Автор Тема: Минимальный сетап для ЕМЕ  (Прочитано 63163 раз)
Оффлайн RM2M Александр
  • QRA: KO98JC
« : 28 Июль 2005, 11:43:08 »
Хотелось бы услышать мнение о минимальном сетапе для ЕМЕ для двух вариантов: 1 вариант мобильный, перевозимый, минимум габаритов и веса для поездок в редкие квдраты и страны и 2 вариант под стационар, кроме вариантов чем больше тем лучше. Вопрос идет об работе не с БИГГАНАМИ а о "среднем классе" лунников.  Давольствоваться одной поляризацией или все таки лучше меньше но кросс, мощность ну хотябы старт от 200 или 300 Ватт? Понятно что с элевацией проще да и уверенней...но все же, какие мысли приходят в голову, или практика есть...
Александр, RM2M (МС-КВ, УКВ, "охота на лис", надо еще по МР и телеграфии)
ra3yo
В ответ на:Минимальный сетап для ЕМЕ
« Ответ #1 : 28 Июль 2005, 13:33:54 »
Сейчас навскидку не вспомню позывной, один голландец для работы через Луну использует 2 антенны на мачте высотой около 1-2 метров, специально для получения дополнительного земного усиления и 100 Вт. Осуществлять элевацию на такой высоте проще пареной репы - неплотно зажал бум, подошел и повернул вручную. Для 4х17 в 1988 году в Узбекистане мы использовали такую конструкцию http://ra3yo.narod.ru/ant_el.gif   http://ra3yo.narod.ru/881.jpg
ra3yo
« Ответ #2 : 28 Июль 2005, 13:40:30 »
 [img size=426]http://www.vhfdx.ru/images/fbfiles/images//881.jpg[/img]
Первая и последняя 2м ЕМЕ экспедиция в СССР
Деревья на горизонте- это уже Туркмения, справа граница еще ближе.
Дополнительное земное усиление было отмечено только когда антенна была направлена на восток (на снимке смотрит на запад), было великолепное (по силе)  QSO c UA9FAD.
Сообщение отредактировано: ra3yo, в: 2005/07/30 02:34
  • QRA: KO98JC
« Ответ #3 : 28 Июль 2005, 13:47:57 »
Спасибо Дмитрий, конструкция довольно интересная. Но на втором фото не очень разглядишь-поляризация все же горизонтальная без кроссов? Имеет ли смысл из редкого квдрата (страны) работать одной поляризацией, ведь встает проблема сработать с теми у кого тоже не поворачивается поляризация, а ведь их тоже принимать надо. Следовательно лучше иметь "суперприем" или довольствоваться "суперпередачей".
Оффлайн ru3ace
« Ответ #4 : 28 Июль 2005, 14:02:02 »
PA0JMV Joop
73!RU3ACE Max
Skipe ru3ace_max
"Мы выходим на рассвете..."
ra3yo
« Ответ #5 : 28 Июль 2005, 14:12:10 »
Насколько я понимаю, поляризацию постоянно крутит, и если хотят с вами сработать, то подождут, когда вас станет слышно. Поляризацию мы использовали только горизонтальную
ra3yo
« Ответ #6 : 28 Июль 2005, 16:14:36 »
Александр, вот ссылка на страничку PA0JMV
http://home.planet.nl/~pa0jmv/radioRESULTS/stationdetails.htm
  • QRA: KO98JC
« Ответ #7 : 28 Июль 2005, 18:12:11 »
Дмитрий спасибо я посмотрел, это имел ввиду наверно и Максим.
Оффлайн RA3AQ
  • QRA: KO85sp
« Ответ #8 : 28 Июль 2005, 18:28:52 »
Сетап PA0JMV нельзя назвать минимальным - на передачу получается 250kW EIRP
В качестве успешного сетапа для экспедиции можно привести в пример J3/K5AND (4x M2 9el) достаточно посмотреть на результаты http://www.eudxers.com/J3/K5AND/2m.php . PA был транзисторный 370Вт.
 После определенной длины антенн (~10м) начинаешь слышать всех корреспондентов с 2 и более антеннами. Но, т.к. они, находясь дома, используют стационарные TX (KW+) Возникает проблема, чтобы услышали тебя. Вот здесь и будет поиск компромиса, что брать с собой.
Из своего опыта могу сказать, что с GS35  и одной 13b2 из полевых условий спокойно работал со станциями с 4-ками.
 [img size=461]http://www.vhfdx.ru/images/fbfiles/images//J3K5AND.jpg[/img]
Сообщение отредактировано: ra3aq, в: 2005/07/28 19:30
Сообщение отредактировано: ra3aq, в: 2005/07/28 19:33
Сообщение отредактировано: ra3aq, в: 2005/07/28 19:47
73 de RA3AQ
  • QRA: KO98JC
« Ответ #9 : 28 Июль 2005, 19:48:21 »
Дима, Значит есть смысл брать от 10 м антенны? хотябы 2? или все же 4? А про кросс-забыть и не морочить голову по поводу своего приема. Глядя на отчет J3/K5AND слышал он в последние дни не очень-скеды 70% провалились, хотя вообще-то они иногда слышали хорошо.
А мой усилитель вроде будет 400 OUT (вес 3-4 кг).
Оффлайн RA3AQ
  • QRA: KO85sp
« Ответ #10 : 28 Июль 2005, 19:55:18 »
Я имел ввиду суммарную длину антенн. А по поводу J3 - думаю проблемы были с приемом не у них.
Вот еще пример - http://www.eudxers.com/FS/ON4QX/
Сообщение отредактировано: ra3aq, в: 2005/07/28 21:00
Сообщение отредактировано: ra3aq, в: 2005/07/28 21:05
73 de RA3AQ
Stalker
« Ответ #11 : 28 Июль 2005, 22:35:18 »
Вот этого на первое время хватит???   :x  РА ~ 500-600W Антенна в файлике
Сообщение отредактировано: stalker, в: 2005/07/28 23:41
Stalker
« Ответ #12 : 28 Июль 2005, 22:43:15 »
Почему-то не прицепился... :rolleyes:  [file name=4x9stack.rar size=586]http://www.vhfdx.ru/images/fbfiles/files/4x9stack.rar[/file]
Оффлайн ru3ace
« Ответ #13 : 29 Июль 2005, 06:57:40 »
ra3mr писал(а):
Мое мнение-надо делать кросс-яги.Эффект будет очень большим,сейчас очень жалею о том,что потерял много времени и не стал делать антенны сразу кросс.Хотя конечно это и гораздо сложней.Особенно выигрыш при наличии второй поляризации будет заметен как-раз на малых антеннах.
73!RU3ACE Max
Skipe ru3ace_max
Оффлайн UA3MCH
  • QRA: KO97VQ
« Ответ #14 : 29 Июль 2005, 07:52:46 »
to ALL имеющим кросс-яги...
Кросс-Яги, имеется ввиду, что ПЕРЕКЛЮЧАЕТСЯ поляризация или
кросс делается для получения круговой поляризации ?
Если переключается, то как ? еще один узел на релюхах?
Юрий
