Автор Тема: Кого слышно ЕМЕ  (Прочитано 49773 раз)
Оффлайн K6VHF Александр
    • Персональная страница K6VHF
  • QRA: DM43cg
Re: Кого слышно ЕМЕ
« Ответ #45 : 22 Июль 2008, 15:56:47 »
Антенна не плохая, стоит того. Как я понял вибратор разрезной и вх. сопротивление 50 ом.
Также даны расстояния для стека.
Первоначально я собирался делать именно кросс яги, но возникла проблема с диэлектрическими вставками. У нас нет в продаже ничего подобного. Поэтому и было принято решение использовать одну горизонтальную поляризацию.
Возник вопрос. Разнос по горизонтали между антеннами 4 метра, можно ли посередине установить антенны на 430 МГц?
73,
Re: Кого слышно ЕМЕ
« Ответ #46 : 22 Июль 2008, 17:32:14 »
Может я что-то упустил, но вы же собирались делать гор. поляризацию, при этом разнос по горизонтали можно проводить при монтаже антенн к перекладине за "хвосты" или же перекладина должна быть диэлектрическая!
  • QRA: DM43cg
Re: Кого слышно ЕМЕ
« Ответ #47 : 22 Июль 2008, 17:51:26 »
Первоначально я говорил о вертикальном стеке из двух антенн 9 эл, расстояние по вертикали 3 м.
Если делать кросс, то верхняя и нижняя части распорки должна быть диэлектрической.
Второй вопрос касался данной системы приведенной на рисунке.
73,
Re: Кого слышно ЕМЕ
« Ответ #48 : 22 Июль 2008, 18:08:53 »
Внутри ставят и по 4  антенны на 432, где-то уже обсуждали особых проблем не должно быть.
Оффлайн RX1AS Сергей
Re: Кого слышно ЕМЕ
« Ответ #49 : 22 Июль 2008, 21:29:03 »
У моего хорошего друга RZ3BA/1.Стоят и работают прекрасно две антенны крос яги.Расположенные по горизонту.Перекладина между двух антенн в горизонтальной плоскости металлическая.Но антенна работает и не плохо.Я думаю многие это подтвердят.При использование длинных антенн такой вариант приемлем.Влияние перекладины отведённой,как можно дальше от активного вибратора позволяет,как компромис так делать.
« Последнее редактирование: 23 Июль 2008, 07:41:44 от RX1AS »
  • QRA: DM43cg
Re: Кого слышно ЕМЕ
« Ответ #50 : 22 Июль 2008, 21:43:21 »
В принципе это может влиять только на одну антенну, т.е если стояка вертикальная, то влияние на антенну с вертикальной поляризацией и наоборот.
Когда я настраивал 14 эл яги, то провел эксперимент. Влияние на основные характеристики оказывали предметы в близости рефлектора, вибратора и первого директора, это понятно. Остальные элементы не мешали, но при этом измениться диаграмма, это надо учесть.
73,
Re: Кого слышно ЕМЕ
« Ответ #51 : 22 Июль 2008, 22:28:41 »
Да упустил главное подвес в горизонте и вертикале осушествляется установленными по центру тяжести антенн крестов.Расположенный под 45 градусов.Я посмотрю фото позднее прикреплю.Антенна RZ3BA/1 подвес подобен,но можно поставить крест под 45 градусов.Влияние он вносить не будет
« Последнее редактирование: 22 Июль 2008, 22:30:43 от RX1AS »
  • QRA: DM43cg
Re: Кого слышно ЕМЕ
« Ответ #52 : 22 Июль 2008, 23:01:02 »
Прекрасные антенны. Посчитал вроде 18 эл., а какова длина траверсы.
Вот сейчас думаю, сделать 2 long yagi 9 м или 4 по 6м....
73,
  • QRA: DM43cg
Re: Кого слышно ЕМЕ
« Ответ #53 : 25 Июль 2008, 20:00:58 »
Оптимизировал, оптимизировал и вот что получилось. На мой взгляд параметры не плохие.
Буду делать 4 по 10 эл в одной поляризации. Посмотрите.
В выходные начну сборку,если замечаний не будет.
Оптимизировал под 28 ом, может кто и на 50 ом попробует. Наилучшие результаты получил при 28 ом.
73,
Re: Кого слышно ЕМЕ
« Ответ #54 : 25 Июль 2008, 23:48:23 »
разделил тему, остальное  здесь
Оффлайн R0FM (ex RA0FCA)
  • Коллектив RK0FWI организатор R0FZ + R0FM
    • EFICOM
  • QRA: QN16IW
Re: Кого слышно ЕМЕ
« Ответ #55 : 15 Август 2008, 13:10:57 »
Если не успел сделать, можеш глянуть в ммане это.
xxx
Оффлайн uw8m
  • Новичок
Re: Кого слышно ЕМЕ
« Ответ #56 : 20 Август 2008, 09:14:46 »
Ну вот и я провел первое QSO через EME с "монстром" W5UN.Все прошло втечении 5минут. Слышал его на антенну 32JXX2 (16H+16V 9.5метров бум) без LNA, кабель около 35 метров и TS2000 с уровнем -17дБ. Он меня принял, при моих 100Ваттах -24дБ ( с его то антенной  :) ). Теперь будем дальше работать: Вторая антенна в стек,элевация, LNA и PA.
PS: Через MS с 15.06 провел около QSO c 70 корреспондентами, в основном в спорадических потоках.
Оффлайн R3GS
  • ex RA3GES
Re: Кого слышно ЕМЕ
« Ответ #57 : 20 Август 2008, 14:52:32 »
   UW8M, С почином! Поздравляю! Двух таких стрел хватит надолго.
Кабель при такой длине желательно не хуже 7/8. ГС-35Б и до встречи VIA Moon!
Оффлайн uw8m
  • Новичок
Re: Кого слышно ЕМЕ
« Ответ #58 : 20 Август 2008, 18:00:22 »
Cпасибо Владимир ( RA3GES) Такой кабель 7/8 уже лежит в гараже, рядом со второй стрелой. Правда если аккуратно уложить по двору , получается 60м.Да и как с ГС35 у меня будет с TVI. Уровни TV сигнаов вроде неплохие и по улице у некоторых, да и у меня тоже кабельное. Хочу приобрести фильтр от DCI http://http://www.dci.ca/index.php?Section=Products&SubSection=Amateur
F А на выходе сделать фильтр на кабельных отрезках. Кто что скажет по этому поводу?
Оффлайн uw8m
  • Новичок
Re: Кого слышно ЕМЕ
« Ответ #59 : 20 Август 2008, 18:01:27 »
Да UW8M contest call, UR5MID home call
