Автор Тема: Маяк на Луне на 432 Мгц  (Прочитано 7308 раз)
« : 19 Октября 2022, 21:24:36 »
Публикация в NoonNet
This could be a game changer. Launch delayed until November of this year
due to Hurricane Ian.
OMOTENASHI, a project of the JAXA Ham Radio Club, is a CubeSat which will
be launched by NASA SLS rocket, scheduled for August 29. It plans to land
on the surface of the moon, and to transmit a beacon in the amateur 70cm
band.
There will be UHF CM/PSK/PM/PSK31 beacons, with 1 watt RF, on both the
orbiting module and the surface probe.
Shame no JT65 or Q modes.
Это может изменить правила игры. Запуск отложен до ноября этого года
из-за урагана Ян.
OMOTENASHI, проект радиолюбительского клуба JAXA, представляет собой спутник CubeSat, который будет
запущен ракетой НАСА SLS, запланированной на 29 августа. Он планирует приземлиться
на поверхность Луны и передать сигнал радиомаяка в любительском
диапазоне 70 см. На орбитальном модуле и наземном зонде
будут установлены радиомаяки UHF CM/PSK/PM/PSK31 мощностью 1 Вт .
Позор, нет режимов JT65 или Q65.
 Les W2LPL
« Последнее редактирование: 19 Октября 2022, 21:26:56 от UA9FAD »
Оффлайн RL3D
  • 2-й QRA: LO02SW
  • QRA: KO85WV
Re: Маяк на Луне на 432 Мгц
« Ответ #1 : 20 Октября 2022, 17:45:07 »
OMOTENASHI, проект радиолюбительского клуба JAXA, представляет собой спутник CubeSat, который будет запущен ракетой НАСА SLS, запланированной на 29 августа
По сообщениям НАСА окна для запуска SLS сейчас декларируются как 14 ноября, резерв 16 и 19 ноября. Окна двухчасовые. Вывоз на старт 7-8 ноября.
Это планы. Ракету с августа уже несколько раз вывозили на старт и завозили обратно. Утечки водорода при заправке, проблемы с захолаживанием двигателей, теплозащита. А потом и ураган. На попутных нагрузках (10 шт. разных ) аккумуляторы сели. Собираются заряжать, для чего разбирать надо )
В общем , тема интересная.
Виктор , а что надо, чтобы этот маяк услышать? 1 Вт и антенна там простейшая?
73, Иван
P.S. Кому интересно, на сайте R4UAB всё есть - частоты, порядок работы, поляризация.
« Последнее редактирование: 20 Октября 2022, 18:12:08 от RL3D »
« Ответ #2 : 20 Октября 2022, 19:43:45 »
Потери на трассе 400 тыс. км ~197db. Не знаю насчет антенны маяка - давайте примем как изотропный. При одном ватте у земли будет -167dbm. Чувствительность приемника с LNA около -160dbm. Разницу надо добирать антеннами. Даже одиночная стрела с усилением 15db даст плюсовой баланс.
Оффлайн RA3TES Андрей
  • QRA: LO15VJ
« Ответ #3 : 21 Октября 2022, 05:55:14 »
Про цитирую инфо с R4UAB:
Для радиолюбителей представляет интерес экспериментальный космический аппарат (КА) «OMOTENASHI» от
Японского космического агентства.
КА «OMOTENASHI» (гостеприимство) — наноспутник формата CubeSat 6U размером 10×20×30 см. и массой 14 кг,
разработанный Японским космическим агентством (JAXA) и Институтом космических и астронавтических наук
Японии для демонстрации возможности посадочного модуля на Луну очень маленького размера. Космический
аппарат оснащен двумя развертываемыми солнечными панелями и литий-ионными батареями.
После измерения радиационной обстановки при приближении к Луне спускаемый модуль «OMOTENASHI» весом 0,7 кг.
совершит полужесткую посадку на поверхность Луны. Для посадки будет использоваться твердотопливный
двигатель массой 6 кг и подушка безопасности (посадочная скорость 30 м/с). Оказавшись на поверхности Луны,
спускаемый аппарат в течении 2-3 часов будет передавать данные, работая от аккумулятора ёмкостью 30 Вт/ч.
Для связи с Землёй КА «OMOTENASHI» имеет два передатчика UHF- и X-диапазона.
