Автор Тема: Коммутация МШУ для EME  (Прочитано 3672 раз)
Оффлайн R2DMD Антон
  • QRA: KO95BV
« : 06 Августа 2023, 16:18:55 »
Рискну начать новую ветку по давно уже избитой теме коммутации LNA.
За годы написано на форуме много, часть веток я прочитал и законспектировал :)
Тем не менее, из-за разнообразия мнений по этой холиварной теме и множества вариантов реализации, остается еще кашица в голове.
В общем суммировал, что узнал с форума на картинке и прошу совета.
Немного вводной информации:
  • Улучшаю сетап на 144 и готовлю сетап на 1296 (на 23 см сейчас стрелы RA3AQ, в будущем парабола и септум)
  • Мощность 144 - 1000 Вт, 1296 - 150 Вт
  • Коммутация исключительно под EME, т.е. ни для Тропо и ни для УКВ контестов
  • Трансивер IC-910 (т.е. нет TX INH)
  • МШУ 144 US4ICI, 1296 DB6NT
  • Коаксиальные реле есть: РЭВ-14, РЭВ-16, Tohtsu CX-600NL, Relcomm RRTL-TN1A4
  • Секвенсоры есть. Компьтер будет управлять секвенсером, а секвенсор всем остальным.
  • Антенны в более-менее тихом месте за городом
ВОПРОСЫ:
  • Какой вариант на картинке наиболее эффективный или менее эффективный (чтобы сразу его отбросить)?
  • Нужно ли у антенны ставить еще одно реле, чтобы переключать МШУ на нагрузку 50 Ом во время работы на передачу? Кто-то пишет, что нужно, кто-то нет. Я так и не разобрался. Видимо зависит от развязки в коаксиальном реле?
  • Если я какой-то еще аспект упустил - дайте знать, пожалуйста.
« Последнее редактирование: 06 Августа 2023, 16:22:07 от R2DMD Антон »
Оффлайн RW6HM Yuri
  • QRA: LN14sg
Re: Коммутация МШУ для EME
« Ответ #1 : 06 Августа 2023, 17:59:49 »
Варианты 2 и 6,если трансивер без 1200,если с блоком 1.2Ггц.,то тоже второй,только усилитель на антенне.Реле на антенне под напряжением в реж. приема,на передачу обесточено.Если есть возможность замыкать вход МШУ на резистор 50 Ом,можно посмотреть отношение нагрузка-холодная точка,чтоб их сравнить (+ еще один провод для реле).Некоторые не хотят разделять TX/RX,дескать,чо эт я полезу в фирменный аппарат...А чо,молиться на него что ли?Железяка она и есть железяка и куплена,чтоб выполнять все задачи хозяина,а не пылинки с него сдувать(а тож не продам потом задороха).На днях переделал 1200,пара часов работы-пасты под модулем ноль целых хрен десятых,поэтому плату поднимать так и так придется.Да и стоимость МШУ щас не гуманная,транзисторы оригинальные днем с огнем не сыскать.РЭВ 14 пойдет на двойку,РЭВ 16 на облучатель 1200.
P.S. Вчера видел на QRZ.RU параболу 3-х метровую продавали за тридцатку.
« Последнее редактирование: 06 Августа 2023, 18:19:28 от RW6HM Yuri »
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
« Ответ #2 : 06 Августа 2023, 20:34:42 »
Для 144мГц.  Коммутация МШУ на антенне (на верху). Есть возможность переключить вход МШУ на антенну или коаксиальную нагрузку. Контакты реле  в замкнутом состоянии, т.е  питание снято, режим TX.
73! Олег.
« Ответ #3 : 08 Августа 2023, 10:50:05 »
Не забудьте только заблокировать вход телеграфного ключа, отключить вокс, кнопки РТТ на микрофоне и тушке трансивера (лучше физически перерезав дорожки), иначе все эти секвенсерные примочки - бесполезны, аварийный вариант коммутации остается возможным.
Разумеется, лучше всего вариант-2 с выводом приемных разъемов из аппарата - он самый безопасный и позволит легко расширять возможности станции, можно так же безопасно подключить вторые приемники, сдр, для панорамы и т.д.
Двумя аппаратами или отдельным приемником ( ваш вариант №3 на картинке) тоже можно пользоваться, но это надо озадачиться синхронизировать их частоты настройки программно, так же на высоких частотах может вылезти проблема индивидуального дрейфа их опорников, не совсем простое дело в итоге.
Еще можно в 910том использовать напряжение на антенных разъемах (для заводских преампов) как секверсер сам по себе, там уже все предусмотрено в плане времени последовательностей коммутации.
Тогда хоть воксом работай, все будет безопасно, но это привязка всех цепей коммутации к одной или нескольким моделям трансиверов, где есть такая управляемая постоянка на антенном гнезде.
Оффлайн R2DMD Антон
  • QRA: KO95BV
« Ответ #4 : 09 Августа 2023, 16:42:32 »
Спасибо, попробую замыкать МШУ на резистор. Сравню.
Искал вчера, но объявление не нашел. Уже забрали???
Действительно. Об этом я не успел задуматься. Получается так себе вариант.
Оффлайн R3PG
  • KO84UJ дача
  • QRA: KO84TD
« Ответ #5 : 09 Августа 2023, 19:31:18 »
https://www.avito.ru/vyazniki/audio_i_video/sputnikovaya_antenna_2028985268?slocation=621540
На АВИТО еще в продаже.Хорошая тарель,но тяжелая.Жаль,что не сетчатая.А так вещь!
73!С уважением,Вячеслав.
Оффлайн RW6HM Yuri
  • QRA: LN14sg
« Ответ #6 : 09 Августа 2023, 20:08:56 »
В Нижневартовске продавали Lans сетчатую,забрали видимо.
Оффлайн R2DMD Антон
  • QRA: KO95BV
« Ответ #7 : 10 Августа 2023, 12:51:41 »
Да, парабола впечатляет. Спасибо за ссылку.
Жаль не успел. Сетку бы самый лучший вариант по весу.
« Ответ #8 : 10 Августа 2023, 13:23:48 »
Антон!
Там где были ОТЛИЧНЫЕ тарелки, доставка сьедала всю прелесть цены.
Эта 3х  метровая продается кем то из каб тв,и никакого поворотного устройства там нет. Чел далекий от этого
Даже если сами снимут и сдадут на металл- будут в пролете
Как вариант делать самому или обращаться кто делал и сможет сделать.
Вопрос в интересе и времени
А что касается вопроса
Раздельные тракты и на этом все дальнейшее
Вход на 50 ом нагрузку позволит посмотреть обстановку,с этого и стоит начать
А то потом окажеться что и без мшу эфир ревет
« Последнее редактирование: 10 Августа 2023, 13:27:40 от UA3IDQ »
Оффлайн RW6HM Yuri
  • QRA: LN14sg
« Ответ #9 : 10 Августа 2023, 16:34:55 »
Если он на двойке на четверку шестиметровок и с МШУ в шеке более-менее работает,то с тарелкой на тыщу все ок будет.А делать тарель самому...То еще удовольствие...
