Автор Тема: Контроллер поворотки VK5DJ  (Прочитано 4771 раз)
Оффлайн ra9flw
« : 06 Ноября 2020, 20:56:09 »
Добрый день всем!
Использую данный девайс для управлением параболой.
Прошивка 121e для 2х16 индикатора.
Вот какая странность. При слежении за луной (солнцем) доходит до 180 град. и поворачивает снова на север.
Если в этот период (движения на север) переключить на ручное, а потом на снова на автомат, то 180 проходит со свистом и следит дальше без нареканий.
Какие настройки изменить нужно?
Re: Контроллер поворотки VK5DJ
« Ответ #1 : 07 Ноября 2020, 00:25:56 »
Мои настройки меню по ссылке.
https://yadi.sk/d/XMjonKsPlIdl0A
« Ответ #2 : 07 Ноября 2020, 04:59:53 »
Пункт меню 7, задаёт через что проходить ,север,юг, что бы не накрутить кабель, по пробуйте разные значения, найдите нужное вам
Оффлайн ra9flw
« Ответ #3 : 07 Ноября 2020, 13:52:09 »
Спасибо всем кто откликнулся.
У меня индикатор 2Х16 и прошивка там другая, нежели для 4Х40.
Про п.7 меню знаю и все варианты пробовал.
« Ответ #4 : 07 Ноября 2020, 16:02:19 »
Других вариантов нет,только это меню отвечает за это действие, внимательно попробуйте еще ,у меня нет на столе этого трекера, но там не два варианта и они по сочетанию очень похоже. Есть настройки программных концевиков но там действия другие, антенна доходит до указанного значения и останавливается и даже в ручном режиме не перейдешь этот порог. Пробуйте настройки п 7.
Оффлайн ra9flw
« Ответ #5 : 07 Ноября 2020, 21:19:17 »
Про п.7.
Пробовано и не раз. От начала и до конца, а потом наоборот.
Прошивка 121e. Взята с сайта VK5DJ.
Говорят есть 123 версии прошивка. Но ее нигде не нашел.
Вот и приходится караулить момент 180град.
Уже несколько раз прозевал этот момент и редуктор идет на север и загибает флажок концевика. Почему концевик не срабатывает то же не понятно. Он прямо на редукторе стоит и прерывает питание мотора. В штатном режиме работает нормально. Проверялось неоднократно. А вот при самовольном путешествии от 180 на север не срабатывает. Ничего понять не могу. cqshf ???
Оффлайн ra9flw
« Ответ #6 : 05 Декабря 2022, 18:39:29 »
Вопрос снят. Нужно убрать ноль из меню Задержка
« Ответ #7 : 06 Декабря 2022, 08:50:34 »
Логично, если задержка 0 секунд, значить её нету, в зависимости от ветра можно увеличить 3..4 секунды, тогда меньше будет дёргать антенну а так 1 секунда
