Автор Тема: Необычный сигнал JT65  (Прочитано 5779 раз)
Оффлайн RX1AS Сергей
« : 03 Июнь 2008, 00:06:03 »
Во время проведения QSO EA6VQ 01/06/2008 07.26 QRB 2985 km был принят странный двойной сигнал.Первые и последующие периоды сигналы были обычными.На спектране видно постепенное изменение частоты второго сигнала, значит сигнал отражался от движущегося обьекта.Странные сигналы встречались и раньше.Возможно энтузиасты JT65b EME встречали подобные сигналы.Прошу ваших комментариев или файлов.
Re: Необычный сигнал JT65
« Ответ #1 : 03 Июнь 2008, 00:26:13 »
рисунок сигнала RRR
« Ответ #2 : 03 Июнь 2008, 05:17:46 »
Сергей , очень часто вижу такие сигналы , причем даже тройные .
Не обращал на них внимания , но после замечания RA3GES Владимира о якобы плывущем моем сигнале , начали с ним следить за моими отражениями при CQ JT65b . Явно были видны два и даже три отражения , причем частоты плыли с различной скоростью , на что с Владимиром мы преположили о разных скоростях движущихся объектов. В шутку предложили , что это UFO  :D
Особенно много было таких отражений при учениях ПВО где то севернее Липецка . Владимир записал мои сигналы и выслал мне их для рассмотрения.
« Ответ #3 : 03 Июнь 2008, 06:41:03 »
Здесь, в Москве, когда наблюдаешь за работой московских станций через луну, бывает и 4 сигнала...
Благо 3 крупных аэропорта и неизвестно, сколько мелких военных.
Может это МКС?
Оффлайн R3GS
  • ex RA3GES
« Ответ #4 : 03 Июнь 2008, 14:19:31 »
   Картинки сохранились. Кто знает, может быть иногда и инопланетяне плазмоиды пускают…
Оффлайн R3GS
  • ex RA3GES
« Ответ #5 : 03 Июнь 2008, 14:21:20 »
   Намёки на близость аэродромов верны. Всё-таки, похоже, что «работают» инверсные следы от реактивных самолётов плюс ветерок, вот и получается многолучевой приём. А когда тропо нет совсем или антенна корреспондента отвёрнута, появляется эффект дрейфа частоты.
Может быть, в будущем… Эскадрилья СУ -?7 ых повисит «колоколом» в заданной точке на 10-и километровой высоте… Вот и температурная инверсия!
- тропо заказывали? …
- оплатите счёт, пожалуйста…
« Ответ #6 : 03 Июнь 2008, 22:13:45 »
Спасибо с самолётами всё понятно,но до EA6VQ 2985 км.Сдесь другое возможно болид или ещё больше.На втором сигнале чётко видна вспышка уровня,а на сигнале от луны нет.
RA9QCE
« Ответ #7 : 03 Июнь 2008, 22:26:46 »
Изменение амплитуды может быть вызвано и изменением эффективной отражающей поверхности... скажем угол о сменился...
Оффлайн R0FM (ex RA0FCA)
  • Коллектив RK0FWI организатор R0FZ + R0FM
    • EFICOM
  • QRA: QN16IW
« Ответ #8 : 20 Октябрь 2008, 16:59:23 »
Несколько раз наблюдал подобный эфект.
Могу с точностью ответить, что самолеты тут не при чем.
xxx
Оффлайн RW0LDF
  • QRA: PN74vj
« Ответ #9 : 08 Январь 2009, 14:36:02 »
Всем, GA!
Только начал осваивать JT65 и натолкнулся на похожее явление.
По моим наблюдениям, сигналы в основном одиночные.
Но бывают и двойные, причем один из них намного слабее другого и
движутся они - "навстречу" друг другу. Скорость дрейфа - не всегда
стабильна. Бывает что сигнал "спускается" до определенной
частоты , "тормозит" и начинает дрейф в обратную сторону.
UFO? Самолеты? А может нечто похожее на "квакеров"(которые
морских акустиков достают)? 73!
Оффлайн ra0acm Сергей
  • QRA: NO76hc
« Ответ #10 : 08 Январь 2009, 15:52:50 »
Всем, GA!
То что у вас на снимках, это помехи от работаюшего промышленного оборудования, импульсных блоков питания и т.д., здесь говорят о другом. Ваши снимки плохого качества, делайте "скришот" с помощью инструментов "windows".
 Удачи вам 73
73 de ra0acm
Оффлайн UA3MRE Алексей
  • QRA: ko97sv
« Ответ #11 : 05 Июль 2022, 11:47:02 »
Видимо тропо.
23см- dish 3m,lna g4ddk, PA -150w.
Оффлайн R3YA Александр
  • QRA: KO73eg
« Ответ #12 : 05 Июль 2022, 11:54:28 »
Ровно на величину доплера - тропо.
