Автор Тема: Полезные EME ссылки  (Прочитано 228655 раз)
Re: Полезные EME ссылки
« Ответ #390 : 21 Мая 2026, 09:22:46 »
« Ответ #391 : 28 Мая 2026, 13:06:37 »
EMEchat — теперь доступен для частот 432 МГц, 1296 МГц и выше.
https://www.emechat.com/asp/index.asp?#
EA8DBM
28 мая
Привет, друзья!
Все мы, кто активно работает в EME, естественно, используем чаты для координации, и сегодня это N0UK для 144 МГц и HB9Q для всех более высоких диапазонов. Многие к ним привыкли, но у них есть определенные ограничения и неудобства, которые я постарался исправить.
В течение многих лет люди использовали EMEchat на частоте 144 МГц и, вероятно, уже хорошо к нему привыкли. Однако благодаря Дэну, HB9Q, который написал API и обеспечил возможность подключения к своей платформе, у нас теперь есть возможность добавить все остальные чаты для «верхних» диапазонов, от 432 МГц до 10 ГГц.
EMEchat — это веб-приложение, разработанное для энтузиастов, изучающих взаимодействие Земли и Луны (EME), с целью общения, планирования встреч и координации контактов.
Платформа легко интегрируется с исторически сложившимися системами чата N0UK (для 144 МГц) и HB9Q (для 432 МГц и выше). Все сообщения пересылаются в режиме реального времени: всё, что отправлено в EMEchat, дублируется в N0UK/HB9Q, и наоборот. Такой подход обеспечивает полную обратную совместимость без нарушения существующей экосистемы обмена информацией EME.
Основные характеристики и функциональность
    Данные EME в реальном времени (вверху справа): отображает текущее положение Солнца и Луны для вашего QTH-локатора, время восхода (MR) и захода (MS) Луны, склонение Луны, время UTC и предполагаемый уровень ухудшения сигнала в диапазоне 144 МГц.
    Интеграция с логами: Вы можете загружать свои логи в формате ADIF для автоматического отслеживания и выделения новых стран DXCC, первоначальных контактов (inits), зон CQ и локаторов QTH на выбранном вами диапазоне.
    Монитор станций и карта частотного диапазона (справа): отображает список станций, находящихся в сети, и карту частотного диапазона в реальном времени , показывающую, кто и на какой частоте вызывает CQ.
    Быстрые макросы (под окном чата): Специальные кнопки для макросов, предварительно настроенные на наиболее распространенные EME-фразы, позволяют экономить время при отправке стандартных сообщений.
    Функция интеллектуального ввода сообщения в чате: щелчок по любому позывному автоматически вставляет его в поле ввода сообщения, четко указывая, кому адресовано ваше сообщение.
    Интерактивные всплывающие подсказки по позывным: при наведении курсора на позывной открывается всплывающее окно, содержащее:
        Технические характеристики станции (антенна и выходная мощность).
        Прямая ссылка на их профиль на QRZ.com.
        Время восхода/захода Луны в их регионе и текущее положение Луны.
        Кнопка «Добавить QSO» позволяет вручную регистрировать контакт на ходу без повторной загрузки всего файла ADIF, мгновенно отмечая его как работающий.
    Бесконечная история и поиск: вся история чата хранится неограниченно долго. Более старые сообщения автоматически загружаются при прокрутке вниз. Специальная кнопка «Поиск» позволяет фильтровать сообщения по позывному или фрагментам текста.
    Автоматическое обновление: Чат автоматически обновляется каждые 5 секунд. Таймер обратного отсчета внутри вращающегося круга в правом верхнем углу показывает цикл обновления.
Настройка главного меню
1. «Мои данные»
Состоит из четырех подразделов:
    Мои данные: управляйте своим позывным, именем, адресом электронной почты, паролем и активными диапазонами частот.
    My QTH: Управляйте загруженными логами. Вы можете вести несколько логов для разных локаторов QTH или объектов DXCC (например, для DX-экспедиций) или отдельные логи соревнований, чтобы легко отслеживать новые множители.
    Мои параметры TX/RX: Укажите подробные сведения о конфигурации вашего оборудования для различных диапазонов, антенн и усилителей.
    Чат HB9Q: Введите свои учетные данные для мессенджера HB9Q, чтобы разрешить публикацию сообщений в системе HB9Q (применимо для диапазонов 432 МГц и выше).
2. «Настройки»
Позволяет настраивать цветовую кодировку сообщений и позывных. Например, вы можете выделить красным цветом новую страну DXCC, а разными цветами — новые локаторы, инициалы или зоны. Вы также можете включить звуковые оповещения всякий раз, когда ваш позывной упоминается в чате.
3. «Следуйте»
Позволяет отслеживать конкретные позывные (например, предстоящие DX-экспедиции). Система отправит вам уведомление, как только выбранные станции появятся или будут упомянуты в чате.
