Автор Тема: Кого слышно ЕМЕ  (Прочитано 50940 раз)
Оффлайн R9YA Павел
  • QRA: NO22qn
Отв:Кого слышно ЕМЕ
« Ответ #15 : 30 Ноября 2006, 10:07:59 »
МШУ также как и УМ пока нет, всего около 45 Вт, поэтому стоит задача кого нибудь услышать. Кабель метров 50, правда хороший 7/8.
RW9FT Евгений, буду слушать все вечера и выходные, если можно сбросьте телефончик на rx9jp@mail.ru, я позвоню и может дадите консультацию по использованию WSJT.
Павел.
73! Pavel R9YA (ex RX9JP)
Оффлайн ra3lx Евгений
  • QRA: KO65RE
Отв:Кого слышно ЕМЕ
« Ответ #16 : 30 Ноября 2006, 10:09:07 »
uy5on писал(а):
ra3aq Подскажи   откуда   взял  данные  по антенне  ?
В первом посте написано: РАЗРАБОТАЛ
Post edited by: ra3lx, at: 2006/11/30 10:10
Оффлайн rx9chw
Отв:Кого слышно ЕМЕ
« Ответ #17 : 30 Ноября 2006, 10:16:08 »
RX9JP: Павел, у меня 4х8 без предусилителя и 25 метров Cavel 27115, TX 100wt,принимаю много станций звать начинаю если у корреспондента 4х12 500 wt и более, единственная проблема  - обледенение антенн. Стараюсь найти станцию не пользуясь линком.
Оффлайн R9YA Павел
  • QRA: NO22qn
Отв:Кого слышно ЕМЕ
« Ответ #18 : 30 Ноября 2006, 12:18:35 »
Может я что-то не так выставляю в проге и TRX? На трансивере слушаю в USB, а вот нужно включать Notch или нет при приеме? И какую версию все же для начала использовать, сейчас стоит 596. Вообщем вопросов много и пока ни одного QSO на УКВ. Самый ближний УКВист от меня наверное RV9JD, но он что-то молчит.
Павел.
Оффлайн ru3ace
Отв:Кого слышно ЕМЕ
« Ответ #19 : 30 Ноября 2006, 15:28:32 »
rx9jp писал(а):
Павел.
Павел,notch включать не нужно.По крайней мере пока.Смотрите в JT65-link на каких частотах кто работает и включайте "Monitor" в программе.Для начала нужно конечно выбирать big-gans типа RN6BN,W5UN,KB8RQ,IK3MAC,RA3AQ.
Если у Вас луна видна,станции работают,но Вы никого не принимаете-значит что-то не так с сетапом или с юстировкой антенн.
E-mail от Вас получил-вечером отвечу.
73!RU3ACE Max
Skipe ru3ace_max
"Мы выходим на рассвете..."
Оффлайн R3UG
  • QRA: LO17fj
Отв:Кого слышно ЕМЕ
« Ответ #20 : 01 Декабря 2006, 12:12:32 »
Пока усилитель мощности в ремонте, продолжаю с Большим удовольствием проводить связи EME 144MHz на FT897D мощностью 50 ватт, длинна кабеля до антенны 40м, антенна 4x15 el dj9bv, фото на сайте есть.
После 13 связей в ARRL CONTEST добавилось еще 4.
29 ноября DK3BU, RW1AW.
30 ноября SM7GVF new# 271, SM2ILF.
Желаю Всем Успехов в проведении EME QSO! 73! de RV3IG
Оффлайн ua4pcy
Отв:Кого слышно ЕМЕ
« Ответ #21 : 01 Декабря 2006, 13:10:56 »
Добрый день!
Ребята, ответьте, пожалуйста, на 2 вопроса.
1.  2 дня назад имел свое первое EME QSO с KB8RQ. Принимал его на -22-23 dB на FT-847 с МШУ на ATF54134 и 2x9 элементов YAGY, горизонтальный стек. Кабель RH100 50 м. Это нормально?
