Автор Тема: Минимальный сетап для ЕМЕ  (Прочитано 65406 раз)
Оффлайн RM2M Александр
  • QRA: KO98JC
В ответ на:Минимальный сетап для ЕМЕ
« Ответ #45 : 01 Августа 2005, 19:08:42 »
RK3FG, Анатолий наверно стоит вернуться к началу создания этой ветки, а именно, вопрос о двух вариантах сетапов: поле (минимум веса и т.п.) и стационар (можно сказать без ограничения). Вероятно тут то и произошла несостыковка.
Александр
Александр, RM2M (МС-КВ, УКВ, "охота на лис", надо еще по МР и телеграфии)
Оффлайн RN6BN
  • next
« Ответ #46 : 01 Августа 2005, 19:45:06 »
Имея две поляризации , мне почему то кажется , что я чаще работаю на вертикальной поляризации или это просто мне так кажется :) , а прием и передача в разных поляризациях это наверно 7 из 10 QSO. Часто наблюдаю как люди упускают реального DXa  только лишь из за того что у них нет другой поляризации, а DX не всегда заядлые лунники, например из последних PY0FF, C6AIE, A6/RV6LNA которого я вытаскивал на луну 2 года и он мне сказал , что сработает еще пару станций (я так подозреваю кого ) и завяжет с этим делам.
Александр (Sam)  RN6BN
Оффлайн ru3ace
« Ответ #47 : 01 Августа 2005, 21:19:17 »
RA3DQT писал(а):
Это смотря что считать BigGun, если 4х12 элементов и 500 ватт как у японца, тогда да...
Одна стрела нормально работает с четверочниками и изредка с двоечниками. А четверочники - это не бигганы и их очень много.
Конечно я имел ввиду BIG GUNS-RN6BN,W5UN,KB8RQ,RA3AQ,ON4GG,ON4IQ,ES6RQ и еще можно назвать порядка 20-ти позывных.
Не соглашусь с тем,что одна антенна нормально работает с четверочниками и двоечниками.Я бы так сказал-при определенных условиях сработать можно.Просто на определенном этапе начинаешь понимать что без улучшения антенного хоз-ва QSO с каждым новым корреспондентом получается с огромными затратами по времени.
Сообщение отредактировано: RU3ACE, в: 2005/08/02 08:07
Сообщение отредактировано: RU3ACE, в: 2005/08/02 09:18
73!RU3ACE Max
Skipe ru3ace_max
"Мы выходим на рассвете..."
Оффлайн ru3ace
« Ответ #48 : 01 Августа 2005, 21:22:17 »
RN6BN Александр писал(а):
Не очень долго у меня пока две поляризации,но тоже сложилось впечатление что слышу больше или лучше на V-pol.
Сообщение отредактировано: RU3ACE, в: 2005/08/02 07:54
73!RU3ACE Max
Skipe ru3ace_max
Оффлайн ru3ace
« Ответ #49 : 02 Августа 2005, 21:46:36 »
Добавил фото своей антенны в галерею http://www.vhfdx.ru/index.php?option=com_zoom&Itemid=89&catid=107
И РА UK3AAC 2xGS1B http://www.vhfdx.ru/index.php?option=com_zoom&Itemid=89&catid=108
Сообщение отредактировано: RU3ACE, в: 2005/08/03 00:27
73!RU3ACE Max
Skipe ru3ace_max
Оффлайн ru3ace
« Ответ #50 : 08 Августа 2005, 19:19:09 »
Мои QSO на антенну 2х2,2wl cross.PA 450w.
1 11/07/2005 13:25 SM2ILF          KP04   ro       o         /  rxV/txV
   2 11/07/2005 17:52 S54T                   ro       o         /  rxH/txV
   3 15/07/2005 18:00 ZS5LEE          KG50KE o        ro        /  rxV/txV
   4 24/07/2005 21:24 ZL3TY           RE57   ro       o         /  rxV/txH
   5 30/07/2005 11:30 RW1AY/1         KO68OK O        RO        /  rxV/txH
   6 31/07/2005 10:45 DJ9CZ           JO31BC ro       o         /  rxH/txH
   7 31/07/2005 13:57 KM5PO           EM12KO O        RO        /  rxV/txH
   8 06/08/2005 15:53 IK2DDR          JN55GN o        ro        /  rx/tx H
   9 07/08/2005 08:31 DK5YA           JN49   O        RO        /  rx/tx H
  10 07/08/2005 14:48 OK1CDJ          JO70VA ro       o         /  rx/tx H
  11 08/08/2005 07:23 5B8AD           KM64TV O        RO        /  rx/tx H
Видно,что в процентном соотношении более 50% QSO проведено с использованием V-pol.