Частоты X-диапазона КА «OMOTENASHI»
    Орбитального модуль — 8494.53 MHz, BW: 10920 kHz; 7230 MHz, BW: 2160/3660 kHz;
Частоты UHF-диапазона КА «OMOTENASHI»
    Орбитального модуль — 437.310 MHz CW, PSK31; мощность TX: 30dBm; поляризация: линейная;
    Посадочный модуль — 437.410 MHz FM, PSK31, PCM-PSK/PM; мощность TX: 30dBm; поляризация: LHCP;
Отмечается, что основной приоритет отдан работе в Х — диапазоне. Во время полета к Луне UHF
передатчик будет работать на частоте — 437,310 MHz.
Во время «прилунения» — 437.410 MHz. "
Оффлайн R5AO
« Ответ #4 : 21 Октября 2022, 12:11:32 »
Для организации JT65 маяка нужна синхронизация по времени.
Re: Маяк на Луне на 432 МГц
« Ответ #5 : 23 Октября 2022, 10:55:40 »
На китайском DSLWP-B, который передавал с орбиты Луны было 2 ватта, но модуляция была GMSK 250/500 bps.
Принимал их практически всегда на RTL свисток.
Так что PSK31 вполне можно будет принять :)
« Ответ #6 : 23 Октября 2022, 11:27:56 »
Привет, Дмитрий !
GMSK 250/500 наши языком, это JT4G, достаточно чувствительный EME mode, DSLWP-B был хорошо слышен, а когда допплер был минимум, и декодировался стабильно . В PSK31 услышать (увидеть трек) то можно, а вот с декодом намного сложнее.
« Ответ #7 : 23 Октября 2022, 14:03:26 »
Не согласен, JT4G другой протокол, для GMSK 250/500 нужен уровень выше чтоб декодировать его, с декодом GMSK 250 никогда проблем не было, а когда они перешли на GMSK 500 уже иногда стало тяжело декодировать.
250/500 bps GMSK using 10 kHz wide FM single-channel data, with concatenated codes or JT4G. JT4 uses four-tone FSK, with a keying rate of 4.375 baud; the JT4G sub-mode uses 315 Hz tone spacing and 1,260 Hz total bandwidth.
« Последнее редактирование: 23 Октября 2022, 15:04:52 от 4Z5CP »
« Ответ #8 : 23 Октября 2022, 15:35:12 »
С этим спутником вообще интересная ситуация была; UA9UIZ на небольшую антенну слышал его громче, чем я на стек. Позже выяснилось, что он наводиося по кеплерам в Орбитроне, а я по Луне WSJT. Спутник не облетел Луну, он прошел над местом, где Луна была некоторое время назад. Моя диаграмма узкая - боковым лепестком принимал ;)
« Ответ #9 : 23 Октября 2022, 16:04:13 »
Я свою 4-ку направлял на Луну, т.к. диаграмма намного шире чем Луна.
Спутник находился немного за Луной и крутился вокруг ее, так что был всегда в поле видимости.
« Ответ #10 : 23 Октября 2022, 16:33:51 »
Дима, спасибо поправил, FSK все верно,
затупил я ;-)
Оффлайн RL3D
  • 2-й QRA: LO02SW
  • QRA: KO85WV
« Ответ #11 : 17 Ноября 2022, 16:48:05 »
ТОКИО, 17 ноября. /ТАСС/. Проблемы со связью возникли у первого японского исследовательского аппарата, который должен был совершить посадку на поверхности Луны. Об этом в четверг сообщило на своем сайте Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA).
В связи с неустойчивостью связи не удается установить контроль за положением этого аппарата "Омотэнаси". Он не смог направить на Солнце панели своих батарей, они могут в результате разрядиться. JAXA сообщила, что путем сигналов с Земли предпринимает усилия к изменению положения аппарата.
"Омотэнаси" был отправлен к Луне 16 ноября с помощью американской сверхтяжелой ракеты-носителя Space Launch System (SLS) вместе с кораблем Orion в рамках первого этапа лунной программы Artemis. В то же день японский аппарат успешно отделился и начал самостоятельный полет. Однако из-за проблем с зарядкой батарей большая часть его систем не работает в нормальном режиме.
"Омотэнаси" размером с коробку для обуви должен стать самым маленьким в мире аппаратом, совершившим посадку на Луне. Однако сейчас этот план может быть сорван. В то же время также запущенный американской ракетой Space Launch System второй японский аппарат Equuleus успешно отделился и совершает сейчас нормальное движение к Луне, сообщила JAXA. Он должен провести исследовательские работы в районе невидимой стороны спутника Земли.
