Автор Тема: Moon-Net рассылка  (Прочитано 13105 раз)
Moon-Net рассылка
« : 19 Март 2011, 23:29:35 »
Что-то перестала ко мне приходить на E-mail рассылка MOON-NET
"moon-net-request@list-serv.davidv.net"
<moon-net@list-serv.davidv.net>
не работает и
http://list-serv.davidv.net/mailman/listinfo/moon-net_list-serv.davidv.net
Попробовал отправить , сервер дает отбой , может Mail.ru теперь не переваривает такие адреса ?
И вообще, с сервером Mail.ru всегда проблемы с авторизацией и невозможностью отправки на сложные адреса.
Давно думаю завести Е-mail сом-ский , видел у многих @QRZ.com е-майл , как можно такой получить ?
« Последнее редактирование: 19 Март 2011, 23:32:04 от RA3WDK »
Re: Moon-Net рассылка
« Ответ #1 : 19 Март 2011, 23:37:38 »
Что-то видимо у них Иван. Тоже несколько дней нет ничего с moon-net.
Хорошая почта на google. Несколько лет уже пользуюсь, доволен.
« Ответ #2 : 19 Март 2011, 23:44:20 »
Валентин, спасибо !
Сделал RA3WDK@gmail.com
Сижу , настраиваю The-Bat, там пересылка но по РОР , а по IMAP - пока не запустил
« Последнее редактирование: 20 Март 2011, 00:01:39 от RA3WDK »
Оффлайн ur5efx Игорь
  • QRA: KN78ol
« Ответ #3 : 20 Март 2011, 01:22:04 »
 Кстати в GMAIL есть возможность сохранять цепочки писем в любом формате, даже PDF.
 Очень удобно. И чат там хороший.
73!   ur5efx
« Ответ #4 : 20 Март 2011, 01:47:44 »
Moon-net "переехал".
Мне пришло такое письмо:
 HB9DRI helax33@gmail.com has invited you to join the Moon-Net group with this
message:
Dear Friend
After many years in service the traditional Moon-net experiment problems and
back to the old domain @nlsa.com, unfortunate with some limitations in
performance and the number of email per hour they can manage. NLSA is doing a
fantastic job trying to keep our traditional Moon-net up un running but in a
mid time we want to avoid lossing contact each other, a lot of new DXpeditions
are comming and support the effort to keep a backup Moon-net running on Google
Groups, similar mailing distribution list like Linrad is running on that
platform.
We have almost 100 membership submitend during the last 72 hours and we are
inviting you to join this backup Moon-net, the central idea is to be in
contact even if the old Moon-net doesnt work properly.
If you receive this message twice , please ignore the duplicates.
Join the Moon-net Google Groups
73 de Alex, HB9DRI
Here is the group's description:
Is oriented for topics concerning amateur radio moonbounce communications
---------------------- Google Groups Information ----------------------
You can accept this invitation by clicking the following URL:
http://groups.google.com/group/moon-net/sub?s=YXK2igwAAACqMPu1Ch6lEEidyBfK7SWZ&hl=en
После регистрации получаю с адреса: moon-net@googlegroups.com
« Ответ #5 : 20 Март 2011, 02:09:01 »
все идет и на маил,просто уж давно надо было пройти перерегистрацию,они поменяли свое местоположение
« Ответ #6 : 20 Март 2011, 03:54:42 »
Немного в офтопик: может ли кто-то подсказать, как в настройках The Bat прописать для почтовых ящиков на Gmail и Yandex: SMTP-сервер для отправки  и почтовый сервер для получения? Попробовал  как на скриншоте (по аналогии с mail.ru) - не работает. Может еще и Аутентификация нужна?
« Ответ #7 : 20 Март 2011, 08:17:29 »
Виктор , я пока включил доступ через IMAP (а не через POP)
вот еще нашел в интернете:
По умолчанию, почтовый сервер gmail запрещает заходить на почтовые ящики через POP3, для снятия этого запрета надо зайти в ящик , и там в настройках разрешить подключение через POP3.
