Автор Тема: Похоже пошутили или ???  (Прочитано 6284 раз)
Оффлайн RX1AS Сергей
« : 18 Января 2016, 12:54:06 »
Вчера на EME CQ 144117 позвал с приличным уровнем 4W6XB. В Базе прграммы WSJT его нет. На qrz.com информации нет. Квадрат принятый его соответствует этой стране. На мой рапорт, ответили рапортом. Сколько я не пытался передавать RO в ответ был только рапорт мне.
130700  7  -18  2.5 -417  3 *      RX1AS 4W6XB PI21          1   5
131500  8  -19  2.3 -425  3 *      RX1AS 4W6XB PI21          1  10
131900  1  -30  2.5 -431  3 #      RX1AS 4W6XB PI21    O ?   0   1
132100  2  -22  2.4 -433  3 #      RX1AS 4W6XB PI21    OOO   1  10
133500  1  -23  2.5 -455  3 #      RX1AS 4W6XB PI21    OOO   0  10
133700  0  -28  2.5 -458  3 #      RX1AS 4W6XB PI21    OOO   0   6
Re: Похоже пошутили или ???
« Ответ #1 : 18 Января 2016, 13:17:29 »
В сомнительных сигналах , стараюсь  отключать базу  (не учитывать только ЕМЕ ).
« Последнее редактирование: 18 Января 2016, 13:20:29 от ra9lr »
« Ответ #2 : 18 Января 2016, 13:27:57 »
Володя в базе его нет. При таком уровне ошибка в принятом исключена. Похоже пират или шутка. Я встречаюсь с подобным в первые.
Оффлайн RL3D
  • 2-й QRA: LO02SW
  • QRA: KO85WV
« Ответ #3 : 18 Января 2016, 13:30:56 »
http://forum.vhfdx.ru/wsjt/chto-mozno-uslyshat-jt65b/
Сергей, это просто помехи у Вас негауссовские (как и у меня) :)
73, Иван
« Ответ #4 : 18 Января 2016, 13:35:59 »
Наблюдал эту картину. Сигнал 4W6XB PI21 не видел.
« Последнее редактирование: 18 Января 2016, 13:47:37 от RN6MA Виктор »
Оффлайн R4WBB (ex UB4WAK)
  • Максим, Ижевск
  • QRA: LO66PU
« Ответ #5 : 18 Января 2016, 13:42:37 »
Вчера на 145 появился UA4WGA, но позывной давно закрыт - http://www.grfc.ru/grfc/service/amateur_service/search_pozivnoy/?SIGNAL=ua4wga
На все запросы о проведении щсо - молчит, и вызывает только одного абонента, который тоже не в курсе кто это...
Что то, бардак начинается... ((((
DMR ID: 2504010
« Ответ #6 : 18 Января 2016, 13:56:34 »
Иван по вашему квадрат PI21 тоже помехи прилепили. Можно согласиться на помеху если продекодировало один раз, а тут серия и всё одинаковое. Нет у меня на даче зимой помех, в близи от меня только зайцы и лисы. Помехи есть только от моих компьютеров и то когда антенна смотрит на дом. При элевации разница шума с отключеным АРУ эквивалент и антенна порядка 0,2 дб.
Сиигнал 4W6XB продекодировался одинаково и на другом компьютере с другой версией программы.
« Ответ #7 : 18 Января 2016, 14:02:29 »
Привет! А ты можешь уверенно отличать ЕМЕ от ТРОПО? Я не шучу, т.е. как бы догадываюсь,но не уверен. Был летом случай, я на одну стрелу без элевации принимал УТ и сделал скриншот и .wav и послал рапорт по емыл, мне интересно было узнать на чем он работает,человек мне не знаком лично. Он уверенно ответил-это ТРОПО.  Я аргументирую, что 350км, на заходе совсем и мы друг к другу боком, но тов. оказался не разговорчивый, ТРОПО и все!  Правда,RIG свой описал. Так все-таки интересно,как отличить ЕМЕ от ТРОПО, авторитетно и однозначно?
Причем тут эта тема? Да при том, что может сигнал быть не ЕМЕ вовсе и это меняет несколько картину. Вообще "шутников" хватало всегда, могу рассказать в другой раз. Может по времени начала передачи? Если ТРОПО, то ровно в начале периода, или  если видно два трека  (один с Доплером)-ЕМЕ.
« Последнее редактирование: 18 Января 2016, 14:28:09 от UT9UR, Аркадий »
« Ответ #8 : 18 Января 2016, 14:42:17 »
Отличить легко по DT если в минусе или близкое к 0, это тропо. Но не забывать о реальности тропо по дистанции. DT у кореспондентов может быть сбито, такое встречается и часто.
« Ответ #9 : 18 Января 2016, 14:52:16 »
В том то и дело, что этот параметр точно не бывает вообще, например, в моем  ТС-2000Х с самого начала 160Гц, я это знаю и корректирую.Короче, 100% гарантии нет пока.
Ладно. Хотелось бы BA4SI сработать, вон Геннадий пишет в соседней ветке,что -25 слышно, но увы....у меня антенна на восток не поворачивается,подходящих окон с ним нет. 73!
« Ответ #10 : 18 Января 2016, 15:00:07 »
Аркадий похоже ты всё перепутал DT с DF. Удачи я в пятницу его принимал -19  4х11 и 100 ватт здорово.
Оффлайн RL3D
  • 2-й QRA: LO02SW
  • QRA: KO85WV
« Ответ #11 : 18 Января 2016, 15:52:27 »
Сергей, квадрат- тоже помехи, но слово "прилепили" тут не подходит. В JT65 эти буквы принимаются не по одной, а принимается весь сигнал, DSP-методами и декодером преобразовывается в 72 бита, и при любой ошибке даже в одном принятом тоне декод будет совсем другой (вся строка будет другая). Обратная сторона так называемой "помехоустойчивости". Это "недостаток" не просто программы WSJT, а вообще подхода (протокола JT65).
Я раньше коллекционировал такие декоды, потом бросил. Особенно лихие были декоды всевозможных слабых спуров от мощных станций, получалось по три и более разных декода на разных частотах от одной станции (у JT65HF в частности). И много периодов одно и то же :)
Если у Вас этот сигнал записан, интересно попробовать его декодировать, заменив в настройках программы свой позывной на другой, и посмотреть, что будет.
73, Иван
« Ответ #12 : 18 Января 2016, 15:52:46 »
Да,верно,перепутал. Но синхронизация по времени без сервера может убегать.Спасибо, удачи!
Оффлайн ua4wp
« Ответ #13 : 18 Января 2016, 15:59:43 »
Может корреспондент начинающия, как я. Тоже не всегда правильно отвечал.
« Ответ #14 : 18 Января 2016, 16:05:52 »
Я уже писал, 2 рабочих места с разными приёмниками, компьютерами только антенны одни. Взяли сигнал одинаково и не один раз.
На сегодняшний день у меня JT65B EME 1761 инициал, и поверьте где ложное и реальное декодирование я понимаю.
