Автор Тема: Минимальный сетап для ЕМЕ  (Прочитано 64903 раз)
Re: Минимальный сетап для ЕМЕ
« Ответ #105 : 26 Июля 2009, 06:14:35 »
Ага,шел,только ты принимал его на 4-ку 8-ми метровых яг и предус японистый с Ку дебей под 30,на одну стрелку тока бигганов видно хорошо,да и то на восходе-закате за счет грунта,а щас тропо накрывает так,что спутник пропадает и рожа в трее краснеет-и-нет пропадает и из линка вываливаюсь...
понаблюдайте за W5UWB,работает на одну антенну,у него более 700 инициалов,слышит просто замечательно,не однократно с ним работал на сто ватт.еще один яркий пример OK1TEH-отрабатывает все дхпедишин подрят,не стесняется звать в толпе а антенна у него старенькая F9FT.T61AA тоже самое одно полотно и не одна сотня кореспондентов
« Последнее редактирование: 26 Июля 2009, 06:17:19 от UA9YLU Виктор »
« Ответ #106 : 26 Июля 2009, 07:15:41 »
Вчера решился позвать C37DXU , видел его -26 , что для моего сетапа нормально (до -31 у меня предел) . Ответил сразу , его мало кто звал уже в последние часы его активности на 144 МГц . UA4AQL Александр сказал , что звал его в PILE-UP 3 часа ( в такой ситуации я бы конечно не проскочил бы  :)
Сейчас стараюсь работать больше на CQ , хотя не всех вижу , кто зовет .
Сейчас ощущаю недостаток по приему больше , чем по передаче . (1кВт)
Продолжаю работать на одну стрелу 13 эл DL6WU.
Из недавних успехов - K5DNL на 2x17 антенну .
Примерно очерчивается для моего сетапа такой круг корреспондентов - 4 антенны от 500 Вт
При удачных условиях  - 2 антенны .
С W5UWB тоже работал , но у него под 2 кВт в его длинной стреле . Также были удачные условия .
Максимально по 4-5 станций успевал сработать на закате , кроме W5UN RU1AA KB8RQ и других суперстанций , начинаю "видеть" станции c 12-13 градусов Луны.
Оффлайн RD3B Сергей
  • RD3B- Сергей
« Ответ #107 : 30 Июля 2009, 08:56:43 »
Скажите, а чтоб услышать своё эхо телеграфом (балла на 3-4) что нужно?
Хороший мшу я так понимаю само собой, а остальное?
« Ответ #108 : 30 Июля 2009, 09:13:53 »
ну еще хотя бы антенну. А если серьезно то уровень 3-4 балла для луны это огромный уровень. что бы слышать себя с таким уровнем нужна очень серьезная энергетика.
Оффлайн RD3B Сергей
  • RD3B- Сергей
« Ответ #109 : 30 Июля 2009, 10:22:34 »
... тогда хоть как нибудь, но на слух услышать себя.
« Ответ #110 : 30 Июля 2009, 10:52:23 »
имею 4х4wl и киловат -эхо слышу всегда (почти )уровень разный , на 100ватт и одну антенну ни чего не услышишь, даже с предиком
« Ответ #111 : 30 Июля 2009, 16:19:43 »
Здравствуйте. Своё эхо Вы  можете принять  на 144 МГц телеграфом, и то принять не на 3-4 балла, а на чистые 0 баллов, но слушая своим  ухом лишь на 4 стрелы элементов по 8-10 при 1000 Ваттах у РА и хорошим МШУ и не в городе. При этом у меня применялся специализированный хитрый активный НЧ фильтр после трансивера. Какие-то микрушки для его изготовления подарил ex.Y22ME. Фильтр имел полосу 50 Гц и перестраивался по частоте. Сигнал НЧ выводился с выхода детектора трансивера FT-225RD минуя его собственный УНЧ, подавался на фильтр, у которого был собственный УНЧ на микросхеме А-211. Применялись наушники. Сейчас этот огород может заменить компьютер с соответствующим программным обеспечением. А на 3-4 балла слушать своё эхо - это схверхкруто. Юрий. RZ4HD.
Оффлайн RD3B Сергей
  • RD3B- Сергей
« Ответ #112 : 30 Июля 2009, 21:14:47 »
Спасибо. Про 3-4 это я так, думал что это еще не предел  :-[
(10 кВт и 200 штук 10 метровых антенн не рассматриваем, тема то минемальный сетап   ;D )
UN9L
« Ответ #113 : 31 Июля 2009, 07:59:37 »
Привет всем лунникам.  Вот мой минимальный сетап.  ант ЕМЕ  8м от земли. Вокруг высокие мачты. А  там ,где куча  ант всегда Луна ходит с юга на запад .  начинал с двух по одинадцать.  17 ЕМЕ QSO за два месяца. всем удачи на ЕМЕ трассах !!! люблю читать этот раздел.
« Ответ #114 : 31 Июля 2009, 09:24:50 »
Как уже отмечалось выше, успешно работать через Луну с минимальным сетапом на 144мгц можно, используя т.н. "грунт-эффект".  При этом сигнал в определенные моменты времени вырастает в несколько раз. Нужен хороший "дальний" горизонт на восходе или заходе Луны, еще лучше - если над водной поверхностью. Явление до конца не изучено, может возникнуть - а может и нет, или быть слабее или сильнее. Тема обсуждалась в МУННЕТ, выдвигалась теория, что для получения максимального эффекта надо оптимизировать высоту поднятия антенны - слишком высоко поднятая антенна может снизить эффект. Видимо для проверки этой теории надо жить на берегу моря и иметь высокую регулируемую УНЖУ :). Раньше, когда я имел заход Луны вдоль излучины Камы (сейчас застроено высотками), неоднократно наблюдал этот эффект. Если обычное телеграфное эхо у меня 0 -+3дб, то на заходе доходило иногда до +30дб! Специально фиксировал данные Луны и на следующий месяц точно в это же время (лунное) проверял эхо - ничего подобного! Зависимость не установлена.
Оффлайн RW3TJ
  • QRA: LO16XG
« Ответ #115 : 31 Июля 2009, 10:15:26 »
Аналогичный случай был с TA/OZ1DOQ MS экспедицией в Турцию.
Я им писал скеды с Европой и попросился сам на скед.
"Кавказ, горы - не пройдет !!!"
Ребята у Вас такая тарелка Черного моря это же прекрасный грунд-эффект.
В итоге три квадрата в копилке.
          73 TJ
  • QRA: KO87qv
« Ответ #116 : 31 Июля 2009, 15:36:27 »
Антенна 4х15эл (8.30м бум) ГУ74б лёгкий режим (1000v x 500ma) 40м полувоздушного кабеля, без предусилителя, принимается эхо не всегда, при хороших условиях неплохо, но в деревне.
TS - 790, 144mhz - 4x15el (8,20см бум), QRP - 8watt, 432mhz - 18el, 200watt, 1296mhz - 50el - 9watt.