1) Заходим в сообщения и жмём Функции -> Настройка -> Электронная почта -> Почтовые ящики
2) Далее Функции -> Новый почт. Ящик -> Настройки почтового ящика
3) Вводим название почтового ящика (gmail) например VV
4) Текущая точка доступа – выбираем свою любую точку доступа к GPRS(CSD) – INTERNET
5) В поле мой адрес э/п вводим свой адрес – например vterranz@gmail.com
6) Сервер исх. почты – smtp.gmail.com; передать сообщение -> немедленно
7) Имя пользователя – вводим полный адрес почтового ящика – например al@gmail.com
Cool Вводите Ваш пароль
9) Сервер вход. почты – pop.gmail.com
10) Тип почтового ящика -> POP3
11) Защита (порты) -> Вкл. (993/995)
12) Защита регистрации APOP -> Откл.
Далее жмём назад и заходим в настройки пользователя
1) Загрузить -> только заголовки
2) Все остальные настройки можно оставить пустыми или настроить по своему усмотрению.
Кратко поясню что они значат
1. Копию себе -> означает, что после отправки эл почты, отправленное сообщение будет автоматически скопировано в сообщения
2. Включить подпись -> Подпись это текст, который будет добавлен к каждому Вашему письму при отправке сообщения эл/п
3. Моё имя -> это текст, которым будет подписан заголовок электронного сообщения – например не если в это поле вписать Вадим, то при прочтении сообщения на компе, поле отправитель будет не al@gmail.com, а Вадим (al@gmail.com)
Настройку Автозагрузка можно даже и не трогать.
Далее жмём Назад, пока не окажемся в основном меню сообщений
Чтобы зайти на Ваш свежесозданный ящик, надо навести курсор на название почтового ящика (в нашем случае Gmail) потом функции ->Установить связь.
Через некоторое время, после включения INTERNET соединения, почтовый клиент скажет, что “Сертификат не достоверный”, в этом поле жмём Функции -> продолжить
Если соединение прошло успешно, то никаких ошибок не высветится
Оффлайн RA3AQ
  • QRA: KO85sp
« Ответ #8 : 20 Март 2011, 08:18:31 »
73 de RA3AQ
« Ответ #9 : 20 Март 2011, 08:18:53 »
Виктор , спасибо , перерегестрировался.
« Ответ #10 : 20 Март 2011, 08:36:22 »
Спасибо , Дмитрий !
Виктор , вот нашел табличку по настройкам , но у меня старый Bat и я не нашел SSL и еще кое что для настройки.
« Ответ #11 : 20 Март 2011, 13:43:33 »
У меня не получилось перерегистрироваться, "ругается", что регистрация только по "инвайтам" :((
« Ответ #12 : 20 Март 2011, 13:49:18 »
Яндекс настроился без проблем, получает и отправляет. А вот Gmail "уперся" и никак, только с сайта. На сайте включаю РОР3, но почему-то каждый раз вновь заходя туда вижу его выключенным.
Пока на TheBat поддерживаются адреса:
позывной-гав-mail.ru
позывной-гав-yandex.ru
p.s. возможно все дело действительно в настройках SSL и TLS - в моей версии 3.62.14 их не нахожу.
« Последнее редактирование: 20 Март 2011, 15:12:37 от UA9FAD »
« Ответ #13 : 20 Март 2011, 13:53:53 »
Валентин, у меня была проблема с перерегистрацией на старом сайте, но по моей вине - кажется потерял пароль или еще как-то... Пришлось написать админу, восстановили. А тут вроде все легко прошло - даже не обратил внимания :).
« Ответ #14 : 20 Март 2011, 16:42:25 »
Дело в том, что как раз это письмо для вас и было "инвайтом" (т.е. приглашением). Просто со "стороны" на сайте не зарегится, такого письма у меня нет...
Написал письмо администратору.
По The Bat! когда-то под Виндой пользовал вообще версией 2.12 все получалось с гуглом без проблем
Вот инструкция с их сайта
http://mail.google.com/support/bin/answer.py?answer=13287
http://mail.google.com/support/bin/answer.py?answer=32231
« Последнее редактирование: 20 Март 2011, 16:45:29 от RU2FM Валентин »
