Автор Тема: Полезные EME ссылки  (Прочитано 141723 раз)
Re: Полезные EME ссылки
« Ответ #90 : 26 Октября 2019, 23:56:07 »
как писал ранее см. Ответ #77
Adrian LU1CGB информирует о возможностях тестирования 30м параболы на 23cm  EME
EME "Big Gun" 10 мегаватт!
Радиотелескоп I.A.R (Аргентинский институт радиоастрономии) с антенной на 30 Мтс будет работать на частоте 1296 МГц.
С мощностью 10 мегаватт E.I.R.P., работающий в течение шести дней в режиме телефона (SSb), CW и JT65, с 29 октября по 3 ноября.
Параболическое блюдо: 30 Mts. F / D = 0,42
Экваториальное крепление.
Усиление в 1296 МГц: 50 дБ.
Облучатель: септум с дросселем.
LNA: 23 дБ- 0,7 NF
Мощность: 100 Вт в 1296 МГц.
Частота: около 1296,100 МГц.
Режим: телефон (SSB), CW, JT65.
Scheduled:
Tuesday 29/10/19 - Starting: 16.20 Hs (UTC)- Ending: 19.20 Hs (UTC)
Wednesday 30/10/19 - Starting: 16.15 Hs (UTC)- Ending: 20.15 Hs (UTC)
Thursday 31/10/19 - Starting: 17.15 Hs (UTC)- Ending: 21.15 Hs (UTC)
Friday 01/11/19 - Starting: 18.00 Hs (UTC)- Ending: 22.00 Hs (UTC)
Saturday 02/11/19 - Starting: 19.00 Hs (UTC)- Ending: 23.00 Hs (UTC)
Sunday 03/11/19 - Starting: 19.50 Hs (UTC)- Ending: 23.50 Hs (UTC)
Команда I.A.R:
LU8ICC - Мартин Салибе.
LU1CGB - Адриан Синклер.
ЛУ8ДНО - Херардо Гонсалес.
LU8DQ - Гильермо Вахнован.
LU8ENU - Хуан Клементе.
LU5EWR - Виктор Велес.
С уважением!!
IAR-GrEAT2
Earth Moon Earth Radio Communications
« Ответ #91 : 09 Ноября 2019, 12:32:02 »
Notes on the Scattering Properties of the Lunar Surface at Radio Wavelengths
Заметки о рассеивающих свойствах поверхности Луны на радиоволнах.
Область рассеяния в Moonbounce Communication.
Volker Grassmann, DF5AI
Полагаю, материал будет интересен, обладателям остронаправленных антенн, и антенных систем.
(+ ссылки в тексте)
« Ответ #92 : 09 Ноября 2019, 12:49:47 »
Интересно - удалось ли кому-то сработать? В Перми окно очень маленькое.
« Ответ #93 : 13 Ноября 2019, 10:57:49 »
Немного из истории...
Первое официальное испытание на отражение от Луны в армии США по проекту Диана - 10 января 1946 года
можно скачать небольшое видео - Project Diana - 10th January 1946
• Мощность 3 кВт на 111,5 МГц с импульсами 1,4 с от модифицированного радара SCR-271
• дипольный массив 24 dBd
• Коэффициент шума МШУ, близкий к 3,5 дБ
• Антенна могла вращаться только по азимуту, чтобы она могла работать в режиме EME как раз во время захода луны и восхода луны
• Окно для наблюдения около 40 минут
• Первое успешное обнаружение эха произошло 10 января 1946 года в 11:58.
• Руководителем проекта были Джон Х. Де Витт W4FU, помощники ученый Эдвин К. Стодола W3IYF и Х. П. Кауфман W2OQU
1953 - первый односторонний контакт EME на 144 МГц
• В то время как профессионалы ВМС США и радиоастрономы, изучали отражение Луны на телескопе Jodrell Bank для возможности передачи данных,
любители интересовались своим первым контактом через Луну.
• Первое одностороннее эхо на 144 МГц, было получено между W4AO и W3KGP.
Основная антенна имела усиление около 20 дБд и состояла из сложенных ромбов, мощность 20 Вт + PA мощностью 1 кВт. RX NF близко к 4 дБ.
Первые звуки, похожие на слабое эхо, были слышны 15 июля 1950 года.
• Первые полностью задокументированные 2m односторонние связи между W4AO и W3GKP были установлены 27 января 1953 года.
Потребовались еще 10 лет экспериментов, прежде чем было проведено второе QSO.
