Автор Тема: Первые впечатления от 23см ЕМЕ  (Прочитано 3884 раз)
Оффлайн RA3EME Александр
« : 11 Февраля 2008, 09:50:30 »
Хочу поделиться впечатлениями от выходных. Было огромное желание попробовать ЕМЕ на 23см, но первый опыт с RW1AW ещё в ARRL заставил задуматься о многом, вылезли наружу проблемы с точностью слежения и недостатком как в мощности , так и в характеристиках приёмной системы, кое что удалось исправить, была поднята мощность с 50 до 80вт и увеличена точность слежения по азимуту, оставались проблемы с приёмным трактом, шум солнца в 6дб заставлял думать о худшем, но добиться лучших результатов пока не удалось (облучатель RA3AQ так и оставался по причине отсутствия материала только в проекте). Всё равно решено было пробовать и вот что получилось:
09.02.08
На восходе начал слушать на слух диапазон и сразу с уверенным уровнем -15дб слышу в телефонах сигнал OK1DFC и как не удивительно с чуть меньшим уровнем ещё одну станцию, декодирую и не верю своим глазам, это RD3DA идёт с уровнем -19, это сразу воодушевило на дальнейшую работу. Дождался окончания QSO и начал звать, OK1DFC отвечает с  первого раза и даёт рапорт аж -15!! Ну тут совсем шок! Немного прейдя в себя начинаю дальше слушать и слышу работу Зденека ещё с тремя станциями которые идут с уровнями -15 -22дб , мои попытки позвать их на 1кгц ниже ничем не увенчались, больше станций на CQ в тот момент я не слышал и решено было встать на общий вызов. В итоге удалось отработать с RD3DA G4CCH ES5PC K2UYH Запомнилось QSO c RD3DA, станция шла уверенно -18 -19дб и в конце QSO  вместе с 73 я передал свой мобильный номер и тут же раздался звонок Юрия, я конечно находился под огромным впечатлением, Оказалось , что у Юрия на тот момент была антенна 3м диаметром и 250вт в облучателе, это вселило уверенность в этот диапазон.
Результат- не так страшен чёрт , как его малюют, и нет ничего сверх естественного в этом диапазоне, надо просто брать и делать.
В воскресенье пришёл емайл от  OK1DFC с просьбой сработать CW , (да простит меня Александр RW1AW за мой корявый телеграф) пришлось обращаться к опытному лунному телеграфисту, на мой призыв откликнулся Владимир Николаевич Щербаков UA3WM (4K6D) и был назначен скед на 18:00мск. На удивление скед прошёл быстро, сигнал OK1DFC шёл с приличным уровнем!
Жаль, что очень много станций работали на поиск, а мой сетап не позволял работая на CQ заставить их остановиться на моей частоте, и как тяжко было смотреть на работу OK1DFC, когда видишь столько станций идущих с приличным уровнем которые отвечают ему и не слышат тебя.
Не забывал и о других диапазонах
70cm –I1NDP, DL7APV, NC1I, RW3PX, OH2PO
2m – RX1AS, IK7EZN, RU1AA, YU7XL, PA3FPQ, K1JT, DL1RNW
можно было и больше, но основное время крутил ручку трансивера на 23см
Вывод- до осени сделать 500вт и 6м параболу
Огромное спасибо всем, кто помог в освоении этого диапазона!
Аппаратура:
2m- 4X13el LNA ATF54143 GS35
70cm – 4X26el LNA ATF54143 GS35
23cm- 2,1m DISH F/D=0,4 OK1DFC LNA ATF54143 PA- 2XRA18H1213G
EX RA3WME
Оффлайн RW1AW
Re: Первые впечатления от 23см ЕМЕ
« Ответ #1 : 11 Февраля 2008, 11:41:19 »
Молодец Александр ! OK1DFC уже выложил информацию о этом QSO в MOON-NET . Поздравляю с активностью на трех диапазонах - был уверен ,  после нашего QSO в ARRL EME Contest ,что ты будешь продуктивно работать над модернизацией SETUP . Удачи и успехов тебе в этом деле !
73 Александр RW1AW
Оффлайн RW1AW
« Ответ #2 : 11 Февраля 2008, 17:59:09 »
Пользуясь случаем , хочу здесь поздравить и Юрия RD3DA ,который в эти выходные по результативности опередил OK1DFC  !
Оффлайн RW1AW
« Ответ #3 : 12 Февраля 2008, 10:11:01 »
info de OK1DFC :
This is information about my activity during this weekend. I was participating on EME DUBUS contest 1296 MHz 8th and 9th of February 2008 and partly also work on CW and SSB. Weather was great and I had chance work with my dish. Claimed score in DUBUS contest I have 18 QSO and 17 multipliers, total 30.600 points. Activity was not so high. JT65c I have worked: JA6AHB, RD3DA, RK3WWF, PA3FXB, G4CCH, OK1CA, LA2Z, IW2FZR, OH2DG, ES5PC, K2UYH, OK1CA, VA7MM, SM5LE, PA0BAT, IW2FZR, UT3LL, RK3WWF, DF3RU, VE7BBG, W7UPF #35JT. CW and SSB I have worked: F2TU, VK3UM 579/579, VK3UM 55/56 SSB, OZ4MM 579/576, VK3UM 569/579, RK3WWF O/RO peeking 529 #201, LA9NEA 579/559, G3LTF 569/579.  Still looks that DIGI mode is not so popular on higher bands like is on 144 MHz. What I can say is, that stations on 1296 MHz where exchanging reports in value in dB what is very nice and looks like little bit more complicate traffic. Also confirmation QSOs like TNX QSO or TNX –18 BEST was very often. Thanks again for great fun and hope to catch more stations in next.
Smallest station worked during contest was RK3WWF – 2,1m dish, 70W RF, OK1DFC square septum feed and LNA with ATF54143. Worked him also CW very easy. Measured Sun noise during weekend 19dB with 76 flux number. New VLNA designed by Sam G4DDK working really great.
« Последнее редактирование: 14 Февраля 2008, 09:00:20 от RW1AW »
