Автор Тема: Похоже пошутили или ???  (Прочитано 5920 раз)
Re: Похоже пошутили или ???
« Ответ #15 : 18 Января 2016, 16:15:14 »
Когда человек провел несколько тысяч связей через луну и ему пытаются  указать на его некомпетентность начинающие это мягко говоря вызывает улыбку :D
Оффлайн RX1AS Сергей
« Ответ #16 : 18 Января 2016, 16:18:02 »
Виктор спасибо.
Оффлайн RL3D
  • 2-й QRA: LO02SW
  • QRA: KO85WV
« Ответ #17 : 18 Января 2016, 17:06:08 »
RX1AS Сергей, так Вы можете взять этот записанный сигнал, поменять в уставках программы свой позывной на другой, декодировать, сказать что получилось?
73, Иван
« Ответ #18 : 18 Января 2016, 17:38:52 »
К сожалению, компьютер на даче, а сохранён или записан фаил вопрос. Сигнал принимался и декодировался не один раз. От -18 до -28 в течение 30 минут. Вопрос на мой рпт ответил рапортом мне, тоже встречается с новичками. Возможно не декодируют RO, RRR, 73 часто встречается с новичками. Я пробовал передавать одной строкой с позывными заменив свой квадрат на RO не помогло. Если файлы сохранены, выложу на форуме.
Оффлайн ua4wp
« Ответ #19 : 18 Января 2016, 18:16:33 »
Сергей, ВЫ не правильно поняли - ваш корреспондент начинающий, не мог правильно ответить. Вы естественно ас в лунных связях.
« Ответ #20 : 18 Января 2016, 19:25:18 »
Ну,от ошибок даже "СоцСтрах" не обещает....Я бы спросил в" Мун-нет" и получил бы ответ,что никто не знает кто это. А уж тропо это был шутникт или нет -это вопрос другой. Виктор,UA9YLU, как достоверно отличить ТРОПО от ЕМЕ? Я предполагаю по времени начала ТХ без Допплера. А еще.
« Ответ #21 : 18 Января 2016, 19:51:26 »
Аркадий я живу так далеко от цивилизации и у нас в Сибири такие расстояния ,что вопрос о случайных тропо сигналах вообще не стоит, а так это азимут,элевация,время ,доплер как раз не очень показательный показатель,особенно на 23см и выше
« Ответ #22 : 18 Января 2016, 20:42:07 »
Аркадий доплер будет показателем только когда видно 2 сигнала тропо и еме. Программа показывает где будет доплер корреспондента если он поставлен в To radio: и соответственно квадрат Grid: Если графы пусты показывает доплер свой. Я не совсем понимаю почему берёт сомнение, тропо видно сразу. Отличие даже визуально
1- нет DT видно на спектране
2- при тропо уровень не соответствует принимаемого сигнала с возможностью кореспондента
3- если сигнал слаб покачай антенной от луны в право лево, видно будет чётко + элевация
4- при тропо бывает несколько сигналов прямой чисто тропо, кривые отражение от самолётов.
И основное месяц другой активности ЕМЕ и на вопросы будешь сам давать советы.
« Ответ #23 : 18 Января 2016, 21:17:02 »
Спасибо Виктор, Сергей и Сергей UR5LX (высказался по эл.почте).Век живи-век учись!
« Ответ #24 : 18 Января 2016, 21:43:01 »
Если это шутник, то "продвинутый". Надо знать что восточный Тимор DX, его локатор, как работать в WSJT, какой уровень обеспечить, частоту. Смущает немного, что он во втором периоде - но ведь позвал на CQ RX1AS.  А, может, всё же "папуас продвинутый", наш брат радиолюбитель экспериментирует?  Тогда ещё кого-то позовет. К сожалению MoonNet уже год не читаю - перестал поддерживаться ящик, на котором подписка.
Оффлайн RW1AY
  • QRA: KO68NJ
« Ответ #25 : 18 Января 2016, 21:46:42 »
RX1AS Сережа, скорее всего - это кто-то пошутил.Ведь глюки WSJT случаются только
когда позывной есть в базе данных. Да и ,вообще, в последних версиях программы глюки не происходят, как бывало в ранних версиях, во всяком случае я не отмечал даже при deep search. А поставить правильный локатор - не проблема имея программу VQ-Log.
  • QRA: KO87qv
« Ответ #26 : 18 Января 2016, 22:41:12 »
RX1AS Сергей, было подобное на ЕМЕ и в тропо на JT65a, думаю, кто то с западного направления от меня, то ли прикалываются, то ли позывного ещё нет, то ли мозгов, то ли совести, но время отнимают прилично....... 73!
« Ответ #27 : 18 Января 2016, 23:47:27 »
Я мысленно для себя тему закрыл, но вот твоя реплика озадачила, как это "перестал поддерживаться" ? Пиши на емыл скед в скайп, hi!  А вот меня на сайт VK3UM не пускает, пишет, что нет прав у меня. Пришлось сегодня предъявить, версия 2.15.02.15 от 30дек. 2015г. Я уверен, что тут нет никакой интриги, просто глюк.
