Автор Тема: О новой программе WSJT-x v2.5.0-rc3.  (Прочитано 13324 раз)
Re: О новой программе WSJT-x v2.5.0-rc3.
« Ответ #30 : 07 Августа 2021, 23:02:34 »
Что посоветуете?
Игорь, а в Settings включена функция Decode after EME delay ?
Содержимое файла 210106_1621 на картинке
Оффлайн R5BI
  • Игорь ex:UA3AOG
« Ответ #31 : 08 Августа 2021, 00:04:16 »
Нет! Спасибо!! Ведь где-то читал об этом, а когда галки расставлял - забыл и решил, что это как в MSHV - декодировать сразу или после.
До встречи на Луне!
KO85SR/KO86OQ
« Ответ #32 : 08 Августа 2021, 00:13:57 »
и в MSHV всё так же ;-)
Оффлайн R3YA Александр
  • QRA: KO73eg
« Ответ #33 : 24 Октября 2021, 12:11:17 »
Подскажите, MAP65 v 3.0.0 из комплекта WSJT-X 2.5.1 не декодирует самостоятельно. Только когда принудительно пробиваешь по водопаду. Где копать?
Оффлайн RK3FG
  • QRA: KO86hp
« Ответ #34 : 24 Октября 2021, 12:47:40 »
По этой же причине я вынужден использовать  для MAP-65 WSJT-X v3.00-rc3. Она декодирует нормально у меня, даже не в полосе  TOL в окне Messages.
« Последнее редактирование: 24 Октября 2021, 13:20:47 от RK3FG »
« Ответ #35 : 30 Октября 2021, 20:54:57 »
Сегодня включил WSJT-X 2.5.0-RC5 , а она мне не дает ее запускать .
Выдает вот такое сообщение, что типа кончилась ее работа. Но я все старые файлы перетер , реестр почистил и поставил WSJT-X 2.5.0-RC6 , по выдает то же самое. Как быть....
Оффлайн RK3FG
  • QRA: KO86hp
« Ответ #36 : 30 Октября 2021, 21:09:00 »
Александр, а что происходит, если согласишься с ОК ?
Оффлайн RZ9AF Юрий
  • RK9AWQ member
  • QRA: MO05RC
« Ответ #37 : 30 Октября 2021, 21:12:47 »
Поставить 2.5.1. https://sourceforge.net/projects/wsjt/files/latest/download.
Срок тестирования релиз-кандидата  2.5.0-RC5 истек...
« Последнее редактирование: 30 Октября 2021, 21:15:58 от RZ9AF Юрий »
ex UZ9AWQ
Оффлайн RK1NA
  • QRA: KP71ET
« Ответ #38 : 31 Октября 2021, 07:58:36 »
Поставить 2.5.1.
Я беру с сайта автора K1JT
 https://www.physics.princeton.edu//pulsar/k1jt/wsjtx.html
Использую "общедоступную версию (GA)" как её называет автор.
Если внимательтно прочитать сайт то узнаешь что автор не рекомендует использовать версии RC поскольку они для тестеров.
Программа заработает.
Как то вот так.
73! RK1NA
ex UN1CD
Оффлайн US4ICI
« Ответ #39 : 03 Декабря 2021, 13:49:06 »
https://w3sz.com/W3SZ-VHF-UHF-uWave-NewDataWhichJTModeNew4-3-19.pdf  приведу еще раз ссылку в этой теме.
При выборе mode следует обращать особое внимание на таблицу, привожу отдельно.
Max Drift это не только допустимый уход частоты за время цикла, но вероятно, и кратковременная нестабильность.
Особенно актуально для СВЧ. JT65B c 0.11Hz/sec или QRA64C с 0.14Hz/sec требуют меньшего дрейфа чем CW, которое не могу  (0.5Hz/sec).
С кратковременной нестабильностью осторожно обладателям GPSDO! Описание проблемы здесь:
http://www.g4jnt.com/ShortTermStabilityLeoBodnarGPSDO.pdf
   Хорошим тестом своей аппаратуры в плане LO можно считать декод CW, которое не могу  через QO-100  Увидеть скачки частоты на спектре не просто. Нужна высокая разрешающая способность спектрографа, недоступная большинству.  А декода может не быть ..
« Последнее редактирование: 03 Декабря 2021, 14:08:32 от US4ICI »
Павел  US4ICI
