Автор Тема: Минимальный сетап для ЕМЕ  (Прочитано 65623 раз)
Оффлайн ua9wv
  • Vlad
  • QRA: LO74VK
Re: Минимальный сетап для ЕМЕ
« Ответ #60 : 19 Марта 2009, 11:57:23 »
Хотелось бы узнать , какой минимальный сетап нужен для проведения  QSO в режиме SSB ?
и на каком диапазоне предпочтительней, 144 , 430 , 1296 .
Другие диапазоны не рассматриваем.
Дорогу осилит идущий.
Оффлайн RX9AT Владимир
  • QRA: LO93LJ
« Ответ #61 : 19 Марта 2009, 12:49:16 »
Моя первая ЕМЕ связь с сетапом Kenwood TS-2000X 100W на 144 МГц, DK7ZB 10 эл бум 6 м в горизонте, УВЧ на 3П602А:
231700  1  -23  2.7 -102  3 #      RA1TBH K9MRI EN70   OOO   0  10
231900  4  -20  2.8 -102  3 #      RA1TBH K9MRI EN70   OOO   1  10
232100 10  -25      -103  3   RRR
 23:26 K9MRI Joe RA1TBH, Aleksey, Thanks for qso -24 peak
Судя по картинке луна находится неже горизонта.  ??? Разве возможна связь? У меня так не получается ???
73! de RX9AT Владимир
Оффлайн ru3ace
« Ответ #62 : 19 Марта 2009, 13:21:35 »
Владимир,просто скриншот снят почти через час после проведения QSO.
73!RU3ACE Max
Skipe ru3ace_max
"Мы выходим на рассвете..."
Оффлайн RA3WT Алексей
  • QRA: KO81BQ
« Ответ #63 : 19 Марта 2009, 14:16:50 »
Чем выше, тем SSBишнее. Только это не игрушки, поболтать через Луну не минимальный сетап нужен.
Алексей
  • QRA: KO81BQ
« Ответ #64 : 19 Марта 2009, 14:54:40 »
Калькулятор VK3UM "прикинуть" энергетику
http://qrx.narod.ru/prog/eme_calc.htm
Алексей
Оффлайн ua9wv
  • Vlad
  • QRA: LO74VK
« Ответ #65 : 19 Марта 2009, 14:58:00 »
Алексей ! Вопрос был конкретный ! Надеюсь получить такой же ответ !
  • QRA: KO81BQ
« Ответ #66 : 19 Марта 2009, 15:59:41 »
Простите. Пока не отважились SSB передавать. Слушал 23 и 13, очень понравилось! В новом сезоне будем пробовать и 3 см, надеюсь. На RK3WWF. Конкретно  смогут ответить, скорее всего из Питера или Краснодара ;)
Алексей
Оффлайн ua9wv
  • Vlad
  • QRA: LO74VK
« Ответ #67 : 19 Марта 2009, 16:17:43 »
Я тоже недавно послушал 1296 мгц, очень впечатлило !   :D
Поэтому и возник этот вопрос. Хотелось бы услышать коллег,
прошедших этот путь .
« Последнее редактирование: 19 Марта 2009, 16:21:12 от ua9wv »
  • QRA: KO81BQ
« Ответ #68 : 19 Марта 2009, 16:48:49 »
Да я ртом не люблю, по-этому и не интересовало мерятся писками в фоне. Это есть для для будущего маразма ))) 1296 SSB Party. И другие. Но все-же лучше, чем цифрой.
Алексей
Оффлайн RW3ADB
« Ответ #69 : 14 Июня 2009, 02:53:35 »
вопросы бывалым:
1) если в стеке 4*4 стрелы, применить 4 одинаковых усилителя по 250 вт, подключенных напрямую к антенне, получим тот же еирп, как при одном РА 1 квт?
2) кто нибудь принимал/наблюдал еме БЕЗ мшу? используя только мшу трансивера и 2-4 антенны? диапазоны 144-432.
Оффлайн ur5efx Игорь
  • QRA: KN78ol
« Ответ #70 : 14 Июня 2009, 06:56:08 »
я конечно не бывалый. но позволю себе ответить на вопрос 2.
без мшу на одну стрелу RA3AQ 9 элементов удается принимать
некоторые станции. Следите за eme link кто где работает.
на поиск смысла практически нет . Это я о 144 mhz.
Вообще это "опасное" занятие. Сейчас все свободное время
уходит на постройку PA и новой антенны.HI!
73!   ur5efx
Оффлайн RW3ADB
« Ответ #71 : 14 Июня 2009, 23:48:20 »
спасибо. а аппарат какой?
Оффлайн RC6AL
  • QRA: kn96vc
« Ответ #72 : 14 Июня 2009, 23:55:20 »
to RW3ADB : 11 элементов 3 wl ,без мшу ,35 метров кабеля 10.8 мм , 19 корреспондентов via moon 144 mhz
  • QRA: KN78ol
« Ответ #73 : 15 Июня 2009, 01:20:57 »
Все железо самодельное. Трансивер плюс трансвертер
Кш 0.6 дб. На прием bf998, диодный смеситель, упч КП903,
пч 28 мггц. .Фильтры из отрезков кабеля. Проще навряд ли придумаешь. КВ трансивер по структуре похож на урал.
73!   ur5efx
Оффлайн RW3ADB
« Ответ #74 : 15 Июня 2009, 01:52:17 »
Спасибо всем! со вторым вопросом кое-что прояснилось путем ваших ответов и просмотра нескольких тем.
без МШУ-  МОЖНО.
а вот по первому вопросу- ясности нет до сих пор.
