Автор Тема: Осторожно......"мышь"  (Прочитано 2945 раз)
Оффлайн RK3FG
  • QRA: KO86hp
« : 14 Ноября 2011, 15:27:45 »
Месяца два назад , на моей  ЕМЕ  позиции, появилась широкополосная помеха в виде треска. Приём заметно ухудшился. При вращении антенны, уровень помехи менялся, но локализовать, откуда она идёт, так и не смог. Грешил на оборудование новых соседей по даче, люминисцентные лампы, дроссели ламп ДРЛ, телевизоры, заземление  и др.  А несколько дней назад, случайно (раньше так не делал) отключил МШУ вместе с антенной, оставив только трансивер, а треск...... остался. Стал отключать всё подряд, и как только отключил мышку от компьютера, помеха сразу исчезла. Вспомнил, что именно два месяца назад пришлось поменять мышь, т.к. старая прекратила работать. Эта мышь, думаю лазерная (т.к. работает и на стекле и на зеркале), модели МО28UO IBM китайского производства. Возможности заменить её пока нет, а использовать сенсор ноутбука, не привык.  Провёл эксперимент, скрутил кабель от мышки в катушку и пропустил его через ферритовые накладки со стороны компьютера и  помеха исчезла. Конечно заменю мышь, как только вернусь домой. Моё пожелание Всем, проверьте свои мышки, а-то может они тоже "пищат", создавая дополнительную помеху при приёме слабых сигналов через луну.
И ещё, выключайте принтера фирмы hp LaserJet типа 1010, 1018, 1020 при работе через луну, они тоже создают помеху.
73! Анатолий
Re: Осторожно......"мышь"
« Ответ #1 : 14 Ноября 2011, 16:04:26 »
Моя мышка при вращении колесика на один щелчек меняет помеху от 144298 до 144305. Спутниковый тюнер даже выключенный, но вставленный в розетку и.......система охранной сигнализации банкомата!
И это все на нашу голову!
Оффлайн R5WM Владимир
  • QRA: KO72QI
« Ответ #2 : 14 Ноября 2011, 16:19:56 »
Перешел на беспроводную клавиатуру и мышь. Нет проводов - нет помех
RN3KK
« Ответ #3 : 14 Ноября 2011, 16:27:24 »
а моя PS/2 мышь сгорела в недавнем CQ WW DX. Сначала забегала быстро быстро как таракан. а потом оп... и все.
Оффлайн R4YM - Геннадий
  • QRV-144/432/1.3/5.7/LW/
  • QRA: LO36od
« Ответ #4 : 14 Ноября 2011, 16:27:36 »
Спасибо! Проверил свою технику. Ноутбук с лаз. мышкой и роутером.Проводов минимум.Помех  от самого себя нет.
Клуб 5-й Океан №-68
eх: UA9XQ - RK4YA
Оффлайн RW3AC Евгений
  • QRA: KO86sh
« Ответ #5 : 14 Ноября 2011, 16:37:18 »
 Привет всем!
 Наблюдал мощные широкополосные помехи от:
1. Китайский DVD 10'' плейер,
2. LCD телевизор AKAI - пришлось обратно перейти на обыкновенный SAMSUNG,
3. LCD телевизор 32'' PANASONIC не дал работать в пролом году в метеорах, жуткая помеха в секторе 0-90 и 180-270 градусов.........
Пока вроде все "успокоил"...
Удачи в борьбе!!!!
Евгений
RW3AC
Оффлайн RU1AA
« Ответ #6 : 14 Ноября 2011, 18:00:48 »
Хочу еще добавить в этот список трансиверный интерфейс RigExpert, о котором я писал.Он давал помеху из соседнего
дома на расстоянии более 200 м от 144.090 до 144.150 .
Оффлайн RA3LE
  • QRA: KO64AT
« Ответ #7 : 14 Ноября 2011, 18:25:04 »
Добавьте, пожалуйста, в этот список Sync Master 2033SN на NVIDIA Ge Forse 210.
"Пшикает" при каждом перемещении строки спектрана в JT65A. Слышно на слух. Устраняется изменением положения монитора по отношении к трансиверу.... HI!
Про MEAN WELL SP-200-24 (Китай) и говорить не хочется. Без дополнительных (внутри) блокировок по всем цепям и наружнего ферритового блокинга по сети и выходам - это "обезьяна" с шумовой гранатой - осторожно.
« Последнее редактирование: 14 Ноября 2011, 18:29:45 от RA3LE »
73. Валерий.
« Ответ #8 : 14 Ноября 2011, 18:38:19 »
Про эти БП даже е хочеться говорить. Вынес на 3м и то положение зависит.Модем АДСЛ. Про освещение молчу. И ко всему куча шума в зависимости от направления.
