Автор Тема: PA RM LA-250  (Прочитано 3603 раз)
Оффлайн RW1AY
  • QRA: KO68NJ
PA RM LA-250
« : 02 Апреля 2016, 13:53:38 »
Друзья! Кто-либо пользовал  144 усилитель RM LA-250 ? Хочу приобрести для разъездов. Даёт ли он заявленные 200 Ватт? Как насчёт надёжности?
Оффлайн RW6MIT Дмитрий
  • QRA: LN17CM
Re: PA RM LA-250
« Ответ #1 : 02 Апреля 2016, 18:31:23 »
С 8 Ватт максимум снимал 98 Ватт, там стоят RD70 должно раскачать. Ну мягко говоря денег таких не стоит...  Все то же что и было раньше, только чуть посовременней.
Если напомните в понедельник попробую на полную раскачать другой станцией.
Защита по КСВ отрабатывает.
« Последнее редактирование: 02 Апреля 2016, 18:40:11 от RW6MIT Дмитрий »
Оффлайн R3KDT Александр
  • R3KDT Александр, Воронеж
  • QRA: KO91NN
Re: PA RM LA-250
« Ответ #2 : 29 Мая 2017, 19:52:09 »
Приобрел себе этот усилитель, защита прекрасно отработала, тут я доволен) По показаниям мощности есть сомнения в усилителе 110 ватт показывает, на моем приборе - SURECOM SW 102(правда не эталон) показал 98 при входящей 6 ватт от трансивера. Подал 12 ватт усилитель показывает: 170 ватт , мой КСВ метр 143 ватта. при напряжении 13.8 Вольт. Но мне кажется что тут зависит от некоторых факторов , чтобы усилитель отдал свою полную мощность 200 ватт: Нужно делать короткий провод питания , БП с запасом по току 40 ампер. Впечатление от работы хорошие , охлаждение работа на передачу дольше,не задумываясь что перегреется,защита. Для разъездов он мне кажется грамосткий, большие размеры. Жрет большой ток , ему наверно дизель генератор точно нужен чтобы питать! Цена для него не соответствует.
Радио — чудесная штука: одно движение пальца, и ничего не слышно.
Re: PA RM LA-250
« Ответ #3 : 19 Декабря 2017, 14:55:54 »
Есть  где-нибудь ли схема на этот усилитель?
  • QRA: KO91NN
Re: PA RM LA-250
« Ответ #4 : 19 Декабря 2017, 15:35:51 »
У меня имеется , могу выслать файл PDF на почту.
