Автор Тема: О новой программе WSJT-x v2.5.0-rc3.  (Прочитано 14246 раз)
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
Re: О новой программе WSJT-x v2.5.0-rc3.
« Ответ #15 : 03 Августа 2021, 18:11:06 »
В общем для себя понял, нужно включать обе программы одновременно  на одном компе или на разных.
Сигнал Q65 спектран wsjt 9.7 видит очень хорошо.
« Последнее редактирование: 03 Августа 2021, 18:13:40 от UA4FQH »
73! Олег.
« Ответ #16 : 03 Августа 2021, 19:06:00 »
Спасибо Валерий, включил, вот так стало. Завтра будет Луна - посмотрю.
ps  Желтая полоса в центре - я включил нагрузку, отношение sky/load 8.5db - не искал холодную точку.
« Последнее редактирование: 03 Августа 2021, 19:18:23 от UA9FAD »
« Ответ #17 : 03 Августа 2021, 19:35:03 »
и не только Q65, прав Олег, на все сто !
Отображение на спектране WSJT это как...  прослушивание виниловых пластинок, если угодно ;-))) каждую "царапинку" четко видно, на WSJTX как не настраивай - мыло, просто приспособились, привыкли.
Чуть раньше, Николай UA3MBJ говорил про подбор программ, под своё железо, к Q65D пробовал, на 3cm все с тем же DL0SHF, после успешных декодов маяка WSJTX, при мощности всего 7Вт, декодировал уровни от минус 16 и ниже, и сигнал хорошо виден, решил перейти на MSHV, для CFOM использовал внешнюю программу Мирека OK2AQ, провозился два часа, перекрутил все настройки, при видимом сигнале, ни одного декода так и не получил. Под Q65 альтернативы WSJTX нет, и врядли будет.
« Ответ #18 : 04 Августа 2021, 15:47:05 »
если на спектране выбрать Q65_Sync вместо Current, то красным будет видно еще и синхроимпульсы, даже если не видно сигнала
 К сожалению не было сегодня слабых станций.
LA3EQ Ян бьется весь день, у него rc4 не декодирует слабые сигналы, а rc3 декодирует ?!?
Оффлайн UN3G
  • ex UN3Z, RL7GD, UL7GBD
  • QRA: MN83JD
« Ответ #19 : 04 Августа 2021, 17:22:46 »
Почему-то нет красной линии, у меня есть, надо почитать, может быть по-манипулировать настройками спектрана.
73! Валерий, MN83jd
« Ответ #20 : 04 Августа 2021, 17:45:50 »
Она бывает, когда нет станций. Может и при слабых сигналах? Понаблюдаю.
Оффлайн RK3FG
  • QRA: KO86hp
« Ответ #21 : 04 Августа 2021, 20:06:45 »
Я тоже это заметил. И ещё, rc4  декодирует сигналы, но только в полосе TOL, а rc3 декодирует все сигналы. Тоже вернулся к rc3.
Оффлайн UN3G
  • QRA: MN83JD
« Ответ #22 : 05 Августа 2021, 06:50:55 »
только в полосе TOL
И это хорошо! Для обзора ставишь F tol на всю ширину водопада, а при QSO сужаешь вплоть то 10 Гц и все ресурсы декодера, и конечно компьютера, используются только на сигнал корреспондента, прием -32 дб проверен!
     Хотя Анатолию возможно это и ни к чему, а слабакам - замечательно.
« Последнее редактирование: 05 Августа 2021, 06:53:21 от UN3G »
73! Валерий, MN83jd
Оффлайн RK3FG
  • QRA: KO86hp
« Ответ #23 : 05 Августа 2021, 09:19:54 »
Извините, хочу поправиться. В моём последнем сообщении я имел ввиду MAP-65 в rс4  и rc3. A в WSJT-x rc3 Q65, WSJT9 JT65b  я также в основном использую TOL 20 (25) Hz и 10 Hz. Спасибо Валерий за подсказку!
