем там в цепи смещения транзисторы? Чтоб плавно регулировать смещение? Почему нельзя просто стабилитрон? Попробую подключить дросель как вы советуете!
Оффлайн RA9FDR
« Ответ #7 : 11 Апрель 2008, 21:18:31 »
подскажите - есть какие-то нюансы в применении ГС-9Б вместо ГИ-7Б ?
по основным параметрам  вроде схожие...
Оффлайн rd3da
  • QRA: ko85pt
« Ответ #8 : 11 Апрель 2008, 22:54:26 »
Можно посмотреть вживую,через монитор следящей,дублирующей системы.RD3DA-Юрий
ГИ-7Б
« Ответ #9 : 12 Апрель 2008, 09:42:47 »
Я фотки усилителя скоро выложу! Ну неужеле в москве нет лунников! Хочется посмотреть как происходит столь интерессная связь!
Оффлайн rd3da
  • QRA: ko85pt
« Ответ #10 : 12 Апрель 2008, 09:47:21 »
Т.с.89032701926 RD3DA Юрий,если посмотреть
ГИ-7Б
« Ответ #11 : 12 Апрель 2008, 10:11:13 »
Спасибо огромное! Брякну обязательно!
ГИ-7Б
« Ответ #12 : 12 Апрель 2008, 22:08:20 »
Спсибо RD3DA Посмотрел что это такое!