2. Сейчас использую ротор YEASU 5600 и хочу его к лету поставить на четверку квадратов по 11 элементов каждый. Длина бума 2 WL. Будет ротор жить?
Заранее благодарен. Вадим
Оффлайн RA3AQ
  • QRA: KO85sp
Отв:Кого слышно ЕМЕ
« Ответ #22 : 01 Декабря 2006, 13:21:27 »
На этот ротор максимум выдерживает - 4 yagi длиной не более 5 метров. Разницу в парусности квадратов и yagi учтите сами.
Post edited by: RA3AQ, at: 2006/12/01 13:23
73 de RA3AQ
Оффлайн ua4pcy
Отв:Кого слышно ЕМЕ
« Ответ #23 : 01 Декабря 2006, 17:29:15 »
to RA3AQ:
Я пресловутый К-фактор YEASU рассчитал. Он получился чуть-чуть меньше. В этой связи, максимум 4 яги это как? Будут стоять и ничего с ним не случиться долгое время или уже есть серьезный риск?
А на 1-ый вопрос что-нибудь ответить можете? Меня интересует прежде всего насколько я далек от оптимума и какой сигнал по приему в dB у меня должен примерно быть с этими антеннами? Я понимаю, что вопрос несколько некорректен. Просто хочется узнать порядок величин у экспертов.
Оффлайн YL2OW
Отв:Кого слышно ЕМЕ
« Ответ #24 : 03 Декабря 2006, 10:43:16 »
Посмотрел антенну RA3AQ 9ел,но так как такого диаметра трубки нет,пересчитал на 8мм.Оцените!
С уважением YL2OW Янис.
Оффлайн YL2OW
Отв:Кого слышно ЕМЕ
« Ответ #25 : 03 Декабря 2006, 10:46:00 »
фаил не прицепился.пробую ещё. [file name=RA3AQ_9el_8.zip size=373]http://www.vhfdx.ru/components/com_mamboboard/uploaded/files/RA3AQ_9el_8.zip[/file]
Оффлайн ur5lx
Отв:Кого слышно ЕМЕ
« Ответ #26 : 03 Декабря 2006, 11:26:51 »
RA3AQ 9
144 Z=43.63+j1.71
G=12.32
F/B=27.3
RA3AQ-UR5LX 9
144
Z=48.9-j0.54
G=12.3
F/B=26
dia 5 mm
0  1036
315  1004
500  956
1014  934
1749  911
2559  899
3403  891
4249  890
4950  881
73!UR5LX
Оффлайн RA3AQ
  • QRA: KO85sp
Отв:Кого слышно ЕМЕ
« Ответ #27 : 03 Декабря 2006, 15:07:55 »
Небольшое замечание: Программы YA354, MMNANA считает входное сопротивление не очень точно (про YO вообще речи нет), поэтому на эти данные ориентироваться не стоит и подгонять в входное сопротивление антенны под псевдо 50 Ом.
Я проверяю окончательно все на NEC2 (4nec2) с разбиением 51 сегмент. Расчет с измерениями совпадает  очень хорошо. Я бы сказал на 100%.
Post edited by: ra3aq, at: 2006/12/03 15:22
73 de RA3AQ
Оффлайн rv9uv
Отв:Кого слышно ЕМЕ
« Ответ #28 : 03 Декабря 2006, 16:16:53 »
to RX9JP между нами 1500 км -для метеоров то что надо.Когда будем пробовать?
Оффлайн R9YA Павел
  • QRA: NO22qn
Отв:Кого слышно ЕМЕ
« Ответ #29 : 03 Декабря 2006, 16:33:08 »
RV9UV: Хоть сегодня, я каждый вечер пытаюсь, но боюсь без УМ и МШУ ничего не получится. В пятницу пытались с RV9JD 600 км., я его принимаю, а он меня нет.
Если есть желание перезвоните мне и попробуем.
8 922 248 1717.
Павел.