« Последнее редактирование: 05 Августа 2021, 09:29:53 от RK3FG »
« Ответ #24 : 05 Августа 2021, 17:26:28 »
Сегодня имел более-менее слабый сигнал, да ещё с помехой (треск) - вернее антенна начала "цеплять" деревья и шум вырос децибела на три.
Еще один момент - мощный, но нестабильный по частоте (Drift) сигнал никак не декодировался, пока не поставил "Max Drift 30".
« Ответ #25 : 05 Августа 2021, 18:06:57 »
Да, этот момент, здесь пока не был озвучен, одна из особенностей декодера Q65 возможность компенсировать линейный дрейф частоты сигнала, будь то нестабильность, допплер и т.д. Функция активируется установкой значения Max Drift > "0", от 5 до 50, в зависимости от ситуации, субрежима, диапазона, расстояния... Например для Q65-60A на 50 и 144 EME рекомендовано значение "10".
« Последнее редактирование: 05 Августа 2021, 18:13:22 от Михалыч »
« Ответ #26 : 06 Августа 2021, 09:31:44 »
Небольшой анализ и выводы о работе MAP65 3.0.0-rc5 - Beta testers of MAP65 3.0.0-rc5 and Q65
ссылка на папку с тестовыми файлами (формат .tf2) - MAP65-6
 - с переводом - MAP65 3.0.0-rc5 и Q65
Оффлайн UN3G
  • QRA: MN83JD
« Ответ #27 : 06 Августа 2021, 09:52:02 »
Читаю ветку и возник вопрос. А есть ли смысл принимать на МАР65 имея только одну стрелу с горизонтальной поляризацией? Или как обзорная система все-таки полезно?
73! Валерий, MN83jd
« Ответ #28 : 06 Августа 2021, 10:15:39 »
                     Привет! Это так ненавязчиво вы хотите узнать, а что может делать МАР65, hi!
           В данном случае, как у вас и у меня (не важно, одна стрела, или 4), т.е. для системы приема с одной поляризацией, МАР65 делает существенный сервис-декодирует несколько станций в полосе приема (грубо говоря, 2,8кГц).  Например, вы даете CQ и перейдя на прием (в конце цикла приема), видите не только треки отвечающих вам, но и декоды. Это в идеале, может и не все, ну так и без МАР65 не все, что видно декодируется.   Как известно, бесплатно не бывает, вот и МАР65 затрачивает немного больше времени, больше грузит ОС и имеет худшую чувствительность, чем WSJT.
                 Если же есть две поляризации, то основная фишка, это программное сложение двух сигналов. Это мощная сила и очень результативно, особенно для соревнований и экспедиций.
                          Сам я не работаю с МАР65, а, так-сказать, "ухАРЬ-теоретик", но хочется освоить. Надо приложить усилия, а так то попробовал и с налета не получилось, отложил.
  Ну, теперь решение принять можете сами и спрашивать никого не надо. Лично я думаю, что это не задача №1, освойте WSJT-X в моде  Q65, так-сказать, вкурите дух ЕМЕ и освойтесь с нюансами, а МАР65  будет, как бы "полировка", если не передумаете и не уйдете от одной стрелы Н-пол. на более продвинутый сетап.
Удачи!
« Последнее редактирование: 06 Августа 2021, 10:26:24 от UT9UR, Аркадий »
Оффлайн R5BI
  • Игорь ex:UA3AOG
« Ответ #29 : 07 Августа 2021, 22:31:54 »
Не могу понять, в чём дело. WSJT-X не декодирует Q65. Вообще. JT65 - всё нормально, Q65 - на водопаде сигналы отлично видно, но окна пустые. Пробовал WSJT-x v2.4.0, WSJT-x v2.5.0-rc5 - всё одинаково. Загрузил пример (210106_1621), сколько ни тыкал - нет декодов и всё. Что посоветуете?
KO85SR/KO86OQ