4. «Управление журналами»
Специальный интерфейс для связи, переключения и управления различными файлами журналов.
5. «SMS-оповещения» (в настоящее время отключены)
Предназначено для отправки SMS-уведомлений на ваш мобильный телефон всякий раз, когда в чате появляется новая страна DXCC, координаты QTH или первоначальный контакт.
В настоящее время PS EMEchat находится в процессе масштабной переработки серверной части для новой платформы, поэтому некоторые разделы временно недоступны. Это включает в себя SMS-уведомления, карту распространения сигнала PSKreporter для диапазонов от 6 м (для оценки распространения наземного излучения), систему логирования и восстановление паролей. Предполагаемая продолжительность работ составляет около двух месяцев.
Если у вас есть какие-либо идеи, предложения или сообщения об ошибках, пожалуйста, напишите мне по электронной почте: ea8dbm@gmail.com
73! Алекс
« Ответ #392 : 31 Мая 2026, 18:34:03 »
 EME The Hard Way...  Why Make It Simple When You Can Make It Complicated. - EME2026 Tenerife – By Carsten Grøn OZ9AAR
« Ответ #393 : 31 Мая 2026, 18:54:14 »
EA8DBM
Обидно то, что сейчас этот чат НЕДОСТУПЕН! :(
« Ответ #394 : 31 Мая 2026, 18:58:07 »
EME2026 Tenerife
Конференционный ужин. Рафал Григорович слева. Справа — Пол, W1GHZ (фото 1)
Команда JA. JH1KRC Майк и его жена, JH5LUZ Ясу и его вторая жена (фото 2)
« Ответ #395 : 31 Мая 2026, 19:02:24 »
Доступен
« Ответ #396 : 31 Мая 2026, 19:39:36 »
Через три буквы
« Ответ #397 : 04 Июня 2026, 18:40:54 »
EME Conference 2026 - Puerto de la Cruz, Tenerife, Canary Islands
и видео презентаций - EME Conference 2026 ----------
Через три буквы
куда нас только не посылали.....
« Последнее редактирование: 04 Июня 2026, 18:43:40 от Михалыч »
« Ответ #398 : 23 Июня 2026, 19:52:52 »
New version of SimpleCalc (1.0.0.17), measuring HPBW of antennas.        Measurement of HPBW of antennas using SimpleCalc.
До сих пор единственным способом измерить HPBW антенны в SimpleCalc было использование функций marker (эталонные и дельта-маркеры) вручную в окне измерения шума SimpleCalc и выполнение некоторых ручных вычислений. В течение долгого времени я планировал каким-то образом автоматизировать это.Эта функция теперь включена в новейшую версию SimpleCalc (все еще немного экспериментальная, возможно, потребуются изменения).
 Пользоваться им просто. В моем случае я устанавливаю антенну на 5 градусов “впереди” солнца по азимуту, отключаю отслеживание азимута (отслеживаю только угол возвышения*) в моем роторном контроллере, а затем просто пропускаю солнце мимо антенны по азимуту. Как только солнце удаляется от антенны примерно на 5 градусов, я активирую функцию “измерение HPBW”. Затем SimpleCalc автоматически находит пиковые значения и значения -3 дБ слева/справа и помечает их измеренной информацией (также появляется сообщение с результатами измерений).
Обратите внимание, что эти маркеры также будут сохранены (как и все другие маркеры), если вы сохраните данные в окне "Шум"!
 * Если вы проводите тест с антенной, установленной по азимуту 180°, изменения высоты солнца будут минимальными, поэтому вам, возможно, даже не потребуется позволять антенне отслеживать высоту солнца.
https://www.moonbounce.dk/hamradio/simplecalc#hpbw
 Regards,
Carsten OZ9AAR
« Ответ #399 : 24 Июня 2026, 14:29:54 »
Свежий выпуск
432 AND ABOVE EME NEWS June 2026 Volume 55 Number 6
web версия   https://eme.radio/component/content/article/432-and-above-2026-06
pdf  https://eme.radio/images/newsletter/pdf/2026-06-vol-55-06.pdf
« Ответ #400 : 29 Июня 2026, 22:32:29 »
 - 2026 Tenerife EME 2026 ниже на странице, в тексте, ссылки на pdf файлы презентаций конференции.
« Ответ #401 : 30 Июня 2026, 00:47:03 »
Жаль не качается. Сайт виден в текстовом формате, вижу фото с номерами и ниже расшифровка позывных - кто есть кто. Много знакомых позывнвых... Фото без номеров есть в Ответ #392 - интересно откуда нумерация?
« Последнее редактирование: 30 Июня 2026, 00:50:30 от UA9FAD »
« Ответ #402 : 30 Июня 2026, 21:12:49 »
Спасибо Валентин - помог разобраться.
« Ответ #404 : 18 Июля 2026, 08:24:13 »
