Автор Тема: Измеритель лунного шума  (Прочитано 9829 раз)
« : 09 Июля 2020, 11:49:59 »
Попалась статья от DB6NT по измерению лунного шума.
Очень интересная статья и не сложная схема. Показал её Николаю UA3DJG , он сразу предложил доработку под разные ПЧ частоты которые может пропускать AD8307. Так же претерпела изменение и сама схема по входу . Были использованы ERA3  и двухконтурные спиральники 7Н2-160 купленные в свое время у итальянца ( всем знакомый сайт). Спиральников стало три, а не два трехконтурных как у DB6NT.
Пока платка в процессе сборки. Плату рисовал с фото из pdf есть мелкие огрехи в плане диаметра отверстий ( так как по началу не знал типы некоторых комплектующих).
Изучайте , как соберу так продолжу эту тему. Все не дефицитное и покупалось у нас .
Re: Измеритель лунного шума
« Ответ #1 : 09 Июля 2020, 15:26:36 »
То же сделан Лунный шумомер по мотивам DB6NT на AD8307, ПЧ 144 нормально, 432 с пивом потянет, выше 500 МГц пытается работать, очень "неустойчиво". Есть аналогичные микросхемы с бОльшим порогом по частоте (если конечно нужно)
« Ответ #2 : 09 Июля 2020, 18:08:53 »
По подобной схемотехнике строили радиотракт SPANFI: ERA-шки горят как спички и тупят (может такие попадались). Отказались - на 1296 три каскада MGF4919, между каскадами двухконтурные фильтры. Каскады экранированы, плюс второй экран общий.
На 432 надо настроиться в начало диапазона - уйти от сигнализаций.
« Последнее редактирование: 09 Июля 2020, 18:12:30 от UA9FAD »
« Ответ #3 : 09 Июля 2020, 21:17:16 »
Виктор привет. А почему Ерашки горели ? Странно.....
« Ответ #4 : 20 Октября 2020, 11:52:24 »
При практической эксплуатации EME и тестировании различных устройств необходимо измерять шум. Обычно это уровни шума Солнца, Луны и / или Земли по сравнению с уровнем шума холодного неба. С помощью более крупной антенной системы также возможно измерять шум других астрономических объектов, таких как туманности. Какие варианты предлагаются в продолжении статьи.
Měření úrovně šumu - Измерение уровня шума
Datum: 19. 10. 2020 (Od:OK1DFC)
Simple Precision Automatic Noise Figure Indicator (Version and upgrade of 2020 year)
Оффлайн ur5lx Сергей
  • QRA: ko70wk
« Ответ #5 : 20 Октября 2020, 15:05:44 »
Мне делал Алексей UT3LK.По мотивам RA3WDK. Калибровку провели по АТТ 20 и 2 дб. Фильтр 5 звенный делал по мотивам VK3UM. Но сейчас отказался т.к пч для 6 см 430 мгц , а для 3 см 438 мгц , а фильтр настраивал с полосой 2 МГЦ.... Но и без фильтра прибор работает нормально.
За луной слежу по шуму луны. Изначально по энкодеро впоймаю  шум луны и больше не смотрю на показания азимута и элевации..... Корректировку провожу каждый приемный период.....
« Ответ #6 : 20 Октября 2020, 17:58:30 »
Сергей , а как ты сделал отвод сигнала для измерителя шума? Реле дополнительное или еще что?
« Ответ #7 : 20 Октября 2020, 18:24:28 »
А почему нельзя стандартными методами измерить ,вернее сравнить..
Например А измеряет уровень шума солнца  при макс элевации
В измеряет так же шум солнца,если конечно услышит.
далее сравниваются приемные тракты и появляется результат на основе РАБОТАЮЩЕГО А позывного
Например у меня на заходе растет шум при 6гр и ниже там кладбище и ua3iqn
Последний раз следил по Франко чем ниже луна тем меньше уровень Никакого грун эффекта
Это что касается 144.
Следующее это свч-в моей яме ловить нечего
« Последнее редактирование: 20 Октября 2020, 18:27:30 от UA3IDQ »
« Ответ #8 : 20 Октября 2020, 18:39:40 »
А почему нельзя стандартными методами измерить.........
Виктор, на 144 для начала попробуй просто зафиксировать признаки шума Солнца, хоть стандартными методами,
хоть нестандартными, потом и поговорим ;-)) о измерениях и сравнении приёмных трактов.
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
« Ответ #9 : 20 Октября 2020, 19:06:22 »
Сколько работал, ERAшки - самый надежный элемент! Не боятся ни статики, ни большого тока, ни перегрева!
Очень странно.
Владимир,
2017 год - http://eu2aa.com
  • QRA: ko70wk
« Ответ #10 : 20 Октября 2020, 19:50:51 »
От трансвертера идет 75 омный кабель. Реле РПВ5\7 .  ТС2000 TX/RXраздельно. В кабель RX  стоит МЩУ с тремя выходами . В стоке транзистора на кольце три обмотки по одному витку.
Дальше последовательно 50 ом на разьемы. Три разьема. Один на трансивер . Второй на измеритель шума . Третий на СДР . 50 ом нужны что-бы исключить взаимное влияние друг на друга.СДР использовал разные вплодь до свистка , но он оказался очень плохой. ФУН КУБУ ПРО+ работал отлично!
« Ответ #11 : 20 Октября 2020, 20:28:07 »
Совсем недавно пытался измерить шум Луны на своей тарелке 1296 - не стану утверждать, что это получилось. Но если очень захотеть и присмотреться -можно увидеть 0.15дб - что и обещает VK3UM. Не всё сходится с ним - Небо/земля у меня на 1дб лучше, а Солнце/небо недобираю почти 2дб
зы ЕРА-шки были с АЛИ - наверно из изолятора брака :(
« Ответ #12 : 20 Октября 2020, 20:47:05 »
Виктор Николаевич, а чего эверейдж так мал ?
« Ответ #13 : 20 Октября 2020, 20:56:31 »
Согласен - весной увеличу ;).
Но может сподвигнусь в широкой полосе. Здесь было 2.5кгц с трансивера.
« Ответ #14 : 20 Октября 2020, 21:15:19 »
просто в качестве примера,
так усредняет TotalPower, каждую "кочку" видно, широкая полоса 2.5MHz,
на скрине начало не в счёт ;-), с 20000 по нижней шкале, просто небо, часа за четыре, не засекал, антенна неподвижна, весь "экран"  Y=2dB
« Последнее редактирование: 20 Октября 2020, 21:18:43 от Михалыч »
