Автор Тема: JT65 EME Link by N0UK  (Прочитано 14020 раз)
RN6BN Александр
« : 08 Ноября 2005, 23:57:32 »
Кто хоть раз пользовался JT65 EME Link by N0UK http://www.chris.org/cgi-bin/jt65eme  знают какой это древний и неудобный чат. Попытки европейцев в частности ON4KST перевести лунников на более удобные чаты ни к чему не привели, "патриотизм" янки сродни упрямству ослов.
Ну что ж если гора не мдет к Магомеду то Магомед идет к горе. Я лично для себя попросил нашего программиста написать более удобный интерфейс для общения с этим чатом.
Интерфейс находиться здесь http://www.73.ru/jt65f.html .
Как им правильно пользоваться : Графы Callsign,  Name, Locator и E-mail должны быть заполнены так же как и те , что Вы заполняли при регистрации в JT65 EME Link by N0UK . Можно и не заполнять , но тогда ваше сообщение не будет подписано, т.е. анонимно.
Графа Enter your message here такая же как и в родном чате , только она не стирается при перегрузке страницы, что очень удобно.
Графа Search for позволяет производить поиск в столбце позывного, текста или в обоих сразу. При автоматической перезагрузке страницы поиск обновляется. Здесь можно искать сразу по нескольким словам внесенным в это поле. Будет выполняться логическое ИЛИ , т.е. или первое или второе слово.  Найденные совпадения будут быделены красными строками. Это удобно напрмер: если там ваш позывной то вы не пропустите обращение других к вам, найти всех кто сейчас CQляет и т.д. .
Если мышкой щелкнуть по позывному в столбце позывных (синие) то в поле Enter your message here появиться этот позывной , что избавит вас от лишнего щелканья по клаве.
В общем кому не нравиться может не пользоваться ,а недовольные мнения уже есть, писал я это для себя.
RA6DA
Отв:JT65 EME Link by N0UK
« Ответ #1 : 09 Ноября 2005, 00:20:43 »
Александр, всё нормально, читать легче, не напрягает набор или копирование и перенос позывного, действительно, удобно то, что не пропадает набранный текст. Не понял только, как пользоваться графой-  Search for, точнее, не нашёл её...
  С уважением, Виталий.
Оффлайн RN6BN
  • next
« Ответ #2 : 09 Ноября 2005, 08:15:30 »
Виталий там нет полосы прокрутки, поэтому уменьши масштаб (размер шрифта) и она появится.
Александр (Sam)  RN6BN
RZ3ZZ
« Ответ #3 : 09 Ноября 2005, 08:53:12 »
Привет, Александр!
А нельзя как-нибудь сделать, что бы этим чатом можно пользоваться через ТЕЛНЕТ, например используя довольно популярную программу LIVE MUF подключаясь посредством GPRS через мобильник....????
Оффлайн RZ3AED
  • QRA: KO86rd
« Ответ #4 : 09 Ноября 2005, 11:29:04 »
Александр,
поиск не появляется у меня даже при самом мелком шрифте.
Может быть надо увеличить размер верхнего фрейма?
73,
Александр
Оффлайн ru3ace
« Ответ #5 : 09 Ноября 2005, 11:37:38 »
У меня Search и появляется и работает.
73!RU3ACE Max
Skipe ru3ace_max
"Мы выходим на рассвете..."
Оффлайн RN6BN
  • next
« Ответ #6 : 09 Ноября 2005, 12:09:30 »
У меня на мышке есть колесико, так вот если я нахожусь в верхнем окне , то я колесиком могу двигать его вверх вниз.
RZ3AED Александр какой у вас браузер ? Я скажу программисту пусть попробует на вашем браузере. Может действительно какие то проблеммы есть.
Оффлайн RN6BN
  • next
« Ответ #7 : 09 Ноября 2005, 12:12:28 »
забыл
Про проблеммы:
например на Опере все строчки без пробелов, а на IE есть пустая строка между строками. Есть люди которым нравиться с пустой строкой, поэтому и делать ни чего не стали.
Оффлайн RZ3AED
  • QRA: KO86rd
« Ответ #8 : 09 Ноября 2005, 12:23:00 »
ru3ace писал(а):
Проверил в FireFox 1.5 - Search виден при обычном размере шрифта,
в IE 6.0.2800.1106 - у меня не виден никогда.
Глюки конкретной конфигурации, обычное дело.
Буду пользовать Moziil'у.
Отличный интерфейс, спасибо!
73,
А
Оффлайн RN6BN
  • next
« Ответ #9 : 09 Ноября 2005, 12:23:15 »
Еще про проблеммы
Так как мы не являемся хозяевами этого чата, то некоторые вещи изменить нельзя. Как я и говорил , чат древний и написан по допотопным технологиям.
Например отправленное сообщение появляется не сразу в интерфейсе.
Я так думаю вдальнейшем программер это попытается исправить, путем изменения алгоритма общения с линком.
Оффлайн RZ3AED
  • QRA: KO86rd
« Ответ #10 : 09 Ноября 2005, 12:26:03 »
RN6BN писал(а):
По поводу браузера - см. письмо выше.
О колесике - в IE колесиком двигать контент верхнего фрейма не получается.
Оперой не смотрел, поскольку сижу в офисе, на моем рабочем Оперы нет.
С Мозиллой, как уже написал - все в порядке.
73,
А
Оффлайн RA3AQ
  • QRA: KO85sp
« Ответ #11 : 09 Ноября 2005, 12:44:08 »
Попробуйте уменьшить размер шрифта в броузере
73 de RA3AQ
Оффлайн ru3ace
« Ответ #12 : 09 Ноября 2005, 13:15:43 »
RZ3AED писал(а):
ru3ace писал(а):
73,
А
Да,забыл-у меня тоже браузер Firefox
73!RU3ACE Max
Skipe ru3ace_max
Оффлайн RN6BN
  • next
« Ответ #13 : 09 Ноября 2005, 13:25:04 »
ТОлько что пришел программер , сказал что пообедает сейчас и поставит прокрутку .
Оффлайн RN6BN
  • next
« Ответ #14 : 09 Ноября 2005, 13:44:40 »
Прокрутка заработала, но с IE все равно проблемы - сейчас например: не принимает руский шрифт.
