Автор Тема: JT65B2  (Прочитано 3271 раз)
Оффлайн RU4HU Андрей
  • QRA: LO43OM
JT65B2
« : 09 Ноября 2012, 19:16:02 »
Всем привет !!!
В версии WSJT  9.3   появились "новые " моды   JT65B2   JT65C2
 что за моды ??  кто  пользовался  поделитесь  плиз ....
А могло быть и хуже ...
Оффлайн ua4hts Toly
  • QRA: LO43mo
Re: JT65B2
« Ответ #1 : 09 Ноября 2012, 19:23:26 »
В 2 раза быстрее чем обычные, период 30с, с обычными не совместимы
Toly
http://ua4hts.ru
+79272686090
skype: ua4hts
email: ua4hts@gmail.com
Оффлайн RW1AY
  • QRA: KO68NJ
Re: JT65B2
« Ответ #2 : 09 Ноября 2012, 21:27:25 »
Друзья,а где вы скачивали новую версию 9.3 ????
Оффлайн ut5uas
Re: JT65B2
« Ответ #3 : 09 Ноября 2012, 21:37:42 »
http://physics.princeton.edu/pulsar/K1JT/wsjt.html
Alex
Оффлайн UT1EA
  • ut1ea
Re: JT65B2
« Ответ #4 : 10 Ноября 2012, 00:44:18 »
Последний релиз, WSJT 9.3, включает в себя несколько относительно новых режимов еще не описанных в руководстве пользователя.
ISCAT теперь имеет два суб-режима. ISCAT-B является исходный режим ISCAT с общей пропускной способностью 1809 Гц. ISCAT-A работает на половину временной ставки, использует половину пропускной способности, а также (для среднего декодирования не устойчивых сигналов) явлются около 1 дБ более чувствительными. Было обнаружено очень эффективным для создания радиосвязи самолета разброс на частоте 10 ГГц. ISCAT-B, вероятно, остается лучшим режимом  на 6 метров, но эксперименты приветствуется!
JT65B2 и JT65C2 используют тот же интервал тон JT65B и JT65C, соответственно. Они сконструированы в два раза быстрее, для TX / RX последовательностей 30 секунд, а не минуты. Чувствительность быстрых режимов на 3 дБ хуже, чем в стандартном режиме.B2 и C2 режимы позволяют проводить EME QSO в контесте, будет возможность сделать в два раза больше связей, примерно до 20 QSOs в час.
WSJT-X представляет собой экспериментальный релиз реализации JT9, новый режим разработан специально для использования на СЧ и НЧ полосах.
73! До встречи на УКВ
Оффлайн R5WM Владимир
  • QRA: KO72QI
Re: JT65B2
« Ответ #5 : 10 Ноября 2012, 09:39:36 »
     С UR5BFX и US4ICG тестировали моды ISCAT-B и JT65B относительно JT65a. ISCAT-B проверяли на 15 сек циклах. Непонятно с оценкой программой уровня принимаемого сигнала. Так реально получалось, что при уровнях в JT65a -18db -20db ISCAT-B выдает -10db -12db и спокойно декодирует принимаемое сообщение, а учитывая то что в программе заложен уровень -20db, то пока можно только догадываться на что она способна.
     Неслышимые ухом сигналы от US4ICG и почти невидимые на спектране "чисто" декодировались  на -14db -15db.
     В отличии от JT65a ISCAT-B спокойно декодирует длинные сообщения (проверялись тексты до 20 символов, но может наверное можно и более).
     При работе 15 сек спокойно проводится QSO с отражением от одного пролетающего самолета, причем в отличии от JT65a не было случаев недекода из-за большого доплера .
     Программа декодирует и MS отражения длительностью более 1 сек. Реально был получен чистый без мусора декод через MS от UR5BFX.
     Мода JT65B2 уровни ниже -22db недекодировала, хотя конечно также ускоряет процесс проведения QSO с отражением от самолетов за счет периода в 30 сек.
     Выводы пока весьма приблизительные, но однозначно можно сказать что ISCAT-B весьма серьезный  конкурент для JT65a при тропо и aircraft  QSO!
  • QRA: KO72QI
Re: JT65B2
« Ответ #6 : 10 Ноября 2012, 10:22:29 »
Вот сообщение декодированное в ISCAT-B через метеор
153345   2  -3 13.2   22   0 *  UA3WM UR5BFX                  13 10 10  1.1
а в приложении скрин со спектрана с этим отражением.
Оффлайн RA3DEM
  • Ant 144: 4x10xpol
  • QRA: KO96CH
Re: JT65B2
« Ответ #7 : 10 Ноября 2012, 21:04:27 »
Многообещающе.Может дни активности JT65 в этот сезон сменить на ISCAT-B?