1960 - первый контакт EME на частоте 1296 МГц
• Первый контакт EME на частоте 1296 МГц между W6HB (Калифорния) и W1BU (Массачусетс) состоялся 21 июля 1960 года в 7-8 часов, расстояние 4340 км.
• W6HB использовал тарелку 2,3m,  тарелка 5m была у W1BU, мощность с обеих сторон была близка к 400 Вт (входные клистроны 1 кВт).
Мощность возбуждения составляла множитель 2C39A / 3CX-100A5 - 20 Вт.
• В качестве RX использовались параметрические усилители, обеспечивающие коэффициенты шума приемника, близкие к 1 дБ.
• Сигналы были всего на 2 дБ выше уровня шума.
Первое EME-эхо на частоте 1296 МГц в Европе, было принято 22 апреля 1962 года - группа энтузиастов HB9RF,
о событиях тех лет, расскажет небольшой фильм, снятый HB9HAL, 16mm кинокамерой - How high the Moon
-Big TNX to Christoph HB9HAL (HB9MOON) for providing his HB9RG’s movie!
1964 г. - первые 2m EME QSO в Европе. OH1NL - W6DNG 11 апреля 1964 г.
W6DNG из Лонг-Бич, Калифорния, и OH1NL из Наккилы, Финляндия, установили двухсторонний контакт 144MHz через EME отражение, это было первое в
истории, трансатлантическое QSO выше 50 МГц. В EME экспериментах с 1960 года, W6DNG использовал 8x7el yagi и PA с 4XC250, антенна OH1NL на 144 МГц состояла из 24 (6x4) диполей, с общий усилением, около 21dBd. Позже он обновил свою систему, на 2 Xpol 13el yagi, PA имел выход 800Вт.
13 июня 1964 года началась новая эра EME экспериментов, благодаря активации доктором Гордоном Петтенгиллом, 305m параболической антенны обсерватории Arecibo, в Университете Корнелла,  позывным KP4BPZ, который позволил проводить многие EME связи, даже с обычным тропо - сетапом. Усиления антенны около 49dBd на 144MHz и 58dBd на 432MHz. Первая трансатлантическая EME связь на 70cm была проведена командой HB9RG.
19 января 1981 года
О первом 2m EME QSO в СССР, рассказывает Вячеслав Петрович Баранов, UT5DL - Первое EME QSO на 144МГц в СССР
« Последнее редактирование: 14 Ноября 2019, 12:42:29 от RT5D Сергей »
« Ответ #94 : 15 Ноября 2019, 12:16:53 »
Оффлайн RA4SD Алексей
  • не член УКВ комитета
« Ответ #95 : 24 Ноября 2019, 20:26:32 »
Появился ЕМЕ календарь на 2020г.
EA6VQ's 144 MHz EME calendar 2019-2020
« Ответ #96 : 24 Ноября 2019, 20:33:25 »
« Ответ #97 : 08 Декабря 2019, 17:50:12 »
- "стройка" FR5DN - EME on 23cms - TVRO DISH work
Система должна быть с наклонной основой, для возможности снимать тарелку / ротатор в одиночку, в случае предупреждения о шторме,
и без разборки тарелки, перенести антенну в гараж, довольно сложная задача ......
Отдельное спасибо моему другу Бруно, за его очень ценную помощь, без него я бы не стал qrv!
FR5DN
Оффлайн ua3ats
  • Олег
« Ответ #98 : 09 Декабря 2019, 22:22:20 »
Да, такая работа FR5DN проделана... Жаль, что из-за облучателя он не добрал "лишние" 2-3 дБ шума солнца (которые лишними никогда не бывают).
73! Олег
« Ответ #99 : 13 Декабря 2019, 12:12:13 »
« Ответ #100 : 13 Декабря 2019, 20:23:55 »
Microwave EME by Al Ward W5LUA (NTMS / Ham-Com June 8,2007)
« Ответ #101 : 18 Декабря 2019, 18:32:19 »
« Ответ #102 : 27 Декабря 2019, 19:07:16 »
« Ответ #103 : 27 Декабря 2019, 21:02:38 »
update of Dubus CW contest results including now 2019
https://www.qrz.com/db/DJ3JJ
« Ответ #104 : 06 Января 2020, 14:40:35 »
432 AND ABOVE EME NEWS JANUARY 2020 VOL 49 #01
"HAPPY NEWS YEARS – TO ALL THE VERY BEST EME AND DX IN 2020"