73!RU3ACE Max
Skipe ru3ace_max
Оффлайн R0FM (ex RA0FCA)
  • Коллектив RK0FWI организатор R0FZ + R0FM
    • EFICOM
  • QRA: QN16IW
« Ответ #51 : 17 Августа 2005, 13:00:56 »
ru3ace писал(а):
Видно,что в процентном соотношении более 50% QSO проведено с использованием V-pol.[/quote]
Всем привет! Согласен полность кросс улучшает процент связей по моим подсчетам с 70 до 99 процентов плюс уменьшатся время на самоQSO что не маловажно ,особенно при соревнованиях,
делайте минимум 2 по 10 метров кросс яги с элевацией гредусов до 70 ( зависит от местоположения), предусилитель и УМ 500-1500ватт и будете довальны от времени проведенного на MOON . Удачи всем.RA0FCA Марк ,  4х4.5WL + 1.5квт .73.
EFICOM
Оффлайн LZ4AU
Re: Минимальный сетап для ЕМЕ
« Ответ #52 : 09 Января 2008, 19:28:29 »
Воскресил старую ветку форума правда для 1296Mhz.
What power you need for 1296MHz-EME-QSO?
Tested by Peter Cerveny, EA6ADW (DF5JJ)
with real echo tests (5.5m-dish, power range 1W to 1000W)
Many echo tests with calibrated AGC-voltage (S-Meter) gave following results.
All power values are effective at feed! Power range of tests were 1W up to 1000W, antenna 5.5m-dish,  0.30dB-LNA, 250Hz-bandwith.
Gain      Dish                                     ERP           Ptx  ---  for 3dB-echo in apogee
dBd       D (m)                                  (kW)          (W)      nf=0.3dB, (250Hz-BW)
40.8       12     ------------------------       16           1.3
40.0       11     ------------------------       19           1.9
39.1       10     ------------------------       23           2.8
38.1         9     ------------------------       29           4.5
37.2         8     ------------------------       36           7.0
36.1         7     ------------------------       46          11
34.7         6     ------------------------       64          22
34.0         5.5  ------------------------       75          30         Antenna EA6ADW(DF5JJ)
33.1         5     ------------------------       92          45
31.1         4     ------------------------     146        113
28.5         3     ------------------------     266        375
25.1         2     (4x55el)  -------------     582      1800
18.3         1     (2x26el)  -------------   2786    41000
examples:
5.5m-dish:  own echo (3dB)  with 30W = 75Werp
5.5m-dish:  QSO with  2m-dish,  Gain 34dB - 25dB = 9dB , consequently Ptx=30W+9dB=240W for both stations
2.0m-dish: own echos with 1800W!
Оффлайн UA4NX
« Ответ #53 : 09 Января 2008, 20:18:16 »
Есть более оптимистичные результаты 1296, например SМ5LE 2,2м , RD3DA, UA3DJG. Статья RW1AW о 3м и 3,7м дисках наглядно говорит о минимальном сетапе 1296 CW EME. Единственно, такие результаты могут получится, если все грамотно выжать из этого сетапа!!!
73! Эдуард.
Оффлайн es4tix
« Ответ #54 : 30 Июля 2008, 11:07:16 »
Прочитал всю тему.
Кое где проскочило упоминание о приёме ЕМЕ на вертикал.
Возможно ли это, если и спользуется коллинеар 3х5/8 лямбда?
Оффлайн RA3LE
  • QRA: KO64AT
« Ответ #55 : 30 Июля 2008, 12:55:44 »
Здравствуйте! Хорошо бы не смешивать два понятия: минимальный ЕМЕ сетап и минимальный сетап проведения единичных ЕМЕ QSO. С уважаемым Александром - RN6BN можно провести QSO на "хендик" и палку с гвоздями, но это не есть минимальный ЕМЕ сетап. Что бы не быть в эфире нахлебником, а работать за свой счёт, необходимо иметь сетап, позволяющий слышать (видеть) своё эхо с достаточным для QSO уровнем. От начала ЕМЕ и до ближайших лет понятие "минимальный ЕМЕ сетап" было именно таким. И прктически все наши радиолюбители его имели. Ориентировочно, для СW при мощности 500вт это: 24-28м полотен на 144, 28-32м полотен на 432. При работе JT65 эту длину можно уменьшить в 1.5-2 раза. На 1296 точнее скажут RW1AW, RW3BP, RD3DA.
73. Валерий.
73. Валерий.
Оффлайн uy0ll
    • Персональный сайт
Оффлайн es4tix
« Ответ #57 : 30 Июля 2008, 17:20:59 »
RA3LE
я вообще-то написал, что меня интересует ПРИЁМ, а не QSO.
То, что с моим сетапом проводить QSO  нереально, я и сам прекрасно понимаю.
Вопрос о приёме на вертикальный коллинеар 3х5/8 открыт.
« Ответ #58 : 30 Июля 2008, 17:27:40 »
RA3LE
Ну если у вас есть такая антенна и приемник, вы попробуйте, что спрашивать, а потом своими успехами не забудьте поделиться здесь.
Оффлайн RC6AL
  • QRA: kn96vc
« Ответ #59 : 05 Марта 2009, 03:14:10 »
Алексей поздравляю!!! Здесь тоже минимальный сетап для связей через луну, но все-же 8 qso есть.......еще раз искренне поздравляю потому что знаю не по-наслышке,73 и удачи!!
