Автор Тема: Как подключить к компьютеру USB RTL SDR 2832 (25-1750)MHz для работы MAP65 ?  (Прочитано 5007 раз)
Оффлайн alex5819
  • RT6DH
  • QRA: KN94SJ
Нужно как-то настроить MAP65, чтобы эта программа увидела RTL SDR 2832 и начала принимать от него потоки информации. Компьютер видит мой RTL SDR 2832(драйвер установлен), работает с программами SDRSharp и HDSDR. А с MAP65-не работает. Мне нужно наблюдать за диапазоном 1296 MHz, так как я занимаюсь EME-радиосвязью на диапазоне 1296 MHz. Александр, RT6DH
                   Привет, Алекс!
                  В  рефлекторе MoonNet именно на эту тему периодически возникают диспуты, последний не далее весны сего года. Но, эатея не безнадежная, у людей работает. Можно поискать в архиве, прямую ссылку не скажу, надо быть в листе и тогда с правами пользователя будет доступ. Ежемесячно рассылается "напоминалка", но не сохранил. Не думаю, что у вас будет проблема найти. Начните отсюда:       http://mailman.pe1itr.com/
Удачи!
« Последнее редактирование: 19 Августа 2020, 15:54:25 от UT9UR, Аркадий »
В мануале есть, через программу SDR- radio (раздел инсталяция и т.д.).
Нет.
Альтернатива - связка: RTL-SDR --- SDR Console v3 --- Virtual Serial Com Emulator + Virtual Audio Cable --- WSJTX 2.2.2 . Получаете полноценный инструмент, с "обоюдосторонним" управлением по виртуальному CAT режимами (mode), частотой, диапазонами и допплером (CFOM - Constant Frequency On Moon Doppler Mode, функция заложена в WSJTX, и безупречно работает) Пример использования в Ответ #68
Выдрать IQ на 1296 из RTL SDR без физического насилия, вряд ли получится....
Валентин привет !
Пробовал, коряга получилась ;-) работает плохо.
« Последнее редактирование: 19 Августа 2020, 15:52:35 от Михалыч »
Где- то обсуждали, вечером с компа дома поищу, сейчас с тлф не удобно
« Последнее редактирование: 19 Августа 2020, 16:10:02 от Михалыч »
http://www.g4dcv.co.uk/RTLWSJT.html
Может эта? Пока руки не дошли - не пробовал.
Оффлайн ua1ccu
А стабильности частоты хватит...у RTL без переделки замены на термостатированный генератор....что то я сомневаюсь..
Константин.
По стабильности неплохо. Работал с панорамой на RTL2832 в CW Contest 1296 VK3UM - ввел поправочный коэффициент в HDSDR и двое суток всё на месте (в пределах килогерца) - сам удивился!
На сколько помню, МАР65 работает только с "звукокартовыми СДР".
Т.е. нужно в MAP65 "скормить" по VAC-кабелю аудио IQ-поток из основной СДР-программы. Такое могут делать почти все основные сдр-программы для "свистка", пробуйте, что лучше пойдет на вашем РС.
У меня дошли ;-))
В принципе это работает, но надо привыкнуть.
Старая MAP65_250r6139 ОК,
скачал с K1JT сайта свежую map65_2.7 r8182-win32 с QRA64 mode
и фиг с маслом, работать не хочет, "не понимает" таких звуковых устройств и потоков....
Кто дружит с Linrad - тоже возможно передавать IQ в MAP65.
Но а кто не дружит - лучше и не начинать.
Запустил, крайнюю map65_2.7 r8182-win32 (JT65 QRA64 mode)
в  Setup - Options - Station в окошке Antennas отключите Xpol (нужен для двухканального приёмника)
и ниже, в Save Directory и AzEl Directory путь исправьте на свой, настройка IQ Devices по ссылке из Ответ #6.
Чего хорошего в MAP65 + RTL SDR + HDSDR так и не понял ... :D
Позволяет эффективно работать в тестах "без вспоможения" - без чатов. Ну и панорама. Следующий шаг - синхронизировать настройку трансивера с принятой на SDR станцией.
