Автор Тема: Кого слышно ЕМЕ  (Прочитано 50922 раз)
Оффлайн ur5lx
Отв:Кого слышно ЕМЕ
« Ответ #30 : 03 Декабря 2006, 16:49:46 »
TNX RA3AQ!
Fayl NEC2??????
Отв:Кого слышно ЕМЕ
« Ответ #31 : 03 Декабря 2006, 21:18:34 »
RN6BN писал(а):
144МГц
Смотрю я на эти экспедиции , что сейчас проходят, и хренею просто. Больше всего меня поразили американский парни из TZ6,
Я звал их в течение 3-х часов и безуспешно,но оказалось виноват сам.Это надо же было так лопухнуться.Я звал их в моде JT65A]:-).Уже и усилитель раскочегарил так,что думал лампа расплавится- без толку. Как только обнаружил в чем дело, сработал сразу. От них получил -14дБ.
Но слышат они действительно плохо.
Отв:Кого слышно ЕМЕ
« Ответ #32 : 03 Декабря 2006, 21:22:39 »
И еще вопрос. Кто знает какой у них сетап?
Я их видел в лучшем случае -19дБ.
Отв:Кого слышно ЕМЕ
« Ответ #33 : 03 Декабря 2006, 21:49:54 »
RN6MT писал(а):
И еще,у кого-то возникнет вопрос, как я их декодировал в той моде. Я на прием использую 2 программы- новую и старую версии. Часто старая версия декодирует лучше.Так эта старая версия, которая используетя только на прием была в нужной моде.
Кто подскажет, может мне тоже стоит поставить внешнюю звуковуху и тогда будет все ок с одной программой. Я использую ноутбук.
Оффлайн R3UG
  • QRA: LO17fj
Отв:Кого слышно ЕМЕ
« Ответ #34 : 03 Декабря 2006, 22:04:04 »
Сегодня позвал RN6BN на 5ватт, как не странно ответил, большой толчок для начинающих Лунников дает возможность Александр своей активной работе через луну. Не теряйте время, проверяйте свои антенны в работе и совершенствуйте их! А я желаю Вам успешной работе на УКВ! 73! de RV3IG
Оффлайн rv9uv
Отв:Кого слышно ЕМЕ
« Ответ #35 : 04 Декабря 2006, 01:34:03 »
to RX9JP могу ежедневно после 12 ut
50 w и одной стрелы достаточно.здесь 50w и4X12.UA9HK 770 km JT65b работаем без проблем иногда и CW.Cлышал RV9JD в MS и тропо.N tel.QRZ.ru
Оффлайн R9YA Павел
  • QRA: NO22qn
Отв:Кого слышно ЕМЕ
« Ответ #36 : 04 Декабря 2006, 07:53:46 »
to RV9UV: Николай, телефоны нашел, вечером позвоню.
Вчера провел первое QSO JT65b с RW9FT 500км. ЕМЕ никого принять не удается, два вечера просидел в кластере. Нужно ставить МШУ, которого пока нет.
Павел.
73! Pavel R9YA (ex RX9JP)
Оффлайн RA3AQ
  • QRA: KO85sp
Отв:Кого слышно ЕМЕ
« Ответ #37 : 04 Декабря 2006, 08:54:44 »
2 RV9UV & RX9JP: На сайте есть возможность обмениваться личными сообщениями. Воспользуйтесь ей!
73 de RA3AQ
Оффлайн K6VHF Александр
    • Персональная страница K6VHF
  • QRA: DM43cg
Re: Кого слышно ЕМЕ
« Ответ #38 : 22 Июля 2008, 11:11:15 »
Сейчас ставлю антенну на 144 МГц для ЕМЕ . Остановился на этой антенне, стек из двух антенн по 2,5 wl. За основу взята антенна 9 эл предложенная RA3AQ. Диаметр траверсы 35 мм, диаметр элементов 5 мм. Поляризация горизонтальная. Этого хватит для начала? Исходя из рассказанного в этой теме, пришел к выводу что этой антенны хватит на первое время.
На будущее собираюсь добавить еще 2 подобные для стека 4 х 9.
Расстояние между антеннами по вертикали 3 м. По горизонтали разнос 3 м, временно собираюсь установить 2 х 15 эл на 430 МГц.
Выбор данной антенной системы сделан из находящего в наличие материала: трубы 4 х 3 м - 35мм(144) и 2 х 3 м -25мм(435) .
73,
Оффлайн RA4SD Алексей
  • не член УКВ комитета
Re: Кого слышно ЕМЕ
« Ответ #39 : 22 Июля 2008, 12:35:24 »
Приветствую!
Я еще новичек сам и давать советы не могу, однако на той неделе в не самую лучшую Луну принял сигнал ЕМЕ от AO6VQ с его 8х17 и кВт на мои 9 эл от Тангенты + МШУ и трансвертер к FT-1000МР. Принимал -19..-24 WSJT 6.0
С четверкой антенн думаю все на порядок лучше должно быть  :)
Алексей RA4SD
Оффлайн RX1AS Сергей
Re: Кого слышно ЕМЕ
« Ответ #40 : 22 Июля 2008, 12:37:23 »
Хочу посоветовать поискать материал.Можно удлинять траверсу рыболовными телескопическими удочками.Антены 2 штуки довести до 8 метров длиной.
  • QRA: DM43cg
Re: Кого слышно ЕМЕ
« Ответ #41 : 22 Июля 2008, 13:21:42 »
8 метров это 4 wl , сколько элементов получается, приблизительно 10..12 эл long yagi ?
Удлинить можно 30 мм трубами, далее 25 мм.
Мне проще докупить еще 4 м и добавить .
Есть ли готовый файл антенны, чтобы взглянуть и просчитать.
73,
Re: Кого слышно ЕМЕ
« Ответ #42 : 22 Июля 2008, 13:48:48 »
Антенны подобные стоят у RN6BN.Если есть возможность и желание лучше сделать две в одной горионтальную и вертикальную с возможностью переключения ,чтобы можно было передавать на одну или другую и приём с возможностью переключения.Такой антенны хватит вполне.Я сам не занимаюсь расчётами антенн и помочь к сожалению не могу.Могу посоветовать обратиться к Александру RU1AA.
  • QRA: DM43cg
Re: Кого слышно ЕМЕ
« Ответ #43 : 22 Июля 2008, 15:31:56 »
Да CROSS V+H это хорошо для ЕМЕ, это я знаю. Сложно все это воплотить. Для начало надо знать сколько будет достаточно и с чего начинать.
Делать сразу 4 + 4 это сложно и много времени уйдет, я хочу успеть к концу августа.
Поэтому оптимальный на мой взгляд остается вариант 2 стрелы CROSS 4 wl, с переключением.
Осталось определиться с самой антенной. Файл окончательный у меня есть под 9 эл на 5 м траверсе, кстати эта траверса подходит и для cross 2 по 9эл.
Поэтому хочу совета.
73,
Re: Кого слышно ЕМЕ
« Ответ #44 : 22 Июля 2008, 15:36:01 »
to 4L1FP
http://yu7ef.com/ef0213q.htm   13el 4WL
