Автор Тема: Из опыта эксплуатации EME антенны  (Прочитано 2592 раз)
Оффлайн RK3FG
  • QRA: KO86hp
Добрый день!
Вот уже более 3-х лет я использую, в основном для связи через луну, антенну 4х15 эл., горизонтальной поляризации, длиной 10,236 мм. Расчёт антенны был сделан RA3AQ по моей просьбе. На протяжении этих лет антенной я был очень доволен.  Было проведено большое количество связей, а самое главное удавалось сработать с корреспондентами, имеющими мощности 50-100 ватт и с небольшими антеннами типа 13B2. Но в июне этого года  я заметил, что стал плохо слышать корреспондентов, и антенна стала "косить" примерно на 5 градусов. Визуально было заметно, что антенна перекошена, но определить причину не удалось. Пришлось положить антенну на один бок, потом на второй, но механических дефектов не обнаружил, все крепёжные хомуты, стяжные болты, шпильки и др. были на месте. И тогда пришлось применить старый "дедовский" метод проверки установочных геометрических расстояний между антеннами, это отвесы на землю с нижних антенн с последующим измерением  проекций между антеннами. И тут всё стало ясно, диагонали между антеннами имели разницу 50-60 см.(на длине 11 м). Не трудно было определить, что одна из стоек фрейма "ушла". Оказалось при сильном ветре срезало внутри трубы фиксирующую шпильку 5 мм на этой стойке фрейма, при этом  гайки с остатками шпильки были на месте. Дождался абсолютно безветренной погоды и восстановил все геометрические размеры антенны с ещё с большей точностью. Теперь антенна работает как новая. Стал, как и раньше, проверять своё эхо только на 100 ватт. Заметил, что меня также стали принимать с очень хорошими уровнями до -3! ( WSJT JT-65B ). Почему я об этом пишу и достаточно подробно? Просто я хочу  сказать тем, кто недоволен работой своей антенны: прежде всего, проверьте все установочные геометрические размеры, а особенно диагонали между антеннами, вся система антенн должна быть синфазной. Точность размеров должна быть не хуже 2-х см.  Я понимаю, что порой не хочется опускать мачту, приспосабливать какие-то лестницы, привлекать помощников для проведения работ и т.д., но по  другому не получится, за антенной надо следить, и тогда она будет работать в соответствии с заданными параметрами.
Пользуясь случаем, хочу поблагодарить Дмитрия RA3AQ за разработку столь удачной антенны, которая доставляет мне много приятных минут при проведении связей через Луну.
73! Анатолий RK3FG
« Последнее редактирование: 13 Июль 2008, 10:05:26 от rk3fg »
