Автор Тема: Orbitron + часовой пояс  (Прочитано 2230 раз)
Оффлайн RK6OV Григорий
  • QRA: KN97GT
« : 27 Октября 2015, 10:45:52 »
Столкнулся с интересной проблемой - при изменении часового пояса в операционке солнце перепрыгнуло в Orbitronе. Координаты не менялись. Как победить глюк? Я считаю, что независимо от часового пояса, установленного в операционной системе программа должна производить расчеты для реальных координат без учета несоответствия часового пояса. Оно бы и ничего, можно подкорректировать нулевым азимутом, но при повседневной работе будет погрешность в установке азимута на корреспондента...
тел. +79493346029
RW3XR
Re: Orbitron + часовой пояс
« Ответ #1 : 27 Октября 2015, 11:09:51 »
Григорий, добрый день..
какая у Вас операционка ??  попробуйте в настройках Орбитрона, вот здесь.. может поможет..
  • QRA: KN97GT
« Ответ #2 : 27 Октября 2015, 11:22:30 »
За подсказку на поправку спасибо!
Осталось откорректировать поправку по несоответствии по времени.
тел. +79493346029
« Ответ #3 : 27 Октября 2015, 21:23:47 »
Григорий, так оно и есть!
Ведь показания настенных (и компьютерных) часов в соседних поясах отличаются на часы, а не на минуты с секундами как в солнечном времени. В TLE время эпохальное и написано в GMT, позиции спутников и Солнца (Луны) считаются применительно к Вашим координатам от этого времени, но разницу Вашего QTH с GMT задаете Вы (или система) и происходит пересчет. Если Вы самовольно "переместились" на час вперед относительно GMT (не по координатам!), то весь Космос улетел на час назад и наоборот.
Оффлайн R6OC Андрей
  • QRA: kn87sc
« Ответ #4 : 27 Октября 2015, 21:46:49 »
Должно все совпадать.
http://www.isstracker.com/
73! Андрей
  • QRA: KN97GT
« Ответ #5 : 27 Октября 2015, 21:50:10 »
Это все понятно!
Но немного не верно. Есть CMT (синхронизация при запуске программы), есть координаты - зачем часовой пояс, ведь это производное от координат? Разве что для просчета прогноза местного времени прохождения, восхода и заката объекта наблюдения.
тел. +79493346029
« Ответ #6 : 28 Октября 2015, 08:48:12 »
Нет :)
Есть ведь всякие декретные, летние и зимние времена и они к координатам никак не привязаны, да и проходят границы поясов не по координатам,а по границам государств или других административных единиц. Орбитрон берет эти данные из системы. Разница между GMT и часовым поясом описана в файле временнЫх зон, а он может быть неправильным. Например, правительство приняло закон о переводе времени в Самаре на час вперед, а самарский пользователь использует WindowsXP и нового файла временных зон для нее больше не будет. В таком случае придется подобрать подходящую зону вручную либо "подшаманить" реестр. А вот если в неправильной зоне просто перевести часы на час вперед,  то Орбитрон не будет считать правильно, т.к. GMT уплывет вместе с локальными часами на час вперед, хотя местное время часы будут показывать правильно.
Координаты вообще отдельно от времени. Можно нажать на карте в Орбитрон правую кнопку мыши и выбрать пункт "переместиться сюда" и при этом изменятся все текущие вычисленные азимуты и углы места, но время останется на месте. Очень удобно, чтобы понять до кого можно достать на данном витке и в каком промежутке по местному времени.
  • QRA: KN97GT
« Ответ #7 : 28 Октября 2015, 09:26:38 »
Неправильно выразился, не часовой пояс а местное время! Мозги подсыхают...  O0
тел. +79493346029
