Автор Тема: набор QH40A от DB6NT  (Прочитано 9491 раз)
« : 26 Февраль 2007, 10:49:13 »
В моем ЕМЕ-qth зимой очень холодно, бываю там раз в неделю и пока прогрею.От этого стабильность трансивера при работе в jt65  была неудовлетворительной.
Купил эту платку- смотреть не начто. Но со стабильностью все стало ок. Рекомендую. Он их выпускает для IC-746 и FT-847, но думаю можно установить в любой трансивер или трансвертер.
Отв:набор QH40A от DB6NT
« Ответ #1 : 26 Февраль 2007, 11:19:23 »
RN6MT писал(а):
А схемка есть,кажется он всегда с изделием схемки шлет!?:)
« Ответ #2 : 26 Февраль 2007, 12:23:38 »
Схемы нет.
« Ответ #3 : 26 Февраль 2007, 12:24:05 »
Схемы нет.
« Ответ #4 : 26 Февраль 2007, 12:44:22 »
Спасибо за быстрый ответ. ;)
Оффлайн UB3DDA Игорь
  • QRA: KO95bo
Re: набор QH40A от DB6NT
« Ответ #5 : 25 Сентябрь 2013, 19:48:33 »
Попала в руки платка  QH40A. Схему "реинженерил", возможно ее выложить здесь? С точки зрения правил на форуме?  И вообще она кому-нибудь нужна ?
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
« Ответ #6 : 25 Сентябрь 2013, 20:26:48 »
А это что термостатированный опорник для синтезатора?
Все понял, термостат для кварца.
Схема нужна и рисунок печатки желательно, с удовольствием пофторил бы и встроил в свой IC-741.
« Последнее редактирование: 25 Сентябрь 2013, 20:35:34 от Mildi »
73! Василий (ex\RA1OGS/1)
Оффлайн ut6em Alex
« Ответ #7 : 26 Сентябрь 2013, 05:51:31 »
Всем доброе утро   А можно здесь схемку . Заранее благодарен  73 !!!
Оффлайн UX7V
« Ответ #8 : 26 Сентябрь 2013, 10:58:02 »
 Всем привет!
  Это миниатюрный термостат размером с кварцевый резонатор. Такая плата применяется во всех имеющихся у меня СВЧ трансвертерах DB6NT версий G3.
 Мелькнула мысль, что в случае, если трансвертеры (читай-кварцевые генераторы трансвертеров) ведутся посредством ФАПЧ от рубидиевого стандарта частоты, то надобности в плате термостата нет.
« Последнее редактирование: 26 Сентябрь 2013, 11:46:19 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн UA3ATQ
« Ответ #9 : 27 Сентябрь 2013, 00:54:29 »
Downeast Microwave делает несколько проще. Может стабильность температуры и не такая высокая как у "активных" термостатов, но простота подкупает.  На корпус кварца или на согнутую из листа по форме корпуса "державку" плоскостью освобожденной от одного из выводов припаивается дисковый термистор (GE RL3006-50-60-25-PTO), отпаянная нога припаивается рядом и идет на землю. На термистор подается 12 вольт и он греется до точки равновесия, по мере прогрева уменьшая ток. Сейчас как раз колдовал с ним, термометра нет, температура достаточно высокая, палец терпит но уже жжет. Позже попробую поиграться с напряжением.
Стартовый ток около 250 ма, постепенно по мере прогрева падает где то до 20. Касание пальцем (отбор тепла с корпуса кварца) приводит к росту тока практически сразу.
Кварц на кварц не приходится. Имеющийся у меня экземпляр тянется варикапами на 3 кГц всего без ухудшения выходного спектра (хотя может я еще не умею его готовить) ;) А легкий подогрев корпуса паяльником легко уводит его на все 5. ;)
Да, подобное решение видел еще в дуплексных трансиверах от Telemobile (если кто еще такие помнит) на 450 МГц.  Там опорник синтезатора так "отапливался".
« Последнее редактирование: 27 Сентябрь 2013, 00:57:08 от UA3ATQ »
Оффлайн UX7V
« Ответ #10 : 27 Сентябрь 2013, 08:20:24 »
 По поводу того, что кварцы бывают разные - согласен.
 Меня тоже учили, что желательно резонатор нагреть до температуры выше температуры нагретой зоны в аппаратуре. Каким способом - это не важно, наверное, термистор самый простой и доступный.
73! Николай US7VA
  • QRA: KO95bo
« Ответ #11 : 27 Сентябрь 2013, 23:22:24 »
Всё что имею:
« Последнее редактирование: 27 Сентябрь 2013, 23:27:33 от UB3DDA Игорь »
Оффлайн RN3DKQ
  • Иван, KO85WS
« Ответ #12 : 28 Сентябрь 2013, 01:28:33 »
Ещё простая схема от W6PQL:
http://www.cqham.ru/trx85_79.htm
LMC6044 там избыточна.
« Последнее редактирование: 28 Сентябрь 2013, 01:36:48 от RN3DKQ »
Оффлайн RK3BX
  • Victor, RK3BX aka KF2QX, SO5BX, EY8QX, ex UJ8JLT
    • Сайт RK3BX
  • QRA: KO85su
« Ответ #13 : 12 Сентябрь 2014, 00:40:00 »
Ну вот - супер! Это как раз практически то, что я и имел в виду. Берем на заметку. Большое спасибо!
Все, что нас не убивает - делает нас сильнее!
73! Виктор RK3BX, RT3F team
www.RK3BX.ru
Оффлайн RN3KK Nick
« Ответ #14 : 19 Май 2016, 10:50:39 »
Есть у кого подобное изделие? Можно самодельное. Купил был.
