Хочу поделиться впечатлениями от выходных. Было огромное желание попробовать ЕМЕ на 23см, но первый опыт с RW1AW ещё в ARRL заставил задуматься о многом, вылезли наружу проблемы с точностью слежения и недостатком как в мощности , так и в характеристиках приёмной системы, кое что удалось исправить, была поднята мощность с 50 до 80вт и увеличена точность слежения по азимуту, оставались проблемы с приёмным трактом, шум солнца в 6дб заставлял думать о худшем, но добиться лучших результатов пока не удалось (облучатель RA3AQ так и оставался по причине отсутствия материала только в проекте). Всё равно решено было пробовать и вот что получилось:
09.02.08
На восходе начал слушать на слух диапазон и сразу с уверенным уровнем -15дб слышу в телефонах сигнал OK1DFC и как не удивительно с чуть меньшим уровнем ещё одну станцию, декодирую и не верю своим глазам, это RD3DA идёт с уровнем -19, это сразу воодушевило на дальнейшую работу. Дождался окончания QSO и начал звать, OK1DFC отвечает с первого раза и даёт рапорт аж -15!! Ну тут совсем шок! Немного прейдя в себя начинаю дальше слушать и слышу работу Зденека ещё с тремя станциями которые идут с уровнями -15 -22дб , мои попытки позвать их на 1кГц ниже ничем не увенчались, больше станций на CQ в тот момент я не слышал и решено было встать на общий вызов. В итоге удалось отработать с RD3DA G4CCH ES5PC K2UYH Запомнилось QSO c RD3DA, станция шла уверенно -18 -19дб и в конце QSO вместе с 73 я передал свой мобильный номер и тут же раздался звонок Юрия, я конечно находился под огромным впечатлением, Оказалось , что у Юрия на тот момент была антенна 3м диаметром и 250вт в облучателе, это вселило уверенность в этот диапазон.
Результат- не так страшен чёрт , как его малюют, и нет ничего сверх естественного в этом диапазоне, надо просто брать и делать.
В воскресенье пришёл емайл от OK1DFC с просьбой сработать CW , (да простит меня Александр RW1AW за мой корявый телеграф) пришлось обращаться к опытному лунному телеграфисту, на мой призыв откликнулся Владимир Николаевич Щербаков UA3WM (4K6D) и был назначен скед на 18:00мск. На удивление скед прошёл быстро, сигнал OK1DFC шёл с приличным уровнем!
Жаль, что очень много станций работали на поиск, а мой сетап не позволял работая на CQ заставить их остановиться на моей частоте, и как тяжко было смотреть на работу OK1DFC, когда видишь столько станций идущих с приличным уровнем которые отвечают ему и не слышат тебя.
Не забывал и о других диапазонах
70cm –I1NDP, DL7APV, NC1I, RW3PX, OH2PO
2m – RX1AS, IK7EZN, RU1AA, YU7XL, PA3FPQ, K1JT, DL1RNW
можно было и больше, но основное время крутил ручку трансивера на 23см
Вывод- до осени сделать 500вт и 6м параболу
Огромное спасибо всем, кто помог в освоении этого диапазона!
Аппаратура:
2m- 4X13el LNA ATF54143 GS35
70cm – 4X26el LNA ATF54143 GS35
23cm- 2,1m DISH F/D=0,4 OK1DFC LNA ATF54143 PA- 2XRA18H1213G
