ага!
спасибо за мнения.
для конкретики- проясним задачу.
Никакого шека- нет. все это планируется делать в поле.
на прием и на передачу- использовать отдельные антенные системы.
приемную- располагать на минимальном удалении от приемника, соотв.
Передача- отдельный трансивер(их в наличии два), за 50м от приемной позиции и х-р с ним, что там потухнет в кабеле, лишь бы хватило на раскачку РА.
Трудность 1 кВт в поле вижу в том, что лампу применять- категорически тяжело.
усилители же 250 вт- продают готовые. стоят они- разумных денег.
в первом приближении их можно питать от мощного акб. таковой в наличии так же имеется.
твердотельного усилителя на 1 кВт- не видал в продаже ни разу пока еще.
(видел только вещательные передатчики за аэрокосмические деньги).
антенна с передатчиками- должна управляться дистанционно. приемная- крутится руками.
Просто сложить 4 по 250 в 1000 в шэке, а дальше действовать стандартными путями.....
над этим вариантом подумываем.
но... сначала складываем, потом на 4ре антенны подаем, везде затухание, потери и усложнение конструктива. вот потому и возникла мысль, нельзя ли без этого обойтись, если передающая четверка антенн- все равно отдельная и ничего переключать в ней не надо?
Лишь бы работали в эфире а не на форуме.
Прежде, чем что-то начинать в эфире, тем более- столь дорогостоящий и затратный проект, как ЕМЕ- надо досконально уяснить как и что. а где же еще уяснить, как не тут, на форуме, где собралось максимальное количество специалистов в этом вопросе?
если скажем хотите делать это для маяка может и стоит думать а если хотите на эти же антенны еще и слушать
нет. на эти антенны- хотели только передавать.
прощу прощения за не до конца четко поставленную задачу, вызвавшую столь бурное обсуждение.
....ставим 4 трансивера и по нч складывае
Будете смеяться, наверное, но именно так и действут военные в ТРРС.
Правда, система "аналогового" сложения сигнала- там черезвычайно хитрая штука, правда, дает "бесплатных" 20дБ.за счет приема сигналов разных поляризаций, на антеннах разнесенных по месту... на 1 метр(!)
думаю, что система разнесенного приема с цифровым сложением имела бы неоспоримую выгоду для ЕМЕ.
Но, трансиверы пока еще не дешевы, а за цифровую часть- разве, что господину Тейлору челом бить.
